Zmywarka Amica ZZA6428I i suszenie Hot Air
mechanik1980 21 Kwi 2007 20:54 10174 2
  • #1 3808841
    mechanik1980
    Witam, mam pytanie dotyczace zmywarki dzisiaj po remoncie mieszkania po raz pierwszy ja wlaczylem, ma kilka programow uzywalem programu delikatne na 40 stopni, poniewaz mylem kieliszki. Zastanawia mnie sposob suszenia przy tej zmywarce, rozumiem ze ma ona turbowentylator i system Hot Air. Czy moze mi ktos powiedziec czy wobec tego ja powinienem slyszec jak ten wentylator dmucha? Pytam po zmywarka dochodzi do ostatnich 10-14 minut (na wyswietlaczu) i od tego momentu jest kompletna cisza zapala sie tez lampka cyklu suszenie ale nic nie slychac. Minute przed koncem programu wypompowywuje reszte wody pewnie po szuszeniu i konczy program. Po otwarciu jednak naczynia nie do konca sa suche, niektore maja mokre zacieki inne sa zaparowane, faktycznie przynajmniej na tych 40 stopniach pary w srodku nie ma a na innym programie w wyzszej temp. nie sprawdzalem. Ponawiam pytanie czy wszystko jest ok? czy moze jednak ten system suszacy nie dziala bo przez ostatnie 14 minut naprawde jest kompletna cisza no i naczynia nie do konca sa suche. Jeszcze jedno, w instrukcji pisze by po umyciu pozostawic drzwi otwarte na 15 minut. Czy to wynika z tego ze instrukcja jest uniwersalna? czy tez moze w kazdej zmywarce tak jest nawet w tej ktora szuszy wentylatorem?
  • #3 3809123
    mechanik1980
    po wymianie korespondencji z firma Amica (zdecydowalem sie na maile bo infolinia jest niezbyt konkretna, a tak pomyslalem ze moze do slowa pisanego beda mieli wiekszy szacunek;) ) ustalilem pare faktów pierwszy jest taki ze ta suszarka nie ma wentylatora, jest on w modelu szerszym. Niestety opis produktu na www i instrukcja nic o tym nie mowia, trzeba sie domyslic. A inaczej mowiac znalesc roznice miedzy Hot Air Drying a Turbo Drying;) bo kanaly turbowentylatora sa w obydwu (przynajmniej wg instrukcji). Pozwole sobie wkleic moj mail do firmy Amica i odpowiedz jako ze jest tam pare inf. technicznych i moze sie komus przydadza.
    Moje pytanie:
    chcialbym zapytac, poniewaz otrzymuje sprzeczne informacje
    z infolini. Posiadam zmywarke jak w temacie, chcialbym zapytac czy
    jest ona wyposazona w suszenie wentylatorem, czy suszy tylko
    grawitacyjnie poniewaz sam juz nie wiem. W instrukcji jest oznaczony
    kanal turbowentylatora z adnotacja, ze w zaleznosci od modelu. W moim
    urzadzeniu taki kanal posiadam, po prawej stronie u gory czyli zgodnie
    z rysunkiem. Nie wiem tylko czy adnotacja tyczy sie
    tego czy w zaleznosci od modelu jest kanal turbowentylatora, czy w
    zaleznosci od modelu jest wentylator. Jest to nieprezycyjnie napisane.
    Toeretycznie wprowadza nawet kukpujacego w blad, bo jesli istnieje kanal
    turbowentylatora to logiczne ze po to aby na jego koncu byl owy
    turbowentylator.
    Moje pytanie brzmi czy przy suszeniu sluchac ten pracujacy
    wentylator oraz na jakich programach on mialby pracowac.
    Pani z infolini powiedziala mi ze nie pracuje on jedynie na programie
    delikatnym. A na kazdym innym powienien dzialac. Zapytalem wiec czy
    wobec tego powienienem slyszec jego prace, bo nie slysze, zapala sie
    tylko kontrolka etapu suszenie i przez okolo 25 minut do konca jest
    bloga cisza, potem zmywarka konczy prace i wszystko wydaje sie byc ok.
    Pani nie umiala mi odpowiedziec czy slychac ten wentylator i miala
    skontaktowac sie dzisiaj. Dzisiaj zadzwonil Pan i powiedzial mi ze...
    w tym modelu NIE MA WENTYLATORA!!! (komu wiec wierzyc?), powiedzial
    za to jest w modelu ZZA6628I. Nadal wiec nie wiem komu wierzyc.
    Jesli tej Pani to u mnie wentylator chyba
    pracuje bezszelestnie lub jest uszkodzony.
    Jesli Panu to nie mam wentylatora.
    Czyli nie wiem nic nadal.
    Prosze wiec o odpowiedz na moje pytania:
    1) Czy w tej zmywarce ma pracowac wentylator,
    na jakich programach i czy powinno go byc slychac na etapie suszenia.
    2) Jesli go nie ma po co jest kanal turbowentylatora? Bo tak ten otwor
    ktory mam, nazywa sie w instrukcji. Instrukcja
    wprowadza teoretycznie w blad. Jest nieprecyzyjna.
    3) W ktorym modelu jest taki wentylator, jesli w moim go nie ma.
    3) Prosze o informacje czym rozni sie suszenie Hot Air Drying od Turbo
    Drying, nigdzie nie jest to napisane. Ujmujecie to na WWW pod jedna
    grupa co nic klientowi nie daje wg informacji na stronie niczym sie
    to nie rozni. Suszenie jest dokladne, a w srodku nie ma pary.
    Po tym mailu otrzymalem wreszcie dosc konkretna odpowiedz:
    Zmywarki Amica mają 3 różne systemy suszenia:
    HOT AIR DRYING SYSTEM - klasa suszenia A
    W zmywarce znajduje się dodatkowy kanał, przez który na zewnątrz zmywarki wydostaje się gorące powietrze. Zwiększa to naturalną wentylację.
    Zmywarka dzięki temu osiąga klasę suszenia A.
    TURBO DRYING SYSTEM - klasa suszenia A
    W zmywarce znajduje się dodatkowy kanał, przez który na zewnątrz zmywarki wydostaje się gorące powietrze. Dodatkowo zamontowany w zmywarce
    wentylator wspomaga ten proces. Dzięki temu suszenie jest znacznie szybsze i efektywniejsze. Zmywarka osiąga klasę suszenia A.
    STATIC DRYING SYSTEM - klasa suszenia B
    W systemie tym, suszenie odbywa się w sposób naturalny (bez wspomagania, bez dodatkowych kanałów), a zmywarka osiąga klasę suszenia B.
    Zmywarka ZZA 6428I posiada HOT AIR DRYING SYSTEM - czyli suszenie z kanałem, ale bez wentylatora.
    TURBO DRYING SYSTEM występuje ze względów konstrukcyjnych tylko w zmywarkach 60cm (ZZA 6628, ZZA 6626, ZZA 6615, ZIA 6628, ZIA 6626).
    Moze komus te informacje sie przydadza.
