Witam, chcę zrobić filtr dolno przepustowy do mojego suba z tym że nie zabardzo wiem jak to zrobić. Kiedyś bawiłe się troche elektroniką ale niestety wszystko praktycznie pozapominalem, więc proszę o pomoc. Jak zrobić taki prosty filtr, mianowicie ile nawijać drutu na cewke jaki kondensator.
Do suba używa się tylko aktywnych filtrów !
Filtr pasywny jest bez sensu, pod każdym możliwym kątem.
Zacznijmy od ceny policz sobie cewki o jakiej indukcyjności potrzebujesz do odcięcia przy 100hz....
sprawdź ile w polinku kosztują cewki rzędu parunastu tylko mH nawijane drutem 1-1.2mm...
Potem sprawdź jaką mają rezystancje i przelicz jak to wplynie na parametry głośnika, np qts. No i ile mocy się na niej odłoży...
Tragedia po prostu...
Pozatym suby mają to do siebie że w zależności od tego z czym mają współgrać , w jakim pomieszczeniu itp itd zmienia się częstotliwość odcięcia.
W wypadku filtru pasywnego to niemożliwe.
Zrób filtr aktywny - kosztuje grosze, parenaście zł najwyżej, projektów jest masa w necie.
np:
http://diyaudio.pl/portal.php?show=17 http://audiomania.info/forum/viewtopic.php?t=582
