a po co wam znac wartosc bezpiecznika?przeciez to niema zdanego zwiazku z moca wzmacniacza,jakt to bywa w tanich konstrukcjach wzmacniaczy zapewne siedzi tam najprostsza przetwornica 28V+/- ,zaleznie od mocy tej przetwornicy moce ktore sa podane przez producenta sa osiagalne,jednak domyslam sie ze pomiar mocy zostal wykonany przy obciazeniu jednego kanalu....
Nic ciekawego , co do wiedzy o mocy z bezpiecznika to są szacunkowe wartości ale trzeba znać przy jakim typie bezpiecznika jaki prąd go przepala ,np. MAXI fuse 60A przez pół minuty wytrzymuje nawet 90A , polecam lekturę pdf techniczną producentów bezpieczników np. Littelfuse.
Pozdr
Zgoda, że bezpiecznik może wytrzymać przez jakiś czas więcej niż jego znamionowy prąd zadziałania. Ale maxi fuse to chyba nie jest stosowany przy wzmakach? Przecież to jest większe niż zwykły samochodowy. Chyba że podajesz w ogóle jako przykład... Tak czy inaczej bezpiecznik we wzmacniaczu zawsze coś nam mówi, określa maksymalną granicę mocy. Żaden producent nie włoży chyba bezpiecznika o mniejszym prądzie znamionowym zadziałania niż prąd pobierany podczas eksploatowania wzmacniacza na pełnej mocy (takwięc problem wytrzymywania większego prądu opisany wyzej odpada podczas oceny maksymalnej mocy).
