Kit Jabela J-35 czy kit AVT2762 ?
elvis14 21 Kwi 2007 15:39 1640 14
  • #1 3807928
    elvis14
    Witam wszystkich.
    Mam do was pytanie który wzmacniacz m.cz jest lepszy.
    Kit Jabela J-35 , czy kit AVT2762.
    Chodzi mi o to który jest szybszy
    Który ma mniejsze zniekształcenia
    i z którego wyciągne prawdziwe 100W w RMS
    (wiem że można w obu zmienić tranzystory i moc będzie większa)
    z góry dzięki za odp. pozdrawiam
  • #2 3808293
    !ron
    Według mnie bierz ten AVT
  • #3 3808510
    takero
    Poziom 32  
    Bierz tylko i wyłącznie tego z AVT, to konstrukcja Irka2, która zajęła 2 miejsce w plebiscycie Konstrukcja Roku 2005 EDW :)
    Jabel to kupa która sprawia mase problemów, a większośc elementów którą dostajesz z kitem trzeba od razu wymienić...
  • #4 3808576
    elvis14
    ok
    Dzięki za odpowiedz
    Acha i mam jeszcze jedno pytanie jeżeli zmienił bym tranzystory na IRFP250 to czy starczyło by mi trafo 2x50V 300VA ??
    Żeby przy mocniejszym basie nie siadał
    Acha i jeszcze jedno pod ta samą nazwą kryją się
    dwa rodzaje tranzystorów mosfet n chanel i hexfet o który chodzi w tej aplikacji ??
  • #5 3808598
    takero
    Poziom 32  
    trocheś z tym trafem przesadził...
    2 x 40vac i będzie 300w przy 4R i 200w przy 8R,
    tyle że musisz dodać jeszcze jedną pare tranów...
  • #6 3808608
    elvis14
    no no
    i 300 VA ??
  • #7 3808625
    takero
    Poziom 32  
    tak, wystarczy...
  • #8 3808708
    elvis14
    Aż tak duża moc jest mi nie potrzebna w zupełności starczyło by mi 150 W RMS przy R=8
    acha i mam jeszcze takie pytanie czy IRFP250 wytrzyma 2x55 bo znalazłem takie trafo całkiem niedrogo
  • #9 3809034
    takero
    Poziom 32  
    trafo może niedrogo, ale kondy na 63v nie wytrzymają, a takie na większe napięcie (80, 100v) tanie nie są...
    Lepiej nie kombinować, no chyba że chcesz odwijać z tego trafa.
  • #10 3809848
    elvis14
    dlaczego miały by nie wytrzymać ??
  • #11 3809885
    takero
    Poziom 32  
    dlatego bo 55vac daje 77vdc ;]
    A pomiędzy 63vdc, a 77vdc jest pewna "mała" różnica ;)
  • #12 3809975
    elvis14
    Acha i jakie musi być minimalne natężenie żeby wystartował i grał ?? Czy 3.75 A starczy.
    A zadałem ci takie pytanie "dlaczego miało by nie wystarczy bo myslałem że chodzi ci o kody w zasilaczy
  • #13 3810028
    takero
    Poziom 32  
    "Acha i jakie musi być minimalne natężenie żeby wystartował i grał ?? Czy 3.75 A starczy. "
    powiedz po prostu jakie masz trafo.
  • #14 3814044
    elvis14
    Jeszcze nie mam ;]
