czy do amplitunera 8 ohm moge podłączyć kolumny 4 ohmy?
dzolopitolo 26 Kwi 2007 19:40 4731 7
  • #1 3824347
    dzolopitolo
    witam! mam zasadnicze pytanie . czy do amplitunera yamaha rx-v350 do jednego z wyjsc bo sa tam dwa tory dla kolumn głownych mogę podłączyc kolumny o impedancji 4 omy?( amplituner jest chyba 8 om?)
  • #2 3824409
    takero
    Poziom 32  
    jeśli jest na 8R to generalnie nie powinno podłączać się 4R.
    Istnieje bardzo duża szansa że będzie się przegrzewał i w najlepszym razie będzie włączać się zabezpieczenie, a w najgorszym może się coś upalić w nim...
  • #3 3824484
    majkel sony
    Witam ,a jakiej mocy masz te kolumny które chcesz podłączyć do amplitunera ?
  • #4 3825044
    the_kojot
    ja mam tez amplituner yamahy i mam taka opcje jak wybieranie impedancjii(tylko ze mam inny model.). jak masz do tego instrukcje to przeczytaj czy niemasz czegos takiego. u mnie nazywa sie to ADVANCED SETUP (USTAWIENIA ZAAWANSOWANE). jezeli niemasz instrukcjii to pokombinuj tak: pokombinuj podobnie jak jest u mnie: w taki sposob wlaczam to menu:
    nacisnij MASTER ON/OFF wylaczajac urzadzenie. nacisnij przycisk STRAIGHT wlaczajac urzadzenie przyciskiem MASTER ON/OFF
    to wrecz cytat:)
    istnieje rowniez inny sposob niz dobranie impedancjii
    : mozna kolumny podlaczyc szeregowo tyle ze sprzet bedzie mial 2*mniejsza moc. w gimnazjum sie tego uczyles albo bedziesz uczyl. na wszelki wypadek napisze:
    P=UI P-moc, U-napiecie, I-natezenie
    R=U/I czyli: I=U/R
    czyli:
    P=U*U/R
    wiec jezeli napiecie sie zmniejszy 2 razy ale bedziemy miec 2*wiecej opornikow to:
    P=2*[(1/2)U*(1/2)U*R]
    P=(1/2) U*U*R
  • #5 3827863
    beetroot
    Witaj. Zanim to wszystko podlaczysz do siebie .proponuje pierw zakup "okularów" .Przeczytaj pierwszy post w tym dziele zaznaczony na niebiesko .
  • #6 3837433
    Brzydal18
    Jak sie chcesz pożegnać ze wzmacniaczem to możesz oodłączyć 4Ω. Ale wcześniej zaopatrz sie w gaśnice. Niekiedy wzmacniacz 8 omowy gra pod kolumnami 4Ω dosyć długo a niekiedy po paru minutach go szczela. Nawet jeśli twoj wzamcniacz bedzie grał to musisz sie liczyć z tym, że cały czas sie bedzie niszczył.
  • #7 3838294
    shamanix
    Co Ty Brzydal18 takie dziwne rzeczy piszesz... jezeli wzmacniacz ma wybor impedancji z 8 na 4 ohm, to wszystkio bedzie grac i nic mu sie nie stanie..., jezeli nie ma, to tez bedzie gral ale lepiej glosno dlugo nie dawac, bo wtedy sie ugotuje...
  • #8 3838462
    moomen
    Wszystko zależy od tego, jakim jesteś uzytkownikiem;). Generalnie nie powinno się polecać takich połączeń osobom niedoświadczonym i lubiącym (zbyt) głośne słuchanie. Ale połączenie takie nie jest zakazane, należy pamiętać o tym, że wzmacniacz przy obciążeniu niższą impedancją odda większą moc i dlatego musisz ograniczyć się z kręceniem potencjometrem;) i kontrolować temperaturę radiatora.
