Buczenie glosnikow z przodu - z samego radia!! ciekawostka
Ache 27 Kwi 2007 22:04 1935 7
  • #1 3827770
    Ache
    Witam!!
    Mam taki sprzet:
    Radio Alpine 9871
    Glosniki PB ES6C
    Wzmacniacz Acoustic authority(2 kan)LOL2
    Sub Alpine SWE 1242
    Problem wyglada tak:
    Kiedy nie bylo suba i wzmaka wszystko gralo ok
    Podpialem sub pod ten wzmacniacz (sterowanie z 2 wyjscia RCA w radiu) i..
    bucza i swiszcza mi przednie glosniki przy zapalonym silniku!!
    Wiem ze to wzmacniacz,nie ma nawet LPFu i ma wymiary 10x10 cm,tylko dlaczego zakloca tez przod,ktory jest podpiety bezposrednio do radia??
  • #2 3828632
    kosmatek
    A coś więcej o okablowaniu? - prawdopodobnie wina leży po jej stronie. Masz radio/wzmacniacz bezpośrednio podłączone pod akumulator? Jeśli nie to zrób to jako pierwszą rzecz, razem ze sprawdzaniem masy radia, wiadoma rzecz kable RCA nie powinny iść razem z kablami sygnałowymi.
  • #3 3828855
    Ache
    Wszystko jest dobrze podpiete:] a RCA to przeciez sygnalowe:P chyba cos sie pomyliles:P
    RCA leca srodkiem auta w tunelu a zasilanie prawa strona..minus od sruby w bagazniku,radio bezp.do akumulatora + i -
  • #4 3828875
    Błażej
    To jest dobra rada! Na wszystkie problemy z głośnikami przymocuj masę do akumulatora lub puść zasilanie radia/wzmacniacza, wiatraczka, wodotrysku, dopalacza jonowego* grubymi przewodami do akumulatora.
    Przede wszystkim musisz określić, przez co przebija ci się ten sygnał. Odepnij najpierw przewody sygnałowe od wzmacniacza. Następnie od radia. Następnie zasilanie od wzmacniacza. I sprawdzaj, kiedy zakłócenia znikną. Możliwe, że problem leży w masie radia. Sprawdź, czy przypadkiem nie leci po antenie i masie przewodów RCA. I WYSTARCZY pociągnąć ją do najbliższego punktu masowego.
    * - niepotrzebne skreślić
  • #5 3829102
    kosmatek
    RCA to sygnałowe ale pisząc sygnałowe miałem na myśli przewody głośnikowe. Raczej wątpię byś miał dobrze podpięte skoro buczy, jeśli masz regulacje wysokie/niskie na wzmacniaczu to przekręć potencjometry na środek, u mnie w wzmacniaczu monacora mam tak, że wysokie tony na max powodują w głośnikach buczenie - nie wiem czemu tak jest ale jest.
  • #6 3830771
    Ache
    A wiec kable mam srogie jak pieron!!10*2 na zasilaniu..radio jest cale z akumulatora puszczone a wzmacniacz ma mase ze sruby..to moze byc to??czy to ze kable w bagazniku(zasilanie i sygnal) leza kole siebie na odcinku 10 cm??
  • #7 3830864
    InterMan
    posprawdzaj dokładnie kable RCA bo czasami na końcówkach jest problem i zakłócenia sie biorą
  • #8 3831156
    Ache
    Kable mam kupne,nie lutowane..i mierzylem je..nie maja przebicia nigdzie..
