metoda fotochemiczna- info
włuczykij 09 Paź 2003 12:37 1989 9
  • #1 354308
    włuczykij
    a co do metody fotochem
    wg mnie aby uniknąć kłpotów z wywoływaniem płytki należy przed naświetlaniem zrobić roztwór sody kaustycznej (kreta), na kawałku plytki pokrytej ":pozitiv-em" zrobić test naświetlania, tzn podzielic plytke pisakiem na np 7 czesci, i kazda jedna po drugiej odslaniac np. co minute, i tak pierwsza bedzie naswietlana przez 7 minut, a ostatnia przez minute. dopiero teraz wywołujemy płytke i sprawczamy który czas naświetlania jest najlepszy do roztworu, który przygotowaliśmy. bo sukerując się instrukcja ze na litr wody dodac x sody, a pozniej naswietlac tak i tak, tego sie nigdy nie da dokładnie odtworzyc, kazdy sila rzeczy zrobi to inaczej.
    test naświetlania ikreśla długość czasu naświetlania do wykonanego roztworu
  • #2 369753
    john_doe
    jak robisz mala ilosc to chyba latwiej jest kupic wywolywacz w sklepie elektronicznym, na etykietce masz podane zalecane stezenie (ilosc wody na opakowanie)
  • #3 369873
    włuczykij
    ano, ale nie wszyscy moga sobie isc do sklepu elektronicznego. opisalem jeden ze sposobow
  • #4 378477
    Charly
    Włuczykij dobrze mówisz, tylko trzeba by naświetlać poprzez taki materiał na jakim będzie wzór płytki.
  • #5 378700
    włuczykij
    ja test naswietlania robie na oboletnie jakim wzorku wydrukowanym na foli, jeze li to ma jakas roznice, to prosze o wypowiedz
  • #6 379279
    Charly
    No to Ty robisz na foli! Ale tematem twojego postu jest jakoby instrukcja dla innych amatorów jak zrobić test czasu naświetlania. Z tego co piszesz wygląda że naświetlasz płytkę pokrytą emulsją światłoczułą po kawałku, reszta na razie z tego co piszesz całkowicie zabezpieczona przed naświetleniem. Więc na ten kawałek co naświetlasz w danej chwili trzeba nałożyć taki matriał na którym będzie naniesiony wzór płytki. A przy tej metodzie robienia płytek wzór niekoniecznie musi być na folii, może być np. na papierze który pokrywamy preparatem powodującym że ów papier staje się przeźroczysty dla UV. Czy to jest jasne?
  • #7 379553
    włuczykij
    chodzi, oto, aby po probnym naswietleniu bylo widac roznice pm-dzy nasw. i nienasw. obszarem.naswietlany obszar moze byc kawalek folii z jakims wzorkiem, a reszta jest zakrytanp kawalkiem kartki. chodzi o to, zeby na kazdym polu po naswietlaniu bylo troche czesci naswietlonej i nienaswietlonej, zeby po wywolaniu moznabylo najtrafniej określić czas naświetlania.
  • #8 379607
    Charly
    Dobra, zamknij ten post, bo widzę że z tego tak nic nie będzie. Przecież ludzie którzy by z tego twojego objaśnienia chcieli skorzystać będą totalnie otumanieni. Ty jesteś chyba jakimś fotografikiem, mówisz o wywoływaniu, zamiast wprost powiedzieć że jest to wytrawienie, czyli usunięcie farby(tym kretem) tego co zostało naświetlone, a farba pozostaje na tym co jest zakryte. Ale trzeba naświetlać przez coś co później zastosujemy do drukowania mozaiki ścieżek!!! Jeżeli ty próbe zrobisz na folii, a mozaikę będziesz miał na papierze to ten twój test bierze w łeb. Kpw?
    Finito.
  • #9 379646
    włuczykij
    oki, i tak nie czaje o co ci chodzi, ale miejsza z tym. niewiem jkak sie zamyka post, mozesz mie poinformowac??
  • #10 379671
    ACULA
    Finito.
    Nie kłócić się!!
    Podsumuję:
    1. Emulsje światłoczułe wywołuje się, w końcu to jest metoda fotochemiczna, na oryginalnych środkach jest napisane wywoływacz
    2. Do trawienia służy substancja trawiąca, są różne
    3. Jeżeli ktoś stosuje folię to nie ma potrzeby robić testów z folią, jeśli ktoś robi na kiepskiej kliszy to musi brać po uwagę
    4. Najlepiej raz ustalić sobie proporcje, tyle i tyle na dane naczynie i zawsze je powtarzać, emulsji nie dają za darmo a czas to też pieniądz;)
    5. Od zamykania sa moderatorzy i proponuję przeczytać regulamin dotyczący zachowania się w stosunku do innych i obsługi forum.
