Zawieszenia do głośników?
godel1 24 Kwi 2007 12:03 1290 22
  • #1 3816315
    godel1
    Witam. Mam do was następujące pytane : czy te zawieszenia :
    http://www.umifon.pl/zawieszenia.html
    nadawały by sie do głośników 25/60 tonsila, z których chce później jakiegoś subba dokonać?
  • #2 3816545
    takero
    Poziom 32  
    tak.
    tylko pytanie o których konkretnie mówisz :P
  • #3 3816554
    godel1
    Tylko i wyłącznie pianka!!!
    No przynajmniej mi si etak wydaje ;p
  • #5 3816620
    majkel sony
    Widać kolego moje zdanie cię mało przekonało.Co do zawieszen.
    A odpisałem na maila, że nadają sie jak najbardziej.
  • #6 3816622
    godel1
    AA dzięki wiem o co chodzi. Mam orginalną membrane, te drugie uwypuklenie dopasowane jest do membrany ?? Chyba dzięki temu lepiej jest przykleić je równo??
  • #7 3816630
    majkel sony
    Pamietaj o centrowaniu membrany.
  • #8 3816636
    godel1
    yyyyyyyyy;/ że o co chodzi???
    Moderowany przez tomaszo:
    Mam dosc tego typu postow. Blokada pisania.
    AVG
    Poziom 30  
    godel1 napisał:
    AA dzięki wiem o co chodzi. Mam oryginalną membrane, te drugie uwypuklenie dopasowane jest do membrany ?? Chyba dzięki temu lepiej jest przykleić je równo??
    tak ta fałdka na zawieszeniu ma wejść od spodu w ten rowek w membranie :D
    po przyklejeniu zawieszenia do membrany :D
    o to, że masz sprawdzić czy cewka nie ociera w środku i nie powoduje nie przyjemnych dźwięków
    majkel sony
    Gdy bedziesz przylepiać zawieszenie do kosza musisz wyrównac membrane tak, by cewka nie tarła. Najlepiej poruszaj delikatnie membraną czy cewka nie ociera czy chodzi bez przeszkody ?
  • #11 3816717
    AVG
    Poziom 30  
    ja jeszcze tak dla pewności przejeżdżałem generatorem od 10Hz do 40Hz aby się upewnić czy nic na pewno nie trze i na koniec tak dla jeszcze większej pewności muzyka :D
    Ps poczytaj sobie tematu o regeneracji czyli użyj szukaj i hasło regeneracja
  • #12 3816721
    majkel sony
    Najlepiej napisz gdy bedziesz się za to zabierał pomogę.
  • #14 3818222
    AVG
    Poziom 30  
    Śmiało bierz te z aledrogo ja także brałem zawieszenia do moich Tonsili od tego pana i wszystko jest dobrze zawieszenia pasują i są dobrej jakości
  • #15 3818660
    godel1
    Jak ktos jest spostrzegawczy to mógł zauważyć że już zamówiłem ;)
  • #16 3818775
    majkel sony
    Dobry wybor sam brałem do srednich 18/80 od Jacka z firmy pabel
    dobry towar bardzo zblizony do tonsila gość tez bardzo zaufany.
    polecam.
  • #17 3841248
    godel1
    Panowie zawieszenia już przyszły, kosz jeden już przygotowałem !!! TERAZ POTRZEBUJE WASZEJ POMOCY <LOL>. Prosze!! wszystko krok po kroku ;D
  • #18 3841780
    AVG
    Poziom 30  
    najlepiej użyj szukaj po co pisac wszystko jeszcze raz, w tym temacie było opisane jak wymienić górne zawieszenie w Tonsilach:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic106690-360.html
  • #19 3842217
    godel1
    Panowie gorzej sie tego zjeba..... nie dało ;P
  • #20 3842244
    sebus29
    Pewnie brzydko ci wyszło wizualnie?za pierwszym razem zawsze tak jest potem dojdzierz do wprawy.:D
  • #21 3842316
    godel1
    Brzydko wyszło wizualnie ale tylko od dołu bo od góry widać delikatnie klej w jednym miejscu ;)) Ale ile ja sie naklełem na ten głośnik <uuuuUUuuu>
  • #22 3842975
    AVG
    Poziom 30  
    widzisz pierwszy raz zawsze jest trudny ;P mi to poszło dobrze bo ja podchodziłem do tego klejenia zawieszeń bez pośpiechu i trochę z powodu lenistwa zajęły mi tydzień przygotowania, ale potem jak już wszystko wiedziałem to pokleiłem wszystkie 4 głośniki w 2 godz i wyszły mi elegancko bez żadnych plam kleju na zawieszeniach jak i na membranie i teraz głośniczki wygladaja prawie jak z fabryki
  • #23 3843030
    majkel sony
    Kolego oba już zrobiłeś?
    jakim klejem?
    Mam nadzieję, ze nie smarowałeś zawieszenia i membrany?
