Pytanie o monoblocka. Wystarczy do napędzenia 2 lanzarów?
Lukas3317 21 Kwi 2007 10:50 1692 12
  • #1 3807153
    Lukas3317
    Witam Chcę kupić 2 lanzary max 12 i do tego 2 hpb 1502, Gość u którego zamawiam sprzęt polecił mi zamiast 2 hpb 1502, jednego monoblocka SinusLive SL-A500
    Niezabardzo rozumię opis tego wzmacniacza bo jest coś takiego
    Wzmacniacz jednokanałowy (mono) przeznaczony do pracy w torze subniskotonowym.
    Moc ciągła [RMS/MAX]:
    · 450/900W przy obciążeniu 1x 1W;
    · 250/500W przy obciążeniu 1x 2W;
    · 700/1400W przy obciążeniu 1x 2W (dwa wzmacniacze w układzie mostkowym).
    Przedwzmacniacz (układy analogowe):
    Wejścia o czułości regulowanej w zakresie 0,2 – 5V:
    · stereo - tryb pracy „master”,
    · mono – tryb pracy „slave”.
    Wyjście:
    · mono – sygnał dla wzmacniacza „slave”.
    Filtr dolnoprzepustowy o nachyleniu 18 dB/okt regulowany w zakresie 50-220 Hz.
    Stopień mocy (wzmacniacz końcowy):
    · tranzystory MOS-FET,
    · praca w układzie impulsowym, klasa D,
    · prędkość narastania zbocza impulsu: 357 V/ms,
    · zasilanie symetryczne +/- 40 V.
    Układ zasilania (przetwornica DC/DC)
    · stabilizacja PWM (modulacja szerokości impulsów),
    · izolacja galwaniczna (minus zasilania odseparowany galwanicznie od obwodów wyjściowych przetwornicy i obwodów wejściowych wzmacniacza.
    Pozostałe dane:
    Pasmo przenoszenia: 14-220 Hz.
    Sprawność energetyczna wzmacniacza ponad 80%.
    Wzmacniacz wyposażono w zewnętrzny regulator poziomu wzmocnienia (potencjometr montowany w pobliżu radioodtwarzacza), oraz solidne, pozłacane terminale: podwójny głośnikowy i zasilający.
    Wymiary [cm]: 23,5 x 19,5 x 6,2.
    I niewiem czy to wystarczy do napędzenia dwóch lanzarów
    I jeszcze pytanie Jest podane 450W w rms przy 1*1W (o co tu chodzi)
    A może lepiej było by kupić dwa lanzary dwucewkowe. Połączyć wszystko równolegle i wtedy wzmacniacz będzie pracował pod obciążeniem 1ohm
  • #2 3807220
    B_A_R_T_E_K_120
    450RMS przy obciazeniu powinno byc chyba raczej 1ohm. JEsli dwa 2 cewkowe polaczysz ze soba bedziesz mogl wiecej ze wzmaka wycisnac a jesli jednocewkowe to tylko do 2 ohm zejdziesz. Jaka zena jest tego sinus live?? ja wlasnie tez kombinuje z ich zasileniem ale wzmaka mam Lanzara Vibe 431 i po wygrzaniu tych Max12 one chca duzo wiecej mocy liczylbym spokojnie na 350RMS na kanal po wygrzaniu Maxow ponoc bardzo dobre rozwiazanie do 2x Max12 byl BM 990ATX spora moc i cos mi sie wydaje ze PSX2 czy jakos tak a moze to jedno i to samo :)
    a tak wogole niewiem czy ten Sinus pociagnie dwa spiete Maxy. One wygladaja niepozornie kazdy mowi ze tylko 275RMS a naprawde potrzebuja ładnego kopa by pokazac co potrafia. Tak jak mowilem ja planuje im dac ponad 300RMS jak je spale to kupie cos mocnego jak juz wspominalem na innych postach. ALe na piec bys musial wedlug mnie wybrac cos znacznie mocniejszego zeby w 2ohm mial kolo 600RMS zawsze moc mozesz podkrecic jak sie wygrzeja Lanzarki a nei potem zalowac ze masz maly piecyk
  • #3 3807296
    Lukas3317
    Ten sinuslive sl-500 kosztuje około 600zł Wie ktoś ile on da przy 2ohm i ile przy 1ohm?
  • #4 3807305
    crazy_88
    Dodam że gadałem z kolesiem który sprzedaje te wzmaki i sam przyznał że parametry są troche naciągnięte.
  • #5 3807342
    kivlov
    hmm szukałbym jescze lepszego wzmaka zamiast tych dwóch cp1502 (2x350zł u irka cyzli 700zł), a wiec za 700zł nie dostaniesz jakiegoś specjalnego wzmaka ale za 800zl już prędzej wiec czasami warto poszukać i dołożyć więcej kasy
  • #6 3807399
    crazy_88
    Mozna dorwać używke blaupunkt velocity naprawdę mocne i konkretne wzmaki albo może crunch z serii gp
  • #7 3807443
    kivlov
    oo crunch GP to już jest konkretne
  • #8 3807890
    Lukas3317
    Z waszych wypowiedzi wnioskuję że nie warto brać tego sinusliva za 600zł To co polecicie pod te dwa lanzary po za hpb 1203
  • #9 3808087
    sdnk
    moze pzi 325.2 przy 4 ohmach ma 600w rmsu to akurat na dwa lanzary. ja kupilem za 659zl na alledrogo.
  • #10 4040732
    Lukas3317
    Jednak zakupiłem sinuslive ale al-s 1500 Niby 1500W w RMS przy 1ohm ale podobno ma 900 ale i tak chyba starczy
  • #11 4042432
    williams
    Poziom 30  
    napisz jak sie sprawuje ten sinuslive.
  • #12 4042678
    maciej_mi
    Chcialem Ci właśnie sl a 1500 polecić. Ile za niego zapłaciłeś?
  • #13 4043741
    Lukas3317
    900zł ale daje rade Teraz chyba muszę głośnik zmienić Myślę o sonick'u ale to za jakiś czas
    Oczywiście jest to sl-a 1500 a nie jak wyżej napisałem al-s 1500
