Blaupunkt GTA 280 czy THA 280 ?
KrisSz 22 Kwi 2007 20:57 10954 14
  • #1 3811843
    KrisSz
    Potrzebuję ładnie brzmiącego wzmacniacza do Suba Clarion SW 3011 (250 W RMS). Poczytałem forum, a że mam pozytywne doświadczenia ze sprżetem Blaupunkta wybieram pomiędzy BP GTA 280 i THA 280.
    - Moc praktycznie porównywalna (kolo 210 W RMS @4 OHM)
    - THA ma pilota na kabelki (duży plus !!!!) a GTA nie :-(
    - Do THA będę musiał dokupić adapter z wysokiej na niską bo nie mam w radiu wyjścia na wzmacniacz więc +40 PLN cirka musze dodać :-( . GTA ma wejścia po wysokiej więc żadnych dodatkowych kosztów nie będę miał
    - Cena GTA to 270 PLN w sklepie na M (taniej niż na Allegro)
    - Cena HTA to 480 PLN w sklepie i około 320 na Alledro.
    Zakładam że sterowanie basem - pilot w THA nie jest aż tak ważne (mogę po prostu na radiu zmniejszyć basy). Cenowo GTA jest znacznie bardziej atrakcyjny.
    Teraz prosze o pomoc:
    1. Co wziąć GTA czy THA ?
    2. Co takiego ma THA czego GTA nie ma ?
    3. Czy ten pilot dpo sterowania basem jest naprawdę niezbędny, czy też może wystarczy sterowanie basem w radiu żeby Sub nie za bardzo huczał jak będe np z dzieciakiem jechał ?
    Z góry dzięki za pomoc.
    KrisSz
  • #2 3811862
    crazy_88
    Osobiście brał bym tha 280
  • #3 3811911
    KrisSz
    Crazy_88 - dzięki za opinię ale powiedz dlaczego ?
    - THA jest znacznie droższy (i musze jeszcze dokupić adapter Hi-Lo żeby się do mojego radia podłączyć - i nie będę go zmieniał)
    - Ma praktycznie te same osiągi co GTA 280 (nie zauważę róznicy).
    Dlaczego więc mam wybrać THA - czy tylko ze względu na regulację basu z pilota ?
  • #4 3812263
    Popak
    Moderator na urlopie...
    To są parametry obu wzmacniacz.
    GTA280
    Wzmacniacze serii Blaupunkt GTA posiadają nową innowacyjną funkcję Direct Aux Input czyli wejście dla zewnętrznego źródła uniwersalnego. Oznacza to możliwość bezpośredniego połączenia przenośnego odtwarzacza MP3 czy nawigacji. W ofercie dostępne są wzmacniacze 4, 2 i 1 kanałowe. Nowa seria Blaupunkt GTA to doskonałe dynamiczne brzmienie za bardzo niską cenę.
    DANE TECHNICZNE:
    *2/1 kanały klasa A/B
    *Moc maksymalna przy 4 omach 2 x 160 / 1 x 425 W
    *Moc maksymalna przy 2 omach 2 x 210 W
    *Moc sinusoidalna przy 4 omach 2 x 75 / 1 x 210 W
    *Moc sinusoidalna przy 2 omach 2 x 105 W
    *Pasmo przenoszenia 10 - 35,000 Hz
    *Stosunek sygnał do szumu > 95 dBA
    *Współczynnik zniekształcenia < 0,03 %
    *Impedancja wejściowa > 10 kOhm
    *Współczynnik osłabienia > 100
    *Czułość wejściowa 0,3 - 8 V
    *Stabilność 2 Omy (4 omy w mostku)
    *Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    *Filtr górnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
    *Podbicie basów 0 - 12dB przy 45 Hz
    *Wejścia 2 x RCA, złocone,
    *Wejście wysokiego poziomu,
    *Wejście dla zewnętrznego źródła uniwersalnego
    *Wyjścia 2 x głośniki, złocone
    *Wymiary 262,5 x 53 x 268,5 mm
    THA280
    Nowa, kompaktowa seria o bardzo płaskiej budowie, ułatwiającej instalację. 2/1-kanałowy wzmacniacz Blaupunkt o mocy maksymalnej 2 x 200W lub 1 x 600W i mocy RMS 2 x 80W lub 1x 240W RMS o płaskiej konstrukcji i wymiarach tylko 352 x 43 x 251 mm (SxWxG).
    DANE TECHNICZNE:
    * Moc maksymalna 600 W (4 Om)
    * Moc maksymalna 2x200 W/ 1x600 W (4 Om), 2x300 W (2 Om)
    * Moc sinusoidalna 2x80 W/ 1x240 W (4 Om), 2x120 W (2 Om)
    * 2/1-Channel
    * Zakres częstotliwości 10 - 30000 Hz
    * Stosunek sygnału do szumu: > 100 dBA
    * Współczynnik zniekształceń < 0.03 %
    * Impedancja wejściowa >10 kOm
    * Czułość wejściowa 0.3 - 8 V
    * Stabilność 2 Ohm
    * Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12 dB pochylenie krawędzi)
    * Filtr górnoprzepustowy +C220 20 - 55 Hz (12 dB pochylenie krawędzi)
    * Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
    * Wejścia: 2x Cinch / RCA pozłacane
    * Wyjścia: 2x głośniki, pozłacane
    * Wyjście Line-Out 2 x Cinch/RCA pozłacane
    * Wymiary (SxWxG w mm) 272 x 43 x 251 (bez przykrywki)
    * Wymiary (SxWxG w mm) 352 x 43 x 251 (z przykrywką)
    * Załączony pilot przewodowy do sterowania podbiciem basów
    Osobiście wybrał bym serię THA bo jestem użytkownikiem tego modelu i jestem zadowolony.
  • #5 3812322
    KrisSz
    GTA280
    DANE TECHNICZNE:
    THA280
    DANE TECHNICZNE:
    * 2/1-Channel
    * Stabilność 2 Ohm
    Dzięki za info. Przeglądałem te dane i uważam ze róznice są pomijalne. Zakładam że ja różnicy z moim pierwszym stopniem muzykalności nie zauważę pewno. Będe słuchał muzyki i na pewno nie na "cały gwizdek" a nie brał udziału w zawodach na nagłaśnianie okolicy :-D więc zastanawiam się czy warto.
    Pytanie brzmi: Czy warto dopłacać koło 100 pln po to żeby mieć regulację podbicia basów na pilocie na kabelku ?
    Czy jako użytkownik tego wzmacniacza uważasz że nie można osiągnać tego samego samego efektu co zdalny pilot na kablu (zakładając że wzmacniacz będzie podłaczony po wysokiej) przez "zdjęcie" lub "zwiększenie" basów w radiu ?
    KrisSz
  • #6 3812549
    kamis_1
    A nie lepiej zastanowić się nad modelem GTA 4 czyli 4 kanałowy wzmacniacz. Nigdy nie wiadomo co będziesz chciał podłączyć w przyszłości. Ja jak kupowałem ostatnio wzmacniacz to też na początku zastanawiałem się nad tym GTA 2, ale później stwierdziłem, że warto dołozyć i kupić od razu 4 kanałowy i teraz jestem zadowolony.
  • #7 3812552
    ige
    to moze odrazu kupic 8 kanalowke ? :D
  • #8 3812672
    KrisSz
    A może od razu 20 kanałówkę i cztery kondensatory :-P.
    Nie dzięki - wezmę GTA 280 (chyba że ktoś poda dobre argumenty żeby tego nie robić).
    Dzieki za opinie
    KrisSz
  • #9 3812741
    roman87
    jezeli chcesz zasilic sooba o mocy 250RMS:) to ja proponuje dobrego wzmaka w rozsadnej cenie CarPower HPB-602 nie jest to co prawda Blaupunkt ale chlopaki na pewno potwierdza ze dobry sprzet. jego moc 225RMS:)
  • #10 3812867
    KrisSz
    Dzięki - rozważałem także CP - ale blaupunkt bardziej mi odpowiada brzmieniowo i moc prawie taka sama (nie zauważę róznicy) a GTA ma wejście po wysokiej na dzień dobry i jakby trochę solidniej wykonane.
    Poza tym cenowo : CP + Hi-Low adapter = GTA 280 i nie ma żadnej funkcji której BP by nie miał.
    W tej chwili zastanawiam się wyłącznie pomiędzy tymi dwoma (GTA i THA).
    KrisSz
  • #11 3813879
    Popak
    Ja bym brał THA jego moc 240W a ty masz suba 250W więc będzie idealny. A z czasem pragnienie na apetyt rośnie ;)
    Ps. na allegro jest THA za 240zł co prawda używany ale jest.
  • #12 3819285
    KrisSz
    Spóźniłem się niestety na tegoTHA. Kupiłem więc GTA. Dzięki za rady - przed weekendem Majowym powinienem mieć wszystko już zamontowane :-D
    KrisSz
  • #13 7541972
    x16sz
    Mi Się udało wyrwać na allegro THA 280 za 140zl :D do Mojego JBL GTO 1260BR ,jak podłącze ,dam znać jak Gra :)
  • #14 7542042
    bojas
    X16sz Widzę, że spostrzegawczy jesteś. Ostatni post z tego tematu byl napisany prawie 3 lata temu... ;p
  • #15 7542482
    x16sz
    hehe Wiem :) Zorientowałem się dopiero po napisaniu :P
