pioneer TS-W307D2 30 cm bass reflex czy zamknieta
szymus86 25 Kwi 2007 22:48 3916 11
  • #1 3822094
    szymus86
    wlasnie otrzymalem "to cos" ale teraz powstal problem zwiazany z doborem obudowy:cry: szukalem po tematach i nic specjalnego sie nie dwoiedzialem.moze ktos mial doswiadczenie z tymi glosnikami prosze o jakie kolwiek porady... powstaje tez pytanie robiona wlasnorecnzie czy tez gotowa? z gory dzieki
  • #2 3822108
    bbartasswlkp
    masz może parametry tego głosnika?? zdecydowanie radze skrzynie robiś samemu , wiesz co masz a jakieś gówna kupować na allegro. Jaka muza i jakie auto??pozdrawiam
  • #3 3822218
    ige
    do tego glosniak masz na opakowaniu zalacena obudowe i te sa najlepsze,z roznych opini wiem ze pioneery najlepiej sprawdzaja sie w budach br
  • #4 3822244
    szymus86
    co do danych producenta sa podane objetosci skrzyn ale mam dylemat ZAMKNIETA CZY Br?! jest mozliwe podlaczenai glsonika w opcji 2+2 lub mostek 4ohmy co to znaczy?jak poznac czy dany wzmacniacz to obsluguje??
    oto niektore parametry:
    Rozmiar 30cm
    Pasmo przenoszenia 18- 500 Hz
    Skuteczność 89 dB
    Najniższy rezonans częstotliwościowy (Fs) 32.6
    Moc maksymalna 1200 Watt
    Nominalna moc wejściowa 400 Watt RMS
    4 ohm
    moje auto: a3 98r.
    dzieki pozdr
  • #5 3822280
    ige
    jak amsz dwie cewki 2ohm to mzoesz polaczyc w konfiguracji 1ohm lub 4ohm zaleznie od tego co twoj wzmacniacz obsluguje,jaki masz wzmacniacz to ci powiem
  • #7 3822299
    ige
    musisz polaczyc glosnik w konfiguracji 4ohm czyli cewki laczone szeregowo
  • #8 3822305
    szymus86
    dzieki bardzo za odp. czekam na dalsze wyjasnenia dotyczace obudowy (BR czy closed) hmmm
  • #9 3823787
    crazy_88
    Br to skrzynia do wolnego bitu , a closed to raczej szybki bit tyle ze ten głośnik nie poleci za dobrze z nim ,dlatego bym zrobił sobie br z prostokątnym portem.
  • #10 3825095
    sdnk
    pioneer napewno do b-r.mam 305 pioneera w skrzynce 58l @ 35Hz i gra na wolnym bicie nieziemsko. 307 mam jz 2 sztuki ale nie ma kiedy stworzyc paczki do tego :)
  • #11 3825106
    DrumAnDBass
    crazy_88 sluchales tego suba w br i closed? Takie uogolnienia nie sa dobre...
  • #12 3825748
    crazy_88
    Słuchałem go w closed i było jednoznacznie słychać gubienie się tego głośnika. To jest troche stuningowana wersja 306c i podobnie gra.
