zawieszenia w membramach altusow
the_kojot 25 Kwi 2007 22:45 1431 15
  • #1 3822087
    the_kojot
    pare pytanek:
    -czy wielkosc grzybka w glosniku niskotonowym ma wplyw na dzwiek? kupilem na gieldzie na stoisku tonsila do Altus 110 2membramy basowe do regeneracjii a koles mi sprzedal za duze grzybki. nie wierzylem mu z poczatku ze sa odpowiedniej wielkosci, ale szkoda mowic.....
    -czy grzybek musi byc idealnie na srodku wklejony? rabnolem sie o jakis 1cm
    -czy jest roznic miedzy zawieszeniem piankowym a gumowym w sreniotowkach? kupilem z gumowym na tym samym stoisku..... tez do altusow... "orginalne".....
    i tacy sa specjalisci u nas w polsce: kupujesz albo po klotni jak koles ci cos wmowi albo z koniecznosci...
  • #2 3822207
    Mleczyk89
    Wielkosc kopolki to tylko wzgledy estetyczne (jej wage mozna pomonac)
    Idealne wysrodkowanie kopolki tez ma przedewszystkim cel wizualny, jesli jest bardzo przesunieta to w koncu przy pracy moze sie odklejic.
    Zawieszenie w sredniakach chyba nie az tak drastycznie wplywa na ich charakterystyke.Napeno zmienia sie ale czy normalny sluchac odczuje duza roznice to nie wiem.
    Co do specjalistow to masz racje.Duzo razy natykam sie na ludzi ktorzy chca sie pozbyc towaru.
    Na przyklad u mnie w sklepie elektronicznym kupowalem zestawy naprawcze do wysokotonowek (nowe cewki).Byly to plecione czarne kopolki bez pierscienia usztywniajacego , ani pierscienia z waty czyli tlumiacego zbedne drgania.Przy nastepnej wizycie w tym sklepie sprzedawca sie pyta czy pasowaly ;/ Sprzedajac zapewnial mnie ze to orginaly ^^.Dobrze wiedzialem ze tak nie jest.Ale coz... Pozdrawiam
  • #3 3822887
    majkel sony
    Róznicy troszkę w dzwięku jest miedzy zawieszeniem gumowym, a piance dlatego że membrany na piance są lżejsze od tych zamienników. Pewnie kupywałeś całą membranę do sredniotonówki z gumą no to troszkę się dzwięk zmieni. Co do kupionych membran nie licz ,że to oryginały ,bo ludzie sprzedający na gdiełdzie wciskają kit. Chyba że sam wiesz ,że to oryginał.
    [Powodzenia w regeneracji]
    Pozdr.
  • #4 3823887
    the_kojot
    heh juz zregenerowlem... i cos takiego pomyslec na stoisku tonsila.... ciekawe czy wogule te membramy tonsilowskie:D heh wiecie gdzie w krakowie moznaby kupic z zawieszeniem piankowym bo tam nawet niewidzialem zreszta szkoda nerwow. aha i jeszcze potrzebuje jeden sredni ton caly glosnik kupic bo niedziala tylko oryginalny wie ktos gdzie na 100%kupie orginal w krakowie? aha zapomnialem tez napisac ze membramy niskotonowe wogule niepasowaly do kartonowej rury przy cewce.....trzeba bylo przycinac<KU...WRRR>
  • #5 3824502
    majkel sony
    Zrób fotki tych głosników ,a czemu nie pomyślisz nad naprawą sredniego
    napewno kwestia cewki? mogę pomoc ci naprawić jak co pisz.
  • #6 3824778
    the_kojot
    czy to kwestia cewki to niewiem jade jutro na wies odlutuje go i sprawdze czy chodzi. moze to byc takze kwestia zwrotnicy. teraz sobie przypomnialem ze on chodzil przed regeneracja. hmm dziwne bo zbytnio nim nie "rzucalem" :D, a sprawdzalem przedwczoraj membrame i wygladala na calkiem przyklejona, zawieszenie nie stawialo zbytnich oporow. heh moze powiedzcie mi jakie bledy mozna popelnic przy regeneracji?cos chyba musialem ....zepsuc:D:D
  • #7 3824878
    majkel sony
    Jesli wymieniałeś całą membrane ?
    mogłeś uszkodzić drucik z cewki przy zdrapywaniu starej membrany z cewki i dlatego nie działa.
  • #9 3825261
    the_kojot
    dzieki z tego co widze na stronie to zabraklo wycentrowania go:( czy moze to az tak drastycznie pogorszyc osiagi glosnika ze wogule niebedzie gral?
  • #10 3825293
    Zwierzak81
    Gdzie zabrakło wycentrowania ? Każdy głośnik jest centrowany jak zmieniam zawieszenie. Jak tego nie zrobisz to cewka może ocierać - bardzo niemiłe odgłosy i uszkodzi się cewka.
  • #11 3825395
  • #12 3825415
    Zwierzak81
    Przez internet trzeba uważać bo nie każde zawieszenie pasuje do danego głośnika. Ja kupiłem zawieszenie do gdm10/60 i nie pasowało. Ten głośnik był robiony w przynajmniej dwóch wersjach biorąc pod uwagę wysokość od karkasu cewki do obręczy kosza.
    Ja czasem bywam we wrześni (taka praca ;) ) to zaopatruję się w sklepie tuż obok tonsila, niskie ceny i bardzo dobry jakościowo towar.
  • #13 3825782
    michał 1985
    Jeśli moge cos dodac to na Kalwaryjskiej jest salon Audio Mix oni tam się zajmują regeneracja może coś pomogą?
  • #14 3826195
    the_kojot
    ok dzieki. sry zle sie wyrazilem. nie na stronie brakuje wycentrowania tylko u mnie brakuje wiec bede musial chyba jeszcze raz:D. narazie jade na weekend, sprzedajesz przez neta te membramy prosto z wrzesnii?:D
  • #16 3827103
    the_kojot
    dobra dogadamy sie przez gg za kilkanascie dni jak wroce. moje gg 2155801.
