nowa obudowa z prostokątnym BR
greg-si 28 Kwi 2007 20:03 1065 5
  • #1 3830043
    greg-si
    Posiadam głośnik BM ALX 122SP który jest oczywiście 12'. Oto jego parametry:
    Re: 3.30
    Fs: 32.40
    Zo: 60.31
    Sd: 2.70
    Dia: 30
    Bl: 13.52
    SPL: 90.00
    Qms: 6.34
    Qes: 0.37
    Qts: 0.35
    Vas: 70.19
    Cms: 241.75
    Mms: 99.86
    Mmd: 94.33
    Xmax: 10.5
    Pmax: 700
    Mam ten głośnik w obudowie 65L strojona na 33Hz portem prostokątnym. Gra bardzo fajnie daje dobry efekt ale skrzynka niestety jest za wysoka do mojego nowego bagażnika. Musze więc zrobić nową.
    Niebyłoby problemu gdyby bagażnik był ustawny ale niestety nie jest. Nowa obudowa będzie wyglądała tak jak na zdjęciu
    wysokość to tylko 350mm a szerokość aż 650mm. Będzie robiona z płyty 18mm. Kolorem czerwonym zaznaczyłem miejsce gdzie będzie BR. Dlaczego na górze? Ponieważ chcąc zmieścić daną długość portu musiałbym kombinować strasznie bo tak czy siak musiałbym przedłużyć BR aż na tylną SKOŚNĄ ścianke a co za tym idzie ja tego nie wylicze dokładnie.
    W czym polega mój problem? Otóż w tym że nowa skrzynia będzie nieco wyżej strojona 65L i 35Hz portem o wymiarach 614mm na 15mm lub 20mm. Jaką wysokość tego portu dać żeby było lepiej? Długość odpowienio wynosi dla nich 110mm i 220mm a vent mach 0,1 i 0,08. Gdyby nie kształt tego nowego BR to by nie było tego postu ale chce być pewnym że ta skrzyneczka jest ok.
    Reasumując. W jakich okolicach ma być ten współczynnik mach. Auto htb a muza każda z podkreśleniem tej zza oceanu czyli czarnej.
  • #2 3830532
    bbartasswlkp
    ok wszstko sie mniej wiecez zgadza ale długośc portu mi nie pasi bo dla skrzynia 65L @35Hz i porcie o szer 61,4cm i wys 1,5cm długośc wynosi 27cm a dla wysokiego na 2cm 37cm, bardziej skłaniałbym sie w strone portu o wys 2cm, mniejsza predkość powietrza.(powierzchnia takiego 122,8cm2, ja mam swojego alx'a w 64L @ 34hz powierzchnia portu 142cm2 wiec port o wys 1,5cm wydaje sie mału, powierzchnia tylko 92cm2 :( ) pozdrawiam
  • #3 3831574
    greg-si
    według parametrów które podałem wychodzą długości portów takie jak podałem
    weź rzuć okiem czy są takie same bo pewnie nie
    bbartasswlkp
    ja mam qts 0,24 fs 16 tylko tyle sie róznią parametry jakie ty masz a jakie ja mam.
    Nieważne jaki głosnik weźmiesz to dla każdego w 65L skrzyni strojonej na 35hz i porcie o szer 61,4cm i wysokości 1,5/2 cm długości portów są takie same tu paramerty głośnika na to nie mają wpływu!!
    dzieki parametrom można określić jak dany głośnik bedzie sie sprawował w danej skrzyni , czyli parametry są potrzebne do wyznaczenia charakterystyk danego przetwornika w określonych warunkach w jakich przyjdzie mu pracować pozdrawiam
  • #5 3831823
    greg-si
    coś mi sie wydaje że Ty masz złe parametry bo przesymulowałem całość i z Twoim qts oraz fs wychodzi górka straszna
  • #6 3832169
    bbartasswlkp
    mi też wyszła górka ale w praktyce nie ma tych podbić .
