Obudowa dla Helix W10 Competition
adadur 23 Kwi 2007 09:25 1569 0
  • #1 3812851
    adadur
    Chciałbym się podzielić własnymi spostrzeżeniami oraz wysłuchać waszych sugestii do jakiej charakteystki dążyć.
    Na warsztat poszedł głośnik Helix W10 Competition.
    Plik z parametrami głośnika do programu WinISD mogę usotępnić (kontakt na PW)
    Parametry głośnika:
    Qts=0,33; Znom=4Ohm; Fs=31Hz; Pe=300W; SPL=87,2dB; Re=2,8Ohm; BL=12,5Tm; Xmax=8mm; Cms=0,25mm/N; Qms=2,97; Qes=0,37; Rms=6,8Kg/s; Mms=104,2g; Vas=42,5;Depth=128mm; MagDepth=60mm; Magnet=153mm; Basket=236mm; Outer=270mm
    Sugerowane wartościprzez producenta dla obudowy B-R: obj: 25,2 litra, tunel: 7x18cm.
    Wartość EBP=84,1 podana w WinISD sugeruje obudowę typu Bass-Reflex.
    przy kolejnym krou w WinISD pojawia się okenko "Choose Alignment:" z możliwością wyboru: QB3...; BB4/SBB4...; C4/SC4...; EBS3... i EBS6.... Nie wiem jaki ma to wpływ na późniejsze charakteystyki - może ktoś podpowie?
    Teraz zaczyna się cała zabawa:
    Podejście 1 (szary) - właściwie to czyta propozycja WinISD, śliczna charakterystyka będąca (lub przypominająca) charkterystykę Butterworth'a.
    Fb=31,18 czyli Fb=Fs; Vb=19,95; Tunel: d=8,2; l=75,47
    Podejście 2 (żółty1 liniowa)- charkterystyka podobna do powyższej z ostrzejszym (mniejszym) łukiem.
    Fb=31,18 czyli Fb=Fs; Vb=25,20; Tunel: d=8,2; l=58,26
    Lepsza charakterystyka a wartość długości tunelu malejąca
    Podejście 3 (żółty2) - charkterystyka jeszcze bardziej ostra (mniejszy łuk), lesz od ok 55Hz niemal płaska.
    Fb=36,02; Vb=25,00; Tunel: d=8,2; l=42,53
    NIby lepsza charakterystyka a kosztem wyższego Fb, wartość długości tunelu malejąca
    Podejście 4 (pomarańczowy)- charkterystyka z delikatnym podbiciem
    Fb=38; Vb=30,00; Tunel: d=8,2; l=30,34
    Charakterystyka otrzymana kosztem jeszcze wyższego Fb, wartość długości tunelu malejąca
    Podejście 5 (niebieski)- charkterystyka z podobnym podbiciem jak powyższa, ale z małym dołem
    Fb=33; Vb=50,00; Tunel: d=8,2; l=22,91
    Charakterystyka z niższym Fb, wartość długości tunelu malejąca lecz otrzymane to kosztem większej objętości obudowy niemal 2x
    Generalnie głośnik poniżej Fs traci poduszkę powietrzną i staje sie podatny na uszkodzenia wiec albo filtr subsoniczny albo Fs zbliżone do Fs. Otrzymanie małego Fs utrudnia długość tunelu i długości rzędu 30cm są raczej nie do zaakceptowania a przeskoczyć się tego specjalnie nie uda. Głośnik będzie grał przeważnie w techno, trance i haus, dance i R&B, nie musi być strasznie głośny ale ładnie schodził w dół zachowując niezłą dynamikę. Zatem: Jakiej charakterystyki szukać? Do czego dążyć?
    Wykresy:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ae37035f9d4e2a0.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/411cdc78a3e25927.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abd049892390704e.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/85da571ec9f7314d.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa63aa30c6185dd5.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09ec5346c0190fda.html
