dodatkowy głosnik do domofonu
sxill 28 Kwi 2007 01:44 4261 3
  • #1 3828264
    sxill
    Witam!
    Chcialbym na dwor wyprowadzic sobie glosnik od domofonu (poniewaz nie slysze sygnalu gdy jestem na dworze). Najprostsza rzecz jaka przyszla mi do glowy to wyprowadzic kable od glosnika domofonu, puscic to przez malutki wzmacniacz na jakims TDA i podlaczyc glosnik. Z tym ze zarowno sygnal wywolania jak i rozmowa ida na ten sam glosnik, a rozmowy na dworze slyszec juz bym nie chcial. Jak rozwiazac sprawe? Moze jakas zenerke wpiac po drodze? Bo chyba sygnal wywolania bedzie mial wyzsze napiecie niz rozmowy i tylko wtedy by przepuszczala. Jesli tak to jaka, bo ja sie na tym nie znam.
  • #2 3830717
    bogdan-pe
    Wyprowadzasz na zewnętrzny wzmacniacz z głośnikiem sam sygnał dzwonka. Podniesienie słuchawki lub wciśnięcie przycisku do rozmowy rozłączy Twój wzmacniacz. Nic nie bedzie słychać. Chyba prościej się nie da. Pozdr.
  • #3 3844252
    sxill
    No wlasnie sprawa nie jest taka prosta bo podlaczam to pod wideodomofon. Z poczatku myslalem ze ma on normalne wyprowadzenie 4 zylowe na dodatkowy unifon ale chyba tak nie jest. W kazdym razie na linii wywolania nie leci sygnal wywolania. Wiec bede musial podlaczyc sie jakos pod glosniczek i odseparowac w jakis sposob rozmowy. Co sadzicie na temat zastosowania diody zenera? Sprawdziloby sie to?
    bogdan-pe
    Nie rozumiem po co dioda i to jeszcze Zenera. W domofonie musisz mieć włącznik mechaniczny załączający (mikrofon) wzmacniacz do rozmowy (w przeciwnym wypadku będzie cały czas tylko dzwonienie). Nieistotne jest jak to zrealizowano, sygnał dzwonka idący do głośnika powinien być wzmacniany na dodatkowy głośnik (lub bez wzmacniacza, jeśli poziom sygnału wystarczy)-sygnał wzięty z podłączenia się równolegle do istniejącego głośnika (na przykład). W czasie dzwonienia będą dzwoniły oba ustrojstwa-nowy głośnik i domofon). Aby rozpocząć rozmowę musisz w jakiś sposób mechanicznym przełącznikiem przełączać się na rozmowę. Ten sam wyłącznik z dołączonymi nowymi stykami lub w dowolny inny sposób sprzęgnięty z nim, powinien odłączać Twój nowy głośnik na czas rozmowy. Można wykorzystać kontaktron lub tysiące innych sposobów. Nie ma tu nic do rzeczy sposób poprowadzenia linii. Mam tak zrobione u siebie. Pozdr.
