ASTRA F - ile stykow w switch'u przy zamku od drzwi?
24 Kwi 2007 09:02 1065 3
  • Poziom 17  
    Mam pytanko
    U mnie w Astrze F sa elektryczne szyby (przod)
    i nie dziala komfort - nie wiem czy wogole jest
    W drzwiach przy zamku jest micro switch z 3 przewodami,
    ale to chyba nie to
    od zamka odlamala sie pewna obejma ktora powodowala przelaczanie tego switcha , ale jak recznie go wciskam to tylko centralny sie zamyka (elektrycznie a nie jak normalnie kluczem mechanicznie - silownik master)
    Czy wystarczy ze pod 6 pin silownika szyby podepne mase? tak jak jest to na schemacie z komfortem? tam jest jakis switch zamka ktory wlasnie podaje mase
    I wlasnie dlatego pytam czy w aucie z komfortem jest 5 przewodow przy zamku? 2 switche - jeden 3 przewody, drugi 2 przewody
  • Poziom 17  
    dzieki
    juz to czytalem wczesniej
    ale mam pytanie wlasnie z iloscia stykow(kabli) przy zamku
    po czym rozpoznac ze jest komfort (moze byc zepsuty) i kluczykiem nie do sprawdzenia
