Co oznacza kod bledu 50 w zmywarce Privileg ProComfort 92000
Stani-Tw 21 Kwi 2007 12:53 4840 8
  • #1 3807490
    Stani-Tw
    Witam ; Kto moze mi pomóc ? mam problem ze zmywarka Privileg ProComfort 92000, Produkt-Nr.242.199-8, Privileg-Nr. 10277. Po zalaczeniu zmywarki podczas pobierania wody wyswietla kod bladu 50 i 5 akustycznych sygnalow i pod drzwiami miga czerwona kontrolka w ten sposob zaczyna pracowac. Nie wiem co to oznacza w instrukcji obslugi sa podane kody bledow ( 10. 20. 30. ) a jezeli wyswietla inne nalezy zglosic sie do service. Przypuszczam ze pracuja wszystkie programy ale na pewno nie grzeje wody. Zmywarka ma ok. 3-lat czyzby wysiadla grzalka, a moze jest to inna przyczyna ? jezeli jest to grzalka to gdzie ja moge kupic lub zamowic ?
    Co oznacza kod bledu nr. 50 ? ? ? od tego trzeba zaczac .
  • #2 3807601
    leszkju
    Nie wiem co oznacza ten kod ale grzałkę sprawdzić morzesz zobacz czy ma przejście.
    Ortografia!
    <skryn>
  • #3 3813450
    Stani-Tw
    Dzieki !!! ,ale dalej nie grzeje wody .
    Grzalke pomierzylem przejscie jest.
    Programy mozna juz wybierac bez problemu, wydaje sie ze wszystko normalnie funkcjonuje mozliwosc wyboru programow, czas prania,wybor proszku 3 in 1, itd. codu bledu nr.50 juz nie pokazuje. Pranie odbywa sie calkowicie normalnie tylko ze na zimno !
    Gdzie szukac dalej przyczyny ?
    Czy jest mozliwosc dostania schematu i codu bledow do tego modelu ?
    Kto moze mi w tym pomoc ?
    Stani-Tw
  • #4 3813570
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Obejrzyj luty przekaźnika na module.
  • #5 3813826
    Stani-Tw
    witaj !!!
    tak posprawdzalem wszystkie styki niby jest ok. po zmontowaniu znowu wyswietla kod blad Nr. 50 i co 5 sek. wydaje 5 akustycznych sygnalow nic sie nie zmienilo normalnie nabiera wode i pierze na zimno,a ciagle pokazuje blad cod Nr. 50
    :cry:
  • #6 3814356
  • #7 3818525
    Stani-Tw
    Witam ponownie i nic sie nie zmienilo!
    Przelutowalem te styki ktore byly mozliwe reszta oczywiscie jest nie mozliwa. Jest tam kilka ukladow scalonych , ktorych nawet nie jestem w stanie wylutowac , a co dopiero wlutowac do tego potrzebny jest mikroskop, pozostale luty sprawdzilem pod lupa nie widac przegrzania.
    I to moze byc cala przyczyna polecial ktorys uklad i juz jest problem.
    Czy jest mozliwosc sprawdzenia tego modulu lub kupienia ?
    To sa dane modulu :
    AKO 546 474 - 01
    TYPE EE 228
    EHP ANC 111 59 42-02 REV-IND F
    ROM-Code SW-C 0905F17 / C 0905M17
    230V / 50 Hz / T65
    PGP 111 50 08-00
    Varianten - Sachnummer :
    111 595 093
    AEZ: 018 Fert - Datum : 27.08.03
    Na modumie w srodku ( na plytce ) napis :
    Electrolux Zanussi 0017- 0005 A
    Na drugim modumie w srodku .
    AKO 50270
    Pozdrawiam :cry:
  • #8 3818650
  • #9 3818850
    Stani-Tw
    Z wyrokirm sie zgadzam ;
    ale gdzie ja to moge kupic ?
    Tak ale na plytkach sa napisy Electrolux Zanussi moze to cos pomoze to sa znane firmy.
    I nadal nie wiemy co oznacza kod bledu nr. 50 .
    :cry:
