Tonsil gdn 25/60/1 - wyrwane kable przyłączające.
soopertychy 21 Kwi 2007 16:08 819 3
  • #1 3807991
    soopertychy
    Witam wszystkich trochę mi głupio ze zaczynam pisanie na Tym forum od swojego problemu ale jakoś trzeba zacząć :)
    ale do sedna:
    mam mały problem z głośnikiem tonsil gdn 25/60/1
    a mianowicie: dość nieszczęśliwie zostały w nim wyrwane kable przyłączające (te takie miedziane): wiem gdzie jest to miejsce (koło resoru dolnego) tylko mam pytanie czy można te kable jakos przylutować bez rozbierania całej membrany?
    Z miejsc pomiędzy membraną a resorem dolnym wystają tylko dwa cienkie druciki : jeden jest połączony lutem z plecionymi kabelkami miedzianymi drugi jest sam (tamten został całkowicie urwany)
    Czy to cienkie kable to to co przenosi sygnał dźwiękowy z plecionego kabla do cewki? i to do tego mam dolutować te kable żeby wszytko działało?
    mam nadzieję ze jasno to opisałem :) mam nadzieje ze bardziej zaawansowani użytkownicy mi pomogą w moim problemie :)
    !ron
    Witaj. Jeśli widzisz na cewce wyprowadzenia z takich cienkich blaszek miedzianych to przylutuj lice do tych blaszek. Jeśli jednak wyrwały ci się też i te blaszki to delikatnie rozetnij kopułke przeciwpyłowa, ściąg ją z membrany następnie wystajace konce cewki (takie male druciki) przylutuj do licy. Lice przeprowadz przez membrane wczesniej wyciętymi dziurkami zaraz koło cewki.
  • #3 3809347
    soopertychy
    nie widzę wyprowadzenia tych blaszek:
    jedynie co widać to te dwa druty wychodzące z membrany. do jednego dolutowana jest lica... czy mam to samo zrobić do drugiej i będzie ok? czy jest to bardziej skomplikowane niż myślę?
    mam nadzieję że mój schemat dołączony trochę bardziej to rozjaśni
    KOSTEK_K1
    Jeśli widzisz cześć kabelka od którego była oderwana lica to po prostu przylutuj i będzie po sprawie.
    Jak nie widać to musisz rozebrać kopułkę przeciw pyłową i zerknąć tam czy nie widać wyprowadzenia od cewki jeśli jest to musisz do tego wyprowadzenia przylutować…
    Proste???
