gdn 20/40 co można z tego zbudować
wacjusz 20 Kwi 2007 16:28 1677 25
  • #1 3805197
    wacjusz
    Witam posiadam 4 głośniki tonsila Gdn20/40 4 ohm oraz dwa gdwk9/80. Chciałbym zbudować na tym kolumny podłogowe czyli w jednej dwa basy i wysoki. I mam pytanie czy warto budować coś na tych głośnikach, czy potrzebny będzie średniak czy też obejdzie się bez niego i jaka zwrotnica byłaby potrzebna. Nie chodzi tu o otrzymanie głębokich basów tylko o to aby ładnie grało. Napędzałbym to wszystko amplitunerem aiwa av-d58. Pytam się o to bo z tego co wiem nie są to za rewelacyjne głośniki ale jak leżą u mnie to czemu by nie spróbować coś z tego wykombinować bo jeżeli nie to posiadam jeszcze dwa głośniki stx gdn 23/120/8sc są to głośniki które już są wycofane z oferty jednak ponoć lepsze od gdn22/120/8sc ponieważ mają wyższe SPL. Proszę o pomoc w dręczących mnie myślach.
  • #2 3805229
    takero
    Poziom 32  
    obędzie się bez średniaka - te 20 40 dość jeszcze ciągną średnicą więc nie będzie problemu.
    na tych 23 możesz suba zrobić.
  • #3 3805581
    wacjusz
    suba to ja mam i na elektrodzie pokazywałem jaki zrobiłem więc on nie wchodzi w grę
  • #4 3805607
    takero
    Poziom 32  
    no to sprzedaj je na allegro bo do tych kolumn nie ma ich sensu wkładać....
  • #5 3805620
    majkel sony
    Kolego dorwij jakieś kolumienki tonsila na tych głosniczkach i poskładaj.
    A jesli nie to szukaj po elektrodzie jakiś konstrukcji może sie coś znajdzie ciekawego.
    Pozdr.
  • #6 3809358
    patrykdud
    Możesz spokojnie zrobic 2-way na tych głośniczkach - zwrotka z ZG30C114 tylko na większą moc (grubszy drut w cewkach) albo coś a'la Scherzo - tylko musiałbyś dokupic średniaki.
    Zwrotkę masz tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic485274.html
    PS. Trzebaby chyba założyc stały topic co zrobic z tymi głośnikami....
  • #7 3810866
    wacjusz
    no bardziej pasowałoby mi coś w stylu a'la voyager lub tak jak napisałeś scherzo wydaje mi się że by to w miarę ładnie grało tylko zwrotka musiałaby być już lepsza a w tym temacie jestem słaby
    PS. Sorry ale nie bardzo wiem o co Ci chodzi z tym stałym topic możesz mi to wytłumaczyć jaśniej?
  • #8 3811278
    patrykdud
    Chodzi o to że na temat tych głośników powiedziane już było wszystko co możliwe więc przez wyszukiwarkę można znaleźc odpowiedzi na wszystkie pytania ich dotyczące - dlatego uważam że powinien by stały, niebieski temat na pierwszej strronie na ich temat.
  • #9 3811501
    wacjusz
    dobra więc zdecydowałem się że zrobię kolumny na tych gdn 20/40 plus gdwk9/80 z tym że w jednej paczce dwa basy a pomiędzy nimi gdwk tylko teraz ma pytanie:
    - Jaką obudowę zastosować pod te głośniki (bo z jednym tym basowcem to wiem że powinna być 20L a z dwoma? Czy przypadkiem nie dwa razy większy litraż?
    - Druga sprawa z bas reflexem czy bez?
    - jeżeli je połącze szeregowo aby oporność wyniosła 8 ohm to czy moc będzie też większa czyli mam na myśli czy będzie miała 80 Watt czy tylko będzie różnica zestawu o 3 dB w górę a moc ich pozostanie przy 40 watach bo nie wiem jak sobie to wytłumaczyć i w jaki sposób to potraktować?
    - i czy nie spale ich przy 60 watach mocy oddanej przez amplituner bo naprzykład amplituner ma moc 70 Wat na kanał i spory zapas basu (wiadomo nie będę bass na maksa rozkręcał ale chodzi mi o moc jaką będzie ta kolumna posiadała bo fizycznie jeden głośnik ma moc 40 wat i drugi podobnie czyli moc będzie szła jednakowo jak i do jednego tak i do drugiego czyli oznacza to że nie rozkręcę gałki ponad połowę?)
    Z góry dziękuję za odpowiedzi:)
  • #10 3811684
    takero
    Poziom 32  
    "- Jaką obudowę zastosować pod te głośniki (bo z jednym tym basowcem to wiem że powinna być 20L a z dwoma? Czy przypadkiem nie dwa razy większy litraż? "
    dokładnie - ok 40l będzie ok
    "- Druga sprawa z bas reflexem czy bez? "
    za wysoki qts na br, choć możesz spróbować z dość niskim strojeniem ,a następnie pobawić się z wytłumieniem jego okolic na tyle żeby zlikwidować podbicie, ale żęby jeszcze wspomagał najniższe pasmo.
    " jeżeli je połącze szeregowo aby oporność wyniosła 8 ohm to czy moc będzie też większa czyli mam na myśli czy będzie miała 80 Watt czy tylko będzie różnica zestawu o 3 dB w górę a moc ich pozostanie przy 40 watach bo nie wiem jak sobie to wytłumaczyć i w jaki sposób to potraktować? "
    i moc wzrośnie 2krotnie, i spl wzrośnie o 3dB.
    "- i czy nie spale ich przy 60 watach mocy oddanej przez amplituner bo naprzykład amplituner ma moc 70 Wat na kanał i spory zapas basu (wiadomo nie będę bass na maksa rozkręcał ale chodzi mi o moc jaką będzie ta kolumna posiadała bo fizycznie jeden głośnik ma moc 40 wat i drugi podobnie czyli moc będzie szła jednakowo jak i do jednego tak i do drugiego czyli oznacza to że nie rozkręcę gałki ponad połowę?) "
    to już nie takie proste pytanie. Po 1 - wychylenie gałki nie ma wiele wspólnego z mocą oddawaną przez wzmacniacz. To że gałka będzie w środkowym położeniu jeszcze nic nam nie mówi- może oddawać wtedy połowe mocy, ale równie dobrze możę oddawać 2%mocy, albo już ponad 100%=jechać na przesterze. Wszystko zależy od sygnału na wejściu, jego poziomu itd.
    Generalnie nie polecam stosowania podbijaczy, negatywnie na dźwięk wpływają,wzmacniacz szybciej dostaje przesteru itd.
    Łatwiej jest spalić kolumny wzmacniaczem słąbszym ,niż wzmacniaczem mocniejszym - to kolejna ważna sprawa.
  • #11 3812162
    wacjusz
    a sprawa zwrotnicy? bo z tego co wiem można te gdn-y puścić bez zwrotki czy mam rację czy może byś zasugerował jakąś wmiarę optymalną zwrotnicę projekt czy jakąś z zestawów tonsila?
    A o basy to ja się nie boję bo mam suba aktywnego na stx 22/120/8ss więc może to ładnie współgra.
    tylko pytanie czy warto zainwestować w te gdn-y czy może jakieś inne głośniki byłyby lepsze chociaż z tego co napisałeś to ten gdn ma ładną średnicę (tony) więc może pozostać w tym projekcie? Czekam na sugestie związane z tym postem
    Wszystko będzie zsilane z amplitunera kina domowego aiwa av d58. Nie jest to jakiś kolos ale ładnie gra w stereo, chyba że ktoś używał tego ampa ma jakieś inne sugestie co do zbudowania pod niego jakiegoś innego zestawu mogę przeznaczyć 250 zł
  • #12 3812818
    takero
    Poziom 32  
    Co do zwroty - będzie problem..
    Wysyłać tego komuś na pomiary nie ma sensu - może skopiuj po prostu zwrote z zg30 ? Siedział tam 8R gdn 20 30, ale różnic większych między nimi nie ma.
    A lepsza taka zwrota niż jakaś w kalkulatorze obliczana...
    A o basy to ja się nie boję bo mam suba aktywnego na stx 22/120/8ss więc może to ładnie współgra. "
    do czterech 8 calowców sub na jednym 8' może się średnio sprawdzić, tym bardziej że te tonsile mają spory spl w przeciwieństwie do stxa.
    " tylko pytanie czy warto zainwestować w te gdn-y czy może jakieś inne głośniki byłyby lepsze chociaż z tego co napisałeś to ten gdn ma ładną średnicę (tony) więc może pozostać w tym projekcie? Czekam na sugestie związane z tym postem "
    to jeszcze ich nie kupiłes ???
    Nie napisałem że ma ładną średnice, bo nie ma :)
    On po prostu ją jakąś tam ma i tyle....
    Jeśli nie masz tych głośników to proponowałbym coś od nowa zacząć robić....
  • #13 3813038
    wacjusz
    to nie tak bo głośniki to tak naprawdę ma mój brat u siebie w domu i są mu zbędne i tyle więc traktuję je że mam bo na wyciągnięcie ręki.
    Ale jeżeli twierdzisz że można zrobić coś lepszego na innych przetwornikach to czekam na sugestie.
  • #14 3813056
    takero
    Poziom 32  
    Wszystko jest kwestią tego ile masz pieniedzy.
  • #15 3813097
    patrykdud
    Taki zestaw na 2x 20/40 jest niezły do stereo ale do kina już gorzej - same nie mają niskiego basu a będą dużo głośniejsze niż ten subik. Pomyśl może nad dwoma małymi monitorkami na Tesli, STX?
  • #16 3813123
    wacjusz
    ale przecież posiadam w domu 2xstx 23/120/8sc jakby zrobić subwoofer na nich to by efektywność wzrosła o 3dB w wyniosłaby gdzieś około 93dB to już coś
    no ajkby monitorki to na jakich konkretnie głośnikach bo stx ma niskie spl tesla podobnie także nie wiem jaki masz konkretny model na myśli
    a co do kasy mogę przeznaczyć na początek 250 zł
  • #17 3813217
    takero
    Poziom 32  
    za 250zł masz 2 x arn150 + sc10n.
    "Taki zestaw na 2x 20/40 jest niezły do stereo "
    czy ja wiem czy niezły, po prostu wydaje z siebie jakiś tam dźwięk. SPL niemały w sumie, ale co z tego jeśli nie ma dołu mimo że to 8 cali ?
  • #18 3813708
    wacjusz
    wydaje mi się że zawsze dół może poprawić subwoofer który zrobiłbym na tych dwóch stx-ach
  • #19 3814582
    takero
    Poziom 32  
    no to po co stosować 8' głośniki które mają kiepski dół, kiepskie średnie, a ich jedyny atut to dość niezły spl ?
    Przy okazji - konstrukcyjnie pochodza z lat 70 :)
  • #20 3815274
    wacjusz
    no to już sam zgłupiałem chciałbym aby to jakoś fajnie grało nie jestem żadnym audiofilem ale potrzebuję dobre głośniki stosunek cena /jakość czyli nie drogie a amplituner ma spory zapas basów i czuć ten zapas mocy także chciałbym aby frontowe też wmiarę ładnie zagrały nie poskąpiły ładnym przyjemnym basikiem
    oczywiście średnie też by mogły być wmiarę słyszalne i oddawać naturalnie dźwięk
    podobają mi sie konstrukcje coś właśnie na wzór scherzo
    może to być na innych głośnikach zbudowane. Czekam nadal na wasze sugestie:)
    chba że można jakoś wykorzystać te stx-y co posiadam
    np do zestawu kolumn frontowych nie wiem
  • #21 3816520
    takero
    Poziom 32  
    Jeśli możesz mieć te głośniki za darmo, czy za symboliczną opłatą to zrób coś na nich - liczy się choćby doświadczenie które w ten sposób zdobędziesz.
    Potem posłuchasz ich jakiś czas i sprzedasz.
    Chwila - nie trzeba być audiofilem żeby odróżnić coś co gra lipnie od czegoś co gra dobrze...
    Pozatym pojęcie "audiofil" jest znacznie szersze.
  • #22 3816902
    patrykdud
    Mając 250 zeta zainwestuj w coś innego niż te Tonsilki ( Choć nie uważam jak Takero że są kiepskie), po prostu weź głośniki o większej mocy żeby lepiej je dopasować do amplika i mniejszej średnicy dla poprawienia średnich - basy i tak poprawisz subem.A dwie 16'tki spokojnie zagrają od 50Hz i to wystarczy. Przejrzyj DIY i popatrz na ceny i oceny. Spokojnie wybierzesz coś dla siebie. Jeśli układ z dwoma nisko-średniotonowcami to możesz pomiędzy nimi umieścić wysokotonowiec jeśli odpowiada ci taki układ tylko weź pod uwagę że mocno ukierunkuje ci to dźwięk ( tzw układ d'Apolito jest strasznie kieronkowy co bardzo dobrze diziała w KD, choć nie każda kolumna z takim układem głośników jest d'Apolito ). Tym bardziej że zależy ci na miejscu a do tych dwu 20/40 trzeba wbrew pozorom zrobić sporą skrzynkę ( ja miałem je zabudowane w około 50l - 25x30x95 na zewnątrz, Sherzo też nie są małe jeśli zwrócisz uwagę).
  • #23 3816975
    wacjusz
    ok postaram sie jeszcze raz przejrzeć forum i wybrać coś jak już coś mi wpadnie w oko to napiszę i poradzę się was. DZIĘKI
  • #24 3816981
    takero
    Poziom 32  
    "weź pod uwagę że mocno ukierunkuje ci to dźwięk ( tzw układ d'Apolito jest strasznie kieronkowy co bardzo dobrze diziała w KD, choć nie każda kolumna z takim układem głośników jest d'Apolito )"
    d'Apollito to nie tylko układ głośników, to głównie zwrotnica i zastosowane głośniki...
    Kolumna na 2 tych tonsilach miałaby teoretycznie 80w, ale w praktyce nieco więcej - inne normy mierzenia mocy, ciekawe dla którego ampli będzie to za mało...
  • #25 3817000
    patrykdud
    Takero - uwielbiasz się sprzeczać :-D przecież napisałem że nie każda kolumna z takim układem to d'Apolito - wiem że jeszcze musi być odpowiednie fazowanie głośników - przeczytaj co cytujesz.
    W drugiej kwestii myślałem o jednym Tonsilku, moja wina bo szybko pisząc to przegapiłem, a dwa potrzebują sporej skrzynki, choć z subem i w 30-paru litrach mogłyby grać.
  • #26 3817069
    wacjusz
    kurde tylko problem co zrobić z tymi stx-ami czy ktoś je kupi na allegro bo zaczynam wątpić by można było zrobić coś sensownego na nich oprócz suba.
    zauważyłem że na stronie stx-a jest kolumna fronatowa oparta na tych głośnikach gdn 23/120/...
    jest to kolumna: model f-240 co o nim sądzicie?
