Wtrysk mono bosch
wojtek1562 21 Kwi 2007 13:48 2587 10
  • #1 21 Kwi 2007 13:48
    wojtek1562
    Witam! Chce sobie załozyć emulator wtrysku jednopkt. ale nie moge zlokalizować kabla sygnałowego na którym mam podmpiać emu. Jest to w peugeocie 106 monowtrysk układ bosch.. któa wtyczka odpowiada za sterowanie od ecu i który kabel?? help...
    0 10
  • #2 21 Kwi 2007 14:18
    momik12
    to zależy co chcesz emulować sygnał sondy czy wtryskiwacza..
    0
  • #3 21 Kwi 2007 17:57
    wojtek1562
    Sonde juz zemulowałem został wtryskiwacz... wiesz moze jak znalesc kabel pod który mam podpiac emulator wtrysku??
    0
  • #4 21 Kwi 2007 19:18
    momik12
    na złączu wtryskiwacza masz cztery przewody dwa zewnętrzne są od czujnika temp powietrza zasysanego dwa wew.są od wtryskiwacza i tam należy wpiąć jego emulator.
    0
  • #5 21 Kwi 2007 20:14
    wojtek1562
    ok tylko tam w obrebie wtryskiwacza sa 3 wtyczki 4 przewodowe jedna z tyłu druga z prawej strony a trzecia bardziej od strony przedniej od ecu tak mi sie wydaje i jest ona załączona pionowo czy to ta???
    A wpiecie emulacji raczej powinno byc na jednym przewodzie bo od emulatora mam dwa..??wiec przeciac którys i jedna konówka z wtrysku do emu potem z emu do kompa???
    0
  • #6 21 Kwi 2007 23:05
    autoas
    Z całym szacunkiem, ale ręce opadają - to co piszesz świadczy że chcesz zrobić coś ważnego a nie masz o tym pojęcia - lepiej poradź się kogoś i niech ci pokaże który to kabel i wstążeczką zaznaczy bo przez internet to troszkę trudno
    0
  • #7 22 Kwi 2007 09:38
    wojtek1562
    Nikt cie nie prosił żebyś udzielał rad...Jak widzisz z kim innym dyskutuje a nie z toba a ze troszke nie rozumiesz tematu to nie moja wina.Tu pojawia sie znaczenie słowa "forum dyskusyjne" jak widać nie wiesz co to jest.No ale mniejsza z tym nie prosze cie o zadne rady ani ifor. bo widze ze nie potrafisz ich udzielać...Akurat w tym temacie wazne jest poznianie który to kabel bo przecinanie kolejnych i sprawdzanie nie było by zbyt madre...
    0
  • #8 22 Kwi 2007 11:04
    momik12
    Jeżeli dobrze kojarzę nick to autoas mógłby nauczyć niejednego na tym forum ze mną włącznie wiec troche szacunku.Chodziło o tą wtyczkę która jest najwyżej.
    0
  • #9 22 Kwi 2007 11:17
    prezes11
    najwyzej umieszczona wtyczka,czteropinowa,przecinasz przewod nr 3 ,oznaczenie przewodu znajdziesz na wtyczce pod gumowa oslona
    0
  • #10 22 Kwi 2007 12:30
    wojtek1562
    dzieki za odpowiedz poszukam tej wtyczki i zobacze jak to bedzie.Pozdrawiam
    0
  • #11 23 Kwi 2007 02:19
    tryt
    bardzo chcialbym aby kolega powiedzal po co chce emulowac sygnal wtrysku,bo to tez ciekawe
    0
