Problem z stx'em GDN-30-200-4-AE
madanldz 26 Kwi 2007 13:57 1287 24
  • #1 3823339
    madanldz
    mam pytanie,właśnie przysłali mi głośnik STX GDN-30-200-4-AE. Jeszcze nie mam do niego skrzynki ale w najbliższym czasie będzie. Martwi mnie tylko to że głośnik troche brzęczy,a to za sprawą kabelków od cewki które uderzają w membrane. Czy po włożeniu go do skrzynki będzie to słychać?
  • #2 3823427
    takero
    Poziom 32  
    Nie powinno, a jeśli nawet to podklejasz watą lub gąbką i po sprawie :)
  • #3 3823441
    madanldz
    No jeśli tak mówisz to dobrze:)Bo już sie zestresowałem że tuba by djbolo nie powstanie:D
  • #4 3823477
    takero
    Poziom 32  
    Jeśli to w odwrotce będzie to tak czy inaczej słychać nie będzie tego brzęczenia :P
  • #5 3823488
    madanldz
    no to całe szczęście. Dzięki wielkie za pomoc
  • #6 3823569
    majkel sony
    Głosnik podłaczyłeś pewnie poza kolumną i troszkę odkręciłeś dlatego brzeczały, bo bez skrzyni głosnik narazony jest na zdecydowanie większe wibracje. Ale w pudle czy tubie bedzie ok.
  • #7 3823590
    AVG
    Poziom 30  
    najlepiej to skróć te linki bo jak tak będą sobie latać to mogą się zewrzeć i upalić, a później będą narzekania, jeśli nie chce Ci się skarać tych lic to wklej je w gąbkę tak jak było w GDS 30/30
  • #8 3824837
    madanldz
    AVG napisał:
    wklej je w gąbkę
    w którą gąbke?
  • #10 3825372
    takero
    Poziom 32  
    madanldz - masz refleks, napisałem o tym w 1 poście...
  • #11 3825730
    madanldz
    a że od tej strony mówisz :-) rozumiem rozumiem. Mój błąd
  • #12 3853724
    madanldz
    Jeszcze jeden problem, czy to możliwe żeby w tym głośniku cewka waliła o dno?? narazie głosnik nie ma jeszcze obudowy
  • #13 3853790
    majkel sony
    Chyba przesadzasz z jego moca.
    Nie powinno się głosno podłaczać głosnika bez pudła, bo go zwalisz.
    Co jedynie możesz cicho puscic do spr. A ty go chyba meczysz coś mi się zdaje i ten głosnik nie doczeka pudła.
  • #14 3853811
    madanldz
    Spoko spoko.Bez obawy,doczeka. Tylko musiałem coś z tymi kabelkami nieszczęsnymi zrobić. Nie wiem czy coś z tego będzie. No ale zobaczy sie jak będzie pudełko
  • #15 3854079
    majkel sony
    Wsadz go w pudło, a druty znamionowe bedą ok.
    Robiłem tak wielokrotnie, ze sprawdzałem głosniki bez pudła i druciki latały ,a po włozeniu w pudło było ok i gra do dziś bez usterki ;)
  • #16 3854306
    madanldz
    Wsadze wsadze. Tylko najpierw trzeba poskręcać pudło :-)
  • #17 3854846
    AVG
    Poziom 30  
    Niektóre STX'y miały tendencje do walenia cewką w nabiegunnik ale to chyba nie dotyczy 30-200 jak pamiętam
  • #18 3899424
    madanldz
    Chciałem sie podzielić swoimi spostrzeżeniami. Otóż po skórceniu kabelków (wlutowaniu ich troche wyżej) cewka uderzała w nabiegunnik. Po wydłużeniu kabelków tak jak to było na początku problemu już nie było. Jednak cały czas jest problem z uderzającymi kabelkami o membranę.Mam tylko nadzieję że w odwrotce tego słychać nie będzie
  • #19 3900700
    AVG
    Poziom 30  
    Może i słychać nie będzie , ale poprzez te uderzanie mogą się zewrzeć w najmniej oczekiwanym momencie i ja na twoim miejscu bym pomyślał o dobrym zabezpieczeniu tych lic w tym głośniku.
  • #20 3906675
    madanldz
    Niestety słychać i to jak cholera. Próbowałem z tym coś zrobić. Jak narazie nic nie pomogło. Skrócenie ich nie wchodzi w rachubę. Może jeszcze wkleje je w jakąś miekką gąbke. Zobaczymy co z tego wyjdzie
  • #21 3907906
    AVG
    Poziom 30  
    Raczej jak byś wkleił te lica w jakaś gąbkę to ten defekt powinien ustapic
  • #22 3907983
    md
    Poziom 41  
    Dyskusja nie ma najmniejszego sensu, głośnik jest nowy, więc klient ma prawo skorzystać z gwarancji lub oddać towar do 10 dni. Tylko niemądry będzie walczył na własną rękę z wadami nowo zakupionego towaru, za tydzień lub miesiąc z głośnika stukającego o nabiegunnik będzie złom, w najlepszym razie upalą się linki. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest reklamowanie wadliwego towaru i odesłanie go do sprzedawcy.
  • #23 3908005
    AVG
    Poziom 30  
    :arrow: md ciekawe co producent zrobi z tym fantem, i czy uzna gwarancję no i tu jak zwykle wychodzi fenomen tej firmy, żeby poprawiać po fabryce...
  • #24 3908051
    md
    Poziom 41  
    Im więcej "grzebania" przy głośniku, tym mniejsza szansa na uwzględnienie reklamacji. Każdy szanujący się sprzedawca dba, by klient był zadowolony, więc uważam, że producent głośników do highendowych kolumn stanie na wysokości zadania i rozpatrzy reklamację na korzyść klienta ;)
  • #25 3908869
    madanldz
    Napisałem do STX'a parę dni temu. Jednak jak narazie nie dostałem żadnej odpowiedzi. Wątpie żeby byli zainteresowaniu jakimikolwiek reklamacjami. A co do uderzania cewki o nabiegunnik to już tego problemu nie ma ponieważ jak już wcześniej mówiłem po skróceniu kabelka był ten problem. Ale teraz już jest ok. Jedyny problem jest z tymi kabelkami z którymi nie moge sobie dać rady
