GDN-30-300-4-AP wytrzymalosc glosnika
boris.pl 21 Kwi 2007 23:15 1384 14
  • #1 3809245
    boris.pl
    witam mam pytanie tak jak wyzej w temacie. mam w samochodzie zamontowane car audio.
    mam glosnik GDN-30-300-4-AP
    i wmaka carpowera 1502.
    problem mam w tym ze nie wiem jak sobie na wzmaku po ustawiac moc na wyjsciu zeby glosnika nie ujarac. prosil bym np o napiecie wychodzace ze wzmacniacza jakie moge podac na glosnik. albo zdjecie potencjometrow jak macie po ustawiane na wzmaku zeby to ladnie gralo. za pomoc wynagradzam pkt albo dam dam "pomogl"
    ps. z obliczen multimetra wyszlo mi ze wzmacniacz pracuje na 50W wiec nie chce mi sie w to wierzyc wmacniacz jest podlaczony na "mostek"
  • #2 3809362
    mlody1921
    Poziom 29  
    carpowerek ma koło 400rms
    albo ustaw w radiu na 3/4 i reguluj wzmakiem bedziesz chyba czuł kiedy jest okey
    tak z głową , mam nadzieje ze masz dobrze zrobioną obudowe do tego Ap
  • #3 3809800
    boris.pl
    do obudowy nie chce sie przyznawac z czego zrobilem bo wstyd mi;p ale nie jest tak zle bo glosnik sobie chula w niej ladnie. a jak mam filtr ustawic zeby na jakim pasmie gralo od 40hz do 100hz? czy troche wiecej?
  • #4 3810112
    greg-si
    ja do ALX'a 12' który ma 3' cewke i 300W RMS na CP ustawiałem potencjometr na 4/5 a odcięcie na 100Hz (głównie czarna muza więc może być tak ustawiony filtr lecz gdy przyjdzie posłuchać rock'a to już jest to za wysoko i głośnik strasznie przeciąga więc myśle 60-80Hz byłoby ok).
    Wszystko zależy jeszcze jakie masz kable w instalacji bo ja ustawiałem tak na kablach 4mm2 który miał długość 30cm a co za tym idzie duże spadki były. Tak jak kolega wcześniej napisał w radyjku na 3/4 i wszystki x-bassy na 0 i regulujesz sobie wedle uznania. Najlepsza metoda.
  • #5 3812424
    boris.pl
    no ja slucham hip-hop'u techna ale bardziej wole wolna muze z mocnym basem. ja mam teraz ustawione level chyba na 1/4 albo na 1/2 juz nie pamietam radio na 3/4mocy a odciecie na 1/4 potencjometra. da rade cos jeszcze podciagnac? ja dalej nie prubowalem poniewaz ciezko mi wyczuc glosnik czy on ma juz dosc jak nic nie slysze tylko jeden wielki huk w begazniku;pp
  • #6 3812521
    ige
    greg-si alx ma cewke 2,5cala qscgu zdaje sie miezyl
    boris a co miezyles ultimetrem i w jakis sposob ze wyszlo ci 50W?podajac 50Hz na wejscie dla 300W napiecie powino wynosic ok 30V
  • #7 3813888
    boris.pl
    dobra tamto sie nie liczylo mialem bledne dane w mierniku... jesli by ktos mogl to moze mi podslac zdjecie jak ma skonfigurowany wzmacniacz?? a wzor to P=U*I* cosF
  • #8 3813903
    ige
    a po co ci zdjecie?ustaw na sluch i juz
  • #9 3813946
    boris.pl
    ok to ide do garazu sprawdzic;pp wrazie w
    IGE wiem do kogo wyslac rachunek;pp
    witam ponownie. bylem sprawdzilem i stwierdzam: glosnik jest praktycznie nie do zajechania:P dalem na full zmaka zwrotnice na ok 100hz+/- odciecie bo ciemno bylo i krecilem na oko;p na radiu mialem ok 3/4mocy i w garazu wszystko przeszlo w rezonas dzwi cale sie telepaly a ja przez 10min mialem wieli pisk w uszachwiec stwierdzam ze udalo mi sie dosyc duzo z glosnika wycisnac;p dziekuje za info wilkie!!1
  • #10 3821378
    boris.pl
    witam mam jeszcze jedno pytanie co zrobic z obudowa zeby bas byl bardzo mocny gleboki ciezki?? wywalic gąbkę? ma ona 5cm moze to jest powodem? a moze to ze obudowa jest miekka? powiem tylko ze obudowa jest przerobieniem szawki kuchennej. i zastanawiam sie czy nie dac plyty mdf. jeszcze tylko dodam ze z moich obserwacji glosnik jak by sie w niej topil;/ a obudowa jest wyliczona na 45l strojenie chyba na 50hz(juz nie pamietam...)
  • #11 3821447
    mlody1921
    Poziom 29  
    paczka 45l na 40 - 42 hz i gra dobrze u mnie przynajmniej paczka klejona i skręcana jest mocno i dobrze
  • #12 3821468
    bbartasswlkp
    jak chcesz żeby był basik berdzo głęboki to zastosuj strojenie 35 Hz wtedy bedzie nisko bo 50Hz jak dla mnie to porażka. skrzynie masz rozumiem bas refleks ??
    mlody1921
    Poziom 29  
    no jak mowi bbartasswlkp 50hz to db drag-u :D
  • #14 3821903
    boris.pl
    tam bas reflex. a czy przeszkadza to ze rura jest na 10cm srednicy?? a dluga jest chyba na 24cm ale moge sie mylic bo dawno to wszystko robilem ale jak trzeba to pojde jutro do garazu i zmierze;pp
    bbartasswlkp
    dla skrzyni 45L i porcie 10cm długośc portu 35-30cm bedzie w sam raz do głebokiego basu . pozdrawiam
