Podswietlanie diody na 220
olejj 09 Paź 2003 21:36 1678 8
  • #1 354923
    olejj
    Wymyslilem ze zmontuje sobie podswietlanie sprzetu hi-fi. Chce to zrobic z 8 lub 10x diody, tylko chce to zainstalowac w domu wiec mam pradzik 220. Mam do Was pytanie czy da sie cos takiego zrobic?? Co musze kupic i mniej wiecej ile co kosztuje?
    Aha i nie podawajcie mi jakis skomplikowanych urzadzen do zrobienia bo zabardzo nie jestem oblatany w tym temacie moge sobie nie poradzic?
    Czy moge kupic jakis zasilacz i zrobic cala instalacje tych diod.
  • #2 355075
    uaz
    w zasadzie możesz podłączyć LEDy do napięcia 220 przez odpowiednio dobrany rezystor lub kondensator - ale nie polecam tego sposobu ze względów bezpieczeństwa. Proponuję mały transformator 2W na np. 24V, do tego 10 diod LED i rezystor powiedzmy ok. 1 kOhm. W opcjii minimalnej wystarczy. Diody łączysz w szereg, dołączasz do transformatora przez rezystor i...gotowe. Będzie to układ bez prostownika, diody będą migotać z częstotliwością 50 razy na sekundę, ale dla oka będzie to nie widoczne.
    Powiedz do jakiego sprzętu chcesz to wpakować - może tam znajdzie się odpowiednie napięcie i trafo nie będzie potrzebne.
    Całość zamkniesz w 10 zł ( przy zwykłych LEDach )
  • #3 355084
    dymek
    niebardzo wiem o co ci chodzi ale zdaje sie ze chcesz podswietlic jakas wieze albo cus w tym stylu tylko teraz kwestia czy chcesz ja podswietlic od wewnatrz czy do zewnatrz bo jesli od wewnatrz to radze wykorzystac napiecia z trafo w tymże sprzecie i z zasilacza porac sobie napięcie i rezystorek odpowiedni i hulamy z diodami a jesli chcesz zrobic sobie zewnetrzne to powiem ci ze dziwne to bedzie i ze bedziesz potrzebowal zasilacza diody i lutownicy i troszke szczescia i zapału jesli jestes calkiem zielony.no ewentualnie kilka rezystorkow
    Pamiętaj Elektroniku młody zawsze dawaj rezystor do diody(LED)
  • #4 355644
    olejj
    To znaczy tak : to ma byc podswietlanie sprzetu hi-fi (albo jak mi nie bedzie podobac to kolekcje samochodow na polce). Wolabym to podlaczyc jakos tak z gniazdka jesli oczywiscie sie da. Chcialbym przez jakis zasilacz (gdyz zabradzo to nieznam sie na tranzystorach i jakis innych rzeczah i wtedy zrobic instalacje. Moj pomysl jest taki ze chce zrobic prostaokat swiecacy zaraz to wyjasnie ::
    To przerywane to mleczna rurka zalozona na diode
    Dioda -------------------------------------Dioda
    I diody beda swiecily w ta rurke wyjdzie z tego efekt neonu tak jakby.
    Kumpel cos ttakiego zrobil w aucie i efekt jest ciekawy (tylko on nie mial problemu z pradem )
  • #6 356287
    olejj
    Szcze powiedziawszy po przeczytaniu posta i odpisaniu na niego doszedlem do takiego samego wniosku. A orientujesz sie jakie moga byc koszta takiego zasilacza.
    Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
  • #7 361641
    kacha36
    Zasilacz może kosztować ok. 10-15 zł.
    Powodzenia.
  • #8 369441
    AlienVoice
    a czy któś wie jak podłączyć ledę niebieską o śr. 3mm do gniazdka +5V z zasilacza komputera?
  • #9 370052
    bogsie
    Przez opornik od 220 do 150 om. (0,5W)
