Roznica pomiedzy glosnikami wg skutecznosci ?
smigo 22 Kwi 2007 21:04 1245 11
  • #1 3811872
    smigo
    Jak to wkoncu jest z ta skutecznoscia lub jak inni mowia czuloscia glosnika.
    Teoretycznie wiadomo ze majac dwa glosniki jeden o mocy 30 wat RMS oraz skutecznosci 91db/W/m i drugi o mocy 75 wat RMS oraz skutecznosci 87db/W/m ciszej zagra ten drugi wedlug teori ze kazde 3db to dwiek 2x slabszy lub mocniejszy czy to prawda ?
  • #2 3812180
    SITO79
    nie do końca zrobiłeś dobre porównanie odnośnie podawania mocy,bo moc głośnika musi być dobrana do wzmacniacza.
    szkoły co do tego są różne,ale ja twierdzę,że moc głośnika powinna być równa mocy wzmacniacza.
    jak będziesz miał 30W wzmacniacz i podłączysz głośnik 60 czy 70W to i tak będzie "kupa" niezależnie czy będzie to głośnik o dużej skuteczności.
    jeśli będziesz miał wzmacniacz o mocy 30W i podepniesz głośniki
    1- 30W 91dB
    2- 70W 91dB
    to:
    1 zagra lepiej bo zostanie napędzony odpowiednią dla siebie mocą.
    2 zagra ciszej bo do pełni możliwości brakuje mu jeszcze troche mocy, mimo,że skuteczność mają jednakową.
    głośniki należy dobierać mocowo do wzmacniacza, ich wysoka skuteczność jest jakby plusem i daje rzeczywiście wyższe natężenie dzwięku.
  • #3 3812315
    smigo
    Posiadam wzmacniacz 4x50W i wlasnie mam dylemat co wybrac ? Ktore bede glosniejsze ? Czy jesli podlacze te drugie to nie beda graly ciszej od tych 30-tek bo po wyrownaniu czulosci te drugie wychodzi ze maja dokladne 25W RMS :?:
    30W > 25W :idea::?:
    Choc klasowo te 75W sa o niebo wyzsze i znacznie drozsze :?:
  • #4 3812334
    niebieskipolo
    Trzeba chyba zacząć od tego, że głośnik 30W do wzmacniacza 50W to trochę niebezpieczne.
  • #5 3812342
    smigo
    I wlsnie dlatego rozgladam sie za wiekszymi ale nie chce zkolei zeby mi graly ciszej od tych 30W:|
  • #6 3812663
    SITO79
    Smigo podaj najlepiej model wzmacniacza jaki posiadasz i jakie głosniki cię interesują.może ktoś coś takiego posiadał i poda ci konkretniejszą odpowiedz na przykładzie,bo muzyki się przedewszystkim słucha,a cyferki cyferkami. matematycy je bardzo lubią :D
  • #7 3812794
    smigo
    Wzmacniaczem jest radio 4x50 a glosniki ktore posiadam to Alpine SPS-1729S a chce zakupic Alpine SPX-177R tylko wlasnie nie wiem jak patrzec na ten parametr (Czulosc db/W/m) co on tak naprawde oznacza bo mamy tu jeszcze jakies W i m :?:
  • #8 3813288
    SITO79
    dB/W/m- to znaczy: stosunek średniego ciśnienia akustycznego wytworzonego przez głośnik / zasilanego mocą 1VA / mierzona na osi głośnika w odległości 1m od punktu odniesienia głośnika.
    ponieważ wszystkie głośniki mierzy sie tak samo,ciebie interesuje jedynie skuteczność wyrazona w dB.
    więc twój wzmacniacz ma około 4x25W RMS. poprostu potrzebujesz głośników pod radio
    SPX 177r maja 75W RMS więc raczej pod radiem to troche słabo bedzie grało. trzeba by jakiegoś wzmacniacza do nich
  • #9 3813290
    qstosz
    a czy wiesz że to radio ma około 20 w przy sporych zniekształceniach.
  • #10 3813480
    smigo
    No moze i tak ale chodzi mi o to po co ktos robi glosnik za 1500zl o mocy 75W RMS i skutecznosci 87db/W/m skoro mozna kupic za 200zl glosnik o mocy 30W RMS i skutecznosci 91db/W/m co daje nam wieksza moc w porownaniu z tym drozszym :?::?: cos tu jest nie tak :?:
    Napewno ten drozszy ma ciezsza membrane i inaczej ulozona bardziej stozkowa niz ten tanszy ale co z tego skoro beda graly tak samo glosno a nawet ten drozszy ciszej chyba cos tu zle rozumuje bo to by nie mialo sensu :?: :|
    A jezeli chodzi o jakosc dzwieku to wystarczy ze tej 30-stce dam 25W mocy i nie bedzie juz rzezenia a przliczajac ten drozszy na 91db wyszlo by ze ma 25W wiec musial bym dac 20W zeby go nie przeciazac.
  • #11 3813527
    Tomo_jelonka
    hmmm no wiesz patrzysz tylko na glosnosc ale instnieje jeszcze cos takiego jak jakosc....... a za jakosc sie placi
  • #12 3813588
    smigo
    No i wlasnie chyba dochodze do takiego wniosku ze dlatego ma 87db skutecznosc bo jest wykonany z trwalszych i lepszych materialow dzieki ktorym jet sztywniejszy resor dolny sztywniejsza membrana itp. co zaowocowalo ze zeby go poruszyc trzeba troche wiecej mocy ale za to uzyskamy znacznie lepszy dzwiek :idea:
    Mozna by rzec ze aby stworzyc ladny system audio to lepiej uzyc kilku glosnikow o mniejszej skutecznosci z dobrych materialow niz jeden o duzej skutecznosci rzedu 93db bo poprosty szybko nam wysiadzie przy pewnej mocy i czestotliwosci jak sadzicie osobiscie zauwazylem ze wiekszoc glosnikow z duza skutecznoscia posiada dosc plaskie membrany a te z mniejsza barzdiej stozkowe i lekko wygiete .
