Nagłośnienie Sedana!?
Maurinius 21 Kwi 2007 22:15 2595 18
  • #1 3809090
    Maurinius
    Mam Renaluth Thalia z tyłu pracuje Lanzar(jednocewkowy) z Blaupnuktem GTA4 na mostku. Gra nawet ok! A gdy dziś wlożyłem to na chwile do kumpla do Punto to aż mi szczena opadła-gdy usiadłem w środku to włosami narywało lusterka co chwila trzeba bylo ustawiac. Grał czysto, głośno i mocno! Jak osiągnąc taki efelt w moim aucie? Prosze o pomoc bo różnica jest kolosalna!
  • #2 3809119
    greg-si
    Jest to normalny efekt i zawsze tak będzie. W sedanie głośnik na dobrą sprawe 'gra poza samochodem' w kufrze. Sedany z tego względu są dużo trudniejsze do nagłośnienia natomiast htb całkiem odwrotnie.
    Chcesz uzyskać taki efekt to kup punto :) lub inny htb.
  • #3 3809140
    Maurinius
    z chęcią bym to zrobił:) ale to auto ojca:/ A czy np otowry głośnikowe na tylniej półce można by zostawic ( nie zasłaniac itp) czy by to cos dało? a może jest jakis sposób chociaz żeby to troche przybliżyć?
  • #4 3809191
    renegatt
    Ja kiedyś czytałem, że są magicy którzy ciągną przewody z portów b-r do otworów po głośnikach właśnie albo montują w ten sam sposób banbpass by cała moc szła w te rurki, czy to działa nie mam pojęcia. Natomiast otwarcie miejsc na głośniki tylne powinno trochę pomóc, to jednak najlepiej eksperymentalnie sprawdzić np w bmw 3 niespecjalnie. Zawsze możesz wozić skrzynie na tylnym fotelu (żart).
    pozdrowienia
    R.
  • #5 3809619
    crazy_88
    A próbowałeś odwrócić głośniki w strone wnętrza?
  • #6 3809697
    renegatt
    to może pomóc
    bbartasswlkp
    musisz poeksperymentować z ustawieniem suba w bagażniku, i zostawić w takiej pozycji w której uznasz że basy najbardziej ci odpowiadają.
  • #8 3809775
    renegatt
    Kiedyś miałem Omegę B sedan i w miarę poprawne brzmienie osiągnąłem ustawiając skrzynię głośnikiem bokiem a wylot portu bas reflex w stronę siedzeń (otwór był z boku obudowy), tak jak napisano powyżej trzeba eksperymentować
  • #9 3809950
    Maurinius
    suba ustawiałem juz na wszytkie możliwe pozycje! i najlepiej gra do klapy.
  • #10 3809963
    bbartasswlkp
    a jaką masz skrzynie ile Litrów i jakie strojenie??
  • #11 3810191
    crazy_88
    Jedynym ratunkiem może być skrucenie br w celu podwyższenia strojenia wtedy będzie grał głośniej.
  • #12 3810261
    B_A_R_T_E_K_120
    W BMW 7 jeszcze gorzej asiagnac efekt fajnego basu z suba w bagazniku wiec widzialem na zdjeciach jak w sklepie CA tylna połke ustroili portami BR okraglymi 2x150mm czy jakos tak i to byl efekt jakby strojenia bagaznika wiec nie wiem dokladnie jakby to gralo ale troszku cisnienia z bagaznika upuscili do srodka do samochodu. Ja tez bede takie cos kombinowal polka i tak mi lata jak poje.....:) wiec sie z nia troszke pobawie :) lekki wiejski tuning:D z tego co mi mowil wlasciciel sklepu Ca ten zabieg pomogl w znacznym stopniu :)
  • #13 3810756
    Maurinius
    też właśnie myślałem nad tym aby w miejsce po głośniczkach dac BR. Moze to coś pomoże! Ale moge dac niestety tylko dwa bo nie bede cioł blachy która tam jest! Skrzynia jest taka jak powinna byc 48L i BR 10cm-śr, a długi na 25cm! Czytałem gdzieś że krótszy pomaga w sedanach? a ile go jeszcze można skrócić?
  • #14 3810788
    bbartasswlkp
    max do 20cm bym skrócił.wtedy wychodzi strojenie 43hz wystarczające wysokie do sedama
  • #15 3811026
    Maurinius
    ok spoko jutro sie za to wezme i napisze jakie były efekty!
  • #16 3813067
    qstosz
    lub dać niestety mocniejszy sprzęt.
  • #17 3813244
    wachcio
    Jak jeździesz w maks 2 osoby to złóż tylna kanapę :D
  • #18 3815170
    renegatt
    W sedanie warto mieć dość nisko schodzące woofery w drzwiach tak by wspomagały zgubione pasmo subwoofera, znacznie poprawia to brzmienie.
    R.
  • #19 3815210
    Maurinius
    Jecsze mam jedno pytanie. ile tak mniej wiecej musiały by miec długości te Br w półce? śr to 10cm! Jutro sie za to biore dzis niestety nie dałem rady:/
