Problem z pilotem do wieży Sony MHC-RXD5
Micha_zz 24 Kwi 2007 22:16 1433 2
  • #1 3818578
    Micha_zz
    mam taki problem z pilotem do wieży Sony MHC-RXD5. Otóż Przyciski w nim ciężko chodzą (tzn trzeba mocno wciskać żeby zadziałał którykolwiek). Rozbierałem już go dwa razy, to jest rozwiązane tak że przyciski są gumowe, i przez takie czarne punktu dotykają płytki. Wygląda to tak jak ta klawiatura do siemensa w aukcji http://www.allegro.pl/item186349756_klawiatura_siemens_c35_rzeszow_obok_galleri.html każdy chyba będzie wiedział o co chodzi. No to za pierwszym razem wyciągnąłem to, wyczyściłem spirytusem klawiaturę i płytkę ( nie wiem co tam było, może wilgoć może jakiś specjalny środek, w każdym bądź razie coś mokrego) ale wyczyściłem wszystko porządnie złożyłem do kupy i był spokój. Ostatnio znów zaczął ciężko chodzić, więc zrobiłem to samo ale to już nic nie dało. Ktoś wie co powinno się dawać między tą gumową klawiaturę a płytkę? jakąś substancję? Czy może to jakaś inna przyczyna?
  • #2 3818680
    punialeks
    witaj
    te czarne kółka to grafit napylony na gumkę , są w sklepach elektronicznych komplety naprawcze tzn nowe gumki nawet z klejem :)
    przykleisz nowe i po problemie
    powodzenia
  • #3 3818707
    Micha_zz
    O łał no to czym prędzej muszę zapylać do elektronicznego :D tylko ciekawe czy u mnie w wiosce będzie coś takiego :| dzięki za błyskawiczną odpowiedź
