Centralny Suzuki Swift. Jakim impulsem jest sterowany centralny? Jest siłownik?
jarecki 23 Kwi 2007 20:55 4495 9
  • #1 3814774
    jarecki
    Szukalem ale nie znalazlem.
    Mam dwa pytania: pierwsze to takie jakim impulsem jest sterowany oryginalny zamek centarlny w swifcie z 92 roku.
    A drugie to taki cy w drzwiach kierowcy jest silownik czy nie??
    POZDRO
  • #2 3815824
    solecki.m
    W japończyku z tego roku raczej nie będzie siłownika w drzwiach kierowcy. Wkładka zamka steruje switchem, a switch sterownikiem.
    Sterowanie może być na jednym przewodzie, podanie masy otwiera, odjęcie masy zamyka centralny zamek.
    Jednak musisz sam zweryfikować te informacje "organoleptycznie", za pomocą kontrolki.
  • #3 3815998
    pkhenr
    Poziom 32  
    to czy jest siłownik możesz sprawdzić bez rozbierania .przesuń lub wciskaj rygiel powoli jeśli drugie drzwi się zamkną a Twoich nic nie pociagnie to nie ma .Jakbyś podał rocznik to ktoś by Ci z całą pewnością , powiedział bo pewnie w najnowszym już siłownik jest .
  • #4 3816041
    renqien
    Poziom 32  
    Rocznik jest podany, 92.
  • #5 3816178
  • #6 3816241
    jarecki
    Czyli sterowanie masą??
    A poweidzcie jeszcze gdzie sterownik centralnego czyżby po kierownica??
  • #7 3816534
    Błażej
    Szukaj po odgłosie cykania przekaźników. to najszybsza metoda.
  • #8 3819199
    jarecki
    Jeszcze jakby ktoś mógł powiedzieć coś na temat kolorów kabli. Chodzi mi o kierunki i sterowanie centralnym.
  • #9 3819331
    solecki.m
    Przewody od kierunkowskazów znajdziesz w lewym progu za pomocą kontrolki przy włączonych światłach awaryjnych.
    Sterowanie zamkiem podobnie, z tymże zlokalizuj go wcześniej jak pisał Błażej.
  • #10 3819438
    pkhenr
    Poziom 32  
    można i tak ale jeśli podglądniesz kolor do migaczy w tylnej albo przedniej lampie to bedzie łatwiej -w ten sposób w większości starszych aut sam sobie poradzisz ,te kabelki sa też w wiązce pod kierownicą a możliwe nawet że w przycisku awaryjnych wybieraj co łatwiej
