Twingo 97 centralny - jakie jest sterowanie?
MARKY266 20 Kwi 2007 16:42 1598 7
  • #1 3805232
    MARKY266
    Jak jest rozwiązane sterowanie zamka centralnego w Twingo 1997?
  • #2 3805461
    andreeas7
    Robiłem ostanio twingo - ale z 2000r przy fabrycznym centralnym zameku - sterowanie na jednym przewodzie B5 w niebieskim złączu obok kierownicy po lewej stronie /podanie masy otwiera lub zamyka na przemian/.
  • #3 3805593
    xwit
    Poziom 33  
    A jak pomieszasz cykl?To co zrobisz?Gość włączy alarm a zamek się otworzy i odwrotnie.Nie pomyślałeś.
  • #4 3805701
  • #5 3805760
    andreeas7
    Xwit - nie było takiej potrzeby alarm był bezpilotowy - centralny fabryczny z pilotem !!!
    Po co kombinować jak wszystko chodziło OK!
    A poza tym pytanie dotyczyło jak jest sterowany centralny i taka informacje uzyskał .Co do zmiany faz masz racje - dwukrotne nacisniecie zamknij - uzbroi alarm i otworzy dzwi , ale wszystko jest do zrobienia .Tak jak Norbert napisał mozna wysterowac siłownki - tylko że wszystkie sa /zespolone w module centralnego zamka/ i nalepiej odciąc od modułu centalnego jest na wierzchu koło bezpieczników.
    norbert.s. w modelu który robiłes miałes strowanie z kluczyka centralnego , u mnie nie było sterowania centralnego z kluczyka tylko z pilota / samochód wersja 3-dzwiowa z szyberdachem skurzanym stuningowana w niemczech/ .
  • #6 3806305
    xwit
    Poziom 33  
    No ale tego nie napisałeś,że to była bezpilotówka więc napisałem co by było gdyby tak podłączył.Ot tyle.
  • #7 3807330
    MARKY266
    Autko przed chwilą skończyłem-dzięki Norbert za rozpiskę ,zamek trochę dziwny do wysterowania,ale opanowany zgodnie z rozpiską.
  • #8 4345813
    xwaldek1
    Witam Serdecznie.
    Przyłączam sie od pytania Panowie, jak i gdzie sie włączyć ze sterowaniem do centralnego ?
    Twingo , oryginalny central sterowny z kluczyka - pilot kaput.W oryginale był i jest zamontowany alarm COBRA i to on będzie sterował silniczkami.
    Pozdrawiam i Dziękuje za pomoc.
    < NIEAKTUALNE >
