Czy do amplitunera Yamahy RX-V659 podlacze Altus 300 bi-ampl
the_kojot 25 Kwi 2007 22:22 1499 8
  • #1 3821987
    the_kojot
    Czy do amplitunera Yamahy RX-V659 podlacze Altus 300 bi-ampling'owo i jaki bylby do tego kabel potrzebny?
    pytanie troche wybiega w pszyszlosc ale chce byc pewny. to bi-ampling czy bi-wiring. chcialbym do roznych kanalow podlaczyc. heh dla was to troche banalne ale ja jeszcze duzo niewiem na ten temat.
    mefiu2580
    W A300 takie podlaczenie raczej duzo ci nie da... Ale jesli chcesz to probuj, napisz jeaszcze jaka moc ma ten ampiltuner. Bo moze okazac sie za slaby do A300.
    takero
    Poziom 32  
    A co chcesz osiągnąć takim połączeniem ?
    Bi wireing chyba skuteczny nie jest skoro taki sobie Sonus Faber z niego rezygnuje...
  • #4 3823854
    the_kojot
    chce do dwoch roznych kanalow podlaczyc wtedy dostane podwojenie mocY?
    amp ma 100W na kanal RMS przy 8ohm
    niewiem ile w praktyce ma, niemierzylem, przy okazji powiedzcie mi czym rozni sie: "Maksymalna moc wyjsciowa" od "Moc maksymalna(EIAJ)" heh sa podane przy roznym oporze ale wydaje mi sie ze to nietosamo bo miedzy jedna a druga jest w karcie pare parametrow, wiec dziwne zeby tak podawali niepokolei. to pierwsze to na ile moge podkrecic a drugie teoretychny paremetr??????? heh calkiem zgupialem przy tym.
    aha zapomnialem powiedziec ze itak w sumie niemam sporego wyboru bo amplituner juz kupiony. heh trudno musialem amplituner, nie wzmak......
  • #5 3824135
    mefiu2580
    Skoro masz juz amplituner to sam musisz wyczuc ile mozesz przekrecic volume. A kolumny podlacz normalnie bo to nie ma sensu bo sredniotonowy i wysokotonowy duzo mocy nie zabieraja.
  • #6 3824749
    the_kojot
    to wiem ze wyczuje ale niekapuje roznicy i wkurza mnie niescislosc danych, w papierkach.
    podlaczyc normalnie?
    jak narazie to niestety niemam subwoofera jesli o to chodzi. powiedzcie mi czy uzyskam przy podlaczeniu do dwoch kanalow kolumny 2*wieksza moc niz przy polaczeniu konwencjonalnym i jak to podlaczyc a raczej czy amplituner tak moze bo slyszalem np ze komus odradzili stosowanie tego przy amplitunerze Denona.
    mefiu2580
    Polaczenie bi-wiring przy altusach nie ma zbyt duzego sensu. Poniewaz sredniotonowy i wysokotonowy pobieraja okolo 10-20% mocy ktora wedruje do kolumny. A jesli napedzisz A300 mocnym wzmacniaczem to sub ci chyba nie bedzie potrzebny, chyba ze masz bardzo duzy pokoj. Ja sam mam A300 i napedzam je wzmacniaczem okolo 80-100W rms 8R i nie jest najgorzej.
    takero
    Poziom 32  
    Bi wiring wogóle nie ma sensu,
    bi amping już ma, ale tylko gdy zastosujemy aktywne zwroty, w przeciwnym wypadku tak naprawde nic nie daje.
    Podłacz te altusy normalnie i tyle.
  • #9 3827097
    the_kojot
    wlasnie chodzi mi o bi-ampling z 2kanalow i chce wiedziec czy podlacze do A300 ampa. heh spytam sie moze producenta.\, bo chyba niwielu tak kombinowalo z dokladnie tym samym sprzetem, tak bedzie najbezpieczniej
    dobra DZIEKI ZA POMOC
