Jak narysować wykres wektorowy prądów i napięć w układzie?
Kubuniek 26 Kwi 2007 22:41 8232 4
  • #1 3825146
    Kubuniek
    Ocena: 7
    Witam. Czy może mi ktoś narysować jak te wektorki będą przebiegały i wytłumaczyć dlaczego tak a nie inaczej? Pierwszy raz muszę coś takiego zrobić a nie kumam za bardzo czaczy
    • Jak narysować wykres wektorowy prądów i napięć w układzie? układ.JPG (20.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak narysować wykres wektorowy prądów i napięć w układzie? przebiegi.JPG (148.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3825260
    adamowicz
    Ocena: 76
    Dla sinusoidalnych napięć i prądów do wykresu uwzględniasz spadki napięć na reaktancjach pojemnosciowej i indukcyjnej. W książce znajdziesz jak się je liczy XL= ... , XC=1/...
    Mówiąc w skrócie spadki napięcia na XL i XC mają przeciwne wektory, znoszą się. Spadek napiecia R rysujesz jako linie poziomą. Od końca wektora napiecia na R rysujesz Pionowy wektor napięcia UXL (cyba dobrze pamietam). Od konca wektora UXL rysujesz w dół wektor wartości UXC. Początek wektora UR łączysz z końcem wektora UXC.
    Powstały w ten sposób wektor to wypadkowy uwzględniajacy kąt przesunięcia fazowego w układzie.
    Polecam lekturę książki Elektrotechnika - Kurdziel
  • #3 3826701
    xaver23
    Ocena: 9
    nikogo nie zdziwi jak powiem że temat ten był prouszany wiele razy a sam chyba kilkakrotnie rysowałem o ile dobrze pamiętam rysunki z wytłumaczeniem....
    Jednak gdyby nie chciało Ci się szukać mała pdopowiedz :
    Zasada CIUL czyli I wyprzedza U na kondesatorze a U wyprzedza I na cewce.... dalej już chyba prosto Ci będzie :d
  • #4 3827609
    Kubuniek
    Ocena: 7
    A jak przedstawić wartości prądów i napięć na wektorach? Czy to nie ma znaczenia?
  • #5 3827704
    Aleksander_01
    Ocena: 3409
    Wartość to długość wektora.
    Wektory napięć i prądów mogą być inaczej wyskalowane tzn. 1 cm wektora napięcia odpowiada np 1 V, natomiast 1 cm wektora prądu może odpowiadać np. 20 mA.
    Poniżej masz narysowane wektory do Twojego obwodu. Założylem że elementy są idealne, nie wykonywałem żadnych obliczeń więc długość wektorów przypadkowa.
    • Jak narysować wykres wektorowy prądów i napięć w układzie? wektory.JPG (15.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
