  • #1 354854
    Dreamer
    A więc mam domofon i nie wiem ja go podłączyć. Ze ściany wystaje szeć kabli zielony czerwony bialy niebieski brazowy i czarny. Natomiast w domofonie sa zaciski o numerach 1,2,6,10,9 i ca. Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć który przewód gdzie podłaczyć. Dodam że sprawa jest pilna.
  • #2 355047
    Hrabol
    kolego hehe piszesz ze masz kable oki i sluchawke standardowa urmetu oki ale te kalbe musza byc podlaczone do centralki w ktorej jest wzmacniacz i najpierw zobacz tam jaki kolor jest gdzie podlaczony tam sa takie same oznaczenia a potem takie same kolory w sluchawce musisz dostac sie do centralki innaczej nic Ci nie pomoge
    chyba ze znajdziesz mase i ten przewood na ktorym jest +12V jak dzwonisz to masa idzie na 6 i 10 (polacz je) dzwonienie idzie na CA poszukaj jeszcze rygla (wyjmij go i przedzwon przewody w domu i na ryglu) to rygiel na 9 i zostana dwa to kombinuj na 1 i 2 a jak nie bedzie dzialac to zamien kolory czyli ten co byl na 1 na 2 a ten co na 2 to na 1 i musi dzialc
  • #3 355714
    Dreamer
    Właśnie kłopot jest w tym że nie mogę się dostać do centralki i muszę kombinować inaczej. Ale dzieki, dzisiaj postaram sie to sprawdzic.
    Wysłany: 10 Paź 2003 17:49 Temat postu: Re: Domofon -Urmet
    A może ktoś wie jak sprawdzić czy słuchawka jest sprawny tzn. cały domofon który mam w domu.
    [A]
  • #4 356482
    Hrabol
    sluchawka ale w niej nic prawie nie moze sie popsuc tam jest jeden tranzystor i pare opornikow od dzwonienia, ale opisz dokladnie co sie dzieje
  • #5 356649
    Dreamer
    Z kablami sobie pradzilem i 100 % sa dobrze polaczone. Chodzi o to ze sluchawka dalej jest glucha. Wiem ze tam praktycznie nie ma sie co popsuc ale nie dziala.
  • #6 356664
    Hrabol
    no to musiala walnac Ci centralka bo w slychawce elektronika sluzy tylko do tego smiesznego dzwonienia, a moze to ten wielostykowy przelacznik
  • #7 357019
    Dreamer
    No moze i tak, tylko jak sprawdzic ten przelacznik.
  • #8 361357
    lukaala
    9-linia zaczepu(elektromagnesu)
    10-linia mikrofonu unifonu(słuchawki)
    2-linia masy
    1-linia głośnika unifonu
    CA-wywołanie z bramofonu(sygnał z generatora)
    Wejdż na strone urmet i tam jest cała dokumentacja.
    POWODZENIA
    (kolory nic nie znaczą jeśli robi to instalator to każdy ma swoje scematy kolorów)
    Pisz na maila jeśli cos nie tak.
    lukaala(_at_)poczta.onet.pl
    Pozdrowienia
  • #9 361879
    Hrabol
    2-linia masy
    POWODZENIA
    Pozdrowienia
    Jak mozesz to podaj dokladnie gdzie jest ta dokumentacja bo cos mi sie nie zgadza ma przed soba schemat UNIFONU 1131 w ktorym jest ze 10 i 6 to linie masy, a 2 to mikrofon, wiec co niby ja sie pomylilem a moze poprostu probujesz nabic sobie punkty postami do tego z blednym oznaczeniem
  • #10 361888
    lukaala
    www.miwiurmet.com.pl
  • #11 361925
    emeryt
    A moze u Ciebie jest domofon oparty na magistrali URMET BATIBUS ? Tam też wystepuje 6 przewodów, ale potrzebny jest jeszcze dekoder (albo tzw. piętrowy - poczwórny, albo pojedynczy, montowany do słuchawki). Nie napisałeś czy ten Twój domofon to instalacja w domku czy w wieżowcu, a moze zbiorczy na jakimś osiedlu ?
  • #12 362152
    Hrabol
    ale ja prosilem o dokladny adres, a nie adres strony producenta bo ja go znam chodzi mi o to zebys mi udowodnil ze pin 2 to linia masy a nie podawal bledne informacjie
  • #13 364659
    Dreamer
    Hrabol ma racje 6 i 10 to linie masy. A jezeli chodzi o moj problem to ktos przeciol kable i nastepnie je tak zamurowal. Problem zostal rozwiazany. Dzieki za pomoc.
