Problem z wzmacniaczem blaupunkt GTA-1300
Areq89 29 Kwi 2007 00:21 1215 4
  • #1 3830897
    Areq89
    Witam posiadam wzmacniacz blaupunkt GTA-1300 monoblock Moc maksymalna 1x750 W (4 Om),1x900 W (2 Om)
    Moc sinusoidalna 1x300 W (4 Om), 1x450 W (2 Om) i Tuba Blaupunkt Gtt 300 (600W-200W RMS).I mam z tym problem poniewaz gdy wszystko gra i przełącze przełącznik po lewej stronie to głosnik zaczyna strasznie trzeszczec gdy przełączałem to czasami było dobrze przez pare sekund a puzniej znów trzesczenie.Gdy przełanczałem ten przycisk to był lepszy bas przez pare sekund a puzniej trzeszczenie.Moze wzmacniacz dostaje za mało prądu czy cos??Moze zamontowac kondensator?? To jest ten wzmacniacz http://www.blaupunkt.com/pl/7607792079_main.asp Prosze o pomoc i z gory dziekuj za odpowiedz.Pozdrawiam
  • #2 3830911
    maciej_mi
    Rozjasnij nam troche opis twojego problemu co ustawiales? Na wzmacniaczu? Co tam bylo napisane?
  • #3 3830921
    Areq89
    Nie wiem co tam jest napisane niestety poniewaz wzmacniacz jest zniszczony i nie widac:/.Dokładnie są tam jak by 3 pozycje w tym przełączniku w pierwszej pozycji jest wszystko ok a w drugiej i trzeciej juz trzesczy,a jak jest dobrze czasami przez pare sekund to w pierwszej pozycji słychac muzyke z basem,w drugiej pozycji juz mniej muzyki a wiecej basu a w trzeciej sam bas.
  • #4 3831080
    maciej_mi
    Prawdopodobnie padl przelacznik filtra gorno i dolno-przpustowego. Pewnie zasilasz nim suba. Czyli powinien byc w pozycji LPF czyli musi grac samym czysciutkim basem.
  • #5 3831479
    miki87
    prawdopodobnie właśnie ten przełącznik jest uszkodzony... to częsta wada blaupunktów i jeszcze wejścia Czincz. Co do Tuby gtt300; pozbądź się jej szybko;-)
