Search our partners
Opel astra I 1,7TDI problem z uruchamianiem zimnego silnika
jacknn 21 Apr 2007 16:32 7671 17
  • #1
    jacknn
    Level 21  
    Witam, możliwe problem był już poruszany, ale nie działa wyszukiwanie (nie wiem czy tylko ja mam ten problem).
    Chodzi mi o odpalanie zimnego diesla na isuzu. Świece żarowe są wszystkie nowe, problemu z silnikiem nie ma bo wystarczy że temp. zewnętrzną jest powyżej 15 stopni a pali jak dziecko. Pewnie chodzi gdzieś o problem z elektryką. I tu moje pytanie co może się zepsuć w tym aucie, czy może jest jakiś newralgiczny punkt na który trzeba zwrócić uwagę. Podkreślam jeszcze że napięcie na świece żarowe idzie. Nie próbowałem go grzać na krótko ale to nie o to chodzi. Czekam na podpowiedzi.
  • #2
    sławol
    Level 17  
    ale sobie napisałes 1.7 'TDI'-- takiego oznaczenia w ogóle nie było jesli chodzi o Opla.
  • #3
    jacknn
    Level 21  
    T - turbo
    D - diesel
    I - intercooler
    nie ważne, że nie było ale większość tak pisze o egzemplarzach z tym silnikiem i ja też zresztą ci co wiedzą o co chodzi czepiac się nie będą
  • #4
    kryszt44
    Level 17  
    A sprawdzałeś kiedyś wtryski i pompę wtryskową, może czas.
  • #5
    jacknn
    Level 21  
    mam go od 2 tygodni więc nie było jeszcze kiedy, doszukuje się narazie najprostszych problemów. Silnik ciężko uruchomić z rana. Później nawet po dłuższym postoju pali bardzo lekko. Silnik pracuje bardzo równo i cicho, brak objawów świadczących o słabej pompie czy też wtryskach, ale mogę się mylić. Podejrzewam problem z grzaniem tylko dlatego, że problem z uruchomieniem jest rano gdy temperatura spada poniżej 5 stopni. Gdy na zewnątrz jest ok. 15stopni nawet po kilkugodzinnym postoju pali praktycznie na drugi obrót rozrusznika. Przy zimnym poranku mam wrażenie, że łapie tak jakby na jeden cylinder i dymi przy tym. Po uruchomieniu dymienie zanika i nawet przy wysokich obrotach nie widać żadnych dymków z tłumnika.
  • #6
    piosiek
    Level 15  
    może ci się zapowietrza układ paliwowy taki właśnie będzie objaw, sprawdz przewody powrotowe na wtryskach.
  • #7
    arto
    Level 17  
    albo swiece (piszesz ze nowe,ale czy grzeja),albo zapowietrzenie(powstawiac przezroczystw przewody do i z pompy),albo kompresja
  • #8
    jacknn
    Level 21  
    świece grzeją, tzn przynajmniej dochodzi napięcie, jednak jest o jakieś 0,8V mniejsze niż mierzone na akumulatorze. Ponadto zauważyłem, że grzeją również po uruchomieniu silnika i to bardzo długo.
    Odpalanie rano wygląda tak jakby łapał na jeden cylinder a po chwili łapała reszta, czyli jakby nie były podgrzane. Czy ta różnica napięcia może świadczyć o uszkodzeniu układu podgrzewania?
    Odnośnie ciśnienia nie sprawdzałem, ale mechanik sprawdzał inne objawy (podczas wymiany świec) tzn przedmuchy na odmie i po wyjęciu bagnetu od poziomu oleju, ponadto jak stwierdził sam dźwięk i kultura pracy raczej wykluczają problem z kompresją.
  • #9
    burza1979
    Level 13  
    Sprawdz kąt wtrysku i ciśnienie .Albo daj sobie spokój i jezdzij nim do jesieni i go opchnij bo zimą będziesz pod nim gore rozpalał .
  • #10
    jacknn
    Level 21  
    możliwe, że znalazłem przyczynę ale z tym muszę poczekac do rana aby sprawdzić czy napewno.
    Przyszło mi do głowy sprawdzić omomierzem masę między klemą - a głowicą. Okazało się, że miałem wynik ponad 100 ohmów. Dałem dodatkową masę na głowicę i teraz mam odczyt 2,5 ohma a to już mozna przyjąć za dopuszczalny błąd i opór wewnętrzny przewodów. Zobaczymy z rana jak się zachowa.
  • #11
    ckbasket
    Level 2  
    Też mam taki silniczek w Astrze i chodzi idealnie z odpaleniem jeszcze nigdy nie miałem problemów. Co do masy to niedawno odkreciłem sobie śrube prowadząca od akumulatora do karoserii i co zobaczyłem- lakier :/
  • #12
    wolff
    Level 15  
    Nie wiem jak w tych silnikach ale w moim (2,0 HDi) świece żarowe grzeją dopiero jak temperatura zewnętrzana jest poniżej -4 stopnie. W zimie przy niższych temperaturach nigdy nie było problemu z zapaleniem silnika. Problem pojawiał się gdy ta temperatura była wyższa czyli np koło zera, +5 do +10, zapalał ale trzeba było dłużej kręcić, i był to normalny objaw w tych silnikach gdy miały przebieg powyżej 100 tkm. Wymiana wtryskiwaczy poprawiała zapalanie radykalnie. Przewiduję że wtryskiwacze po takim przebiegu już nie rozpylaly paliwa tak jak trzeba a świece żarowe przestawały grzać i wtedy był problem. Kopcenie tuż po odpaleniu może świadczyć też o uszkodzonych gumkach na zaworach, kiedy olej który spłynął do komory po trzonkach zaworów musi się wypalić.
  • #13
    kmitki
    Level 22  
    W astrze z silnikiem isuzu najpierw świece włączają się na jakieś 15-20 sek. potem odpalamy silnik a potem przełączają się na dogrzewanie czyli na napięcie 6V i grzeją do momentu aż silnik osiągnie temp.ok50-60 stC
  • #14
    jacknn
    Level 21  
    6V ? mierzyłem i u mnie jest napięcie ok. 13V
    Może to tu jest coś walnięte, co powoduje te 6V?
    co mam sprawdzić?
  • #15
    leinadzs
    Level 27  
    A po jakim czasie odpalasz silnik po przekręceniu stacyjki? Bo te świece muszą troche pogrzać
  • #16
    jacknn
    Level 21  
    czekam aż usłyszę przekaźnik, bo lampka gaśnie znacznie szybciej. Próbowałem nawet kilkakrotnie grzać, niby jest lepiej ale jednak wraz ciężko uruchomić
  • #17
    leinadzs
    Level 27  
    To sprawdź jeszcze początek wtrysku, skoro świece dobre i grzeją
  • #18
    zwierz76
    Level 11  
    Quote:
    jacknn napisał:
    Dałem dodatkową masę na głowicę i teraz mam odczyt 2,5 ohma,
    Witam!
    To i tak moim zdaniem za dużo, (średnio nie wiem jak te świece), ale żarówki biorą ok. 12A tj - 1 ohm, czyli jeśli masz 4 świece to oporność układu wynosi 1/4 ohma.
    pozdrawiam:
    Zwierzu
