Mazda5 i fabr.alarm+fox Furbo2-problem ze sterowaniem
j23an 29 Kwi 2007 17:47 3033 14
  • #1 3832675
    j23an
    Mazda 5, instalacja elektryczna forda (prawdopodobnie focus II).
    Wyposażona w fabryczny alarm z centralnym zamkiem bez ryglowania.
    Fachowiec zaproponował podłączenie alarmu FOX-Furbo2 sterowany z siłownika centralnego zamka (tak by nie był konieczny kolejny pilot).
    Niestety napotkał na problem, otóż jeśli zamkniemy auto z pilota, aktywujemy uzbrajanie alarmu fabrycznego jak również dodatkowego Furbo2. Jeśli teraz spróbujemy otworzyć kluczem , to również spowoduje to rozblokowanie fabrycznego alarmu , a przy okazji i Furbo2. A takie rozwiązanie nie jest za dobre , chyba że znajdujący się w pilocie immobilizer daje sygnał do komputera że klucz jest autentyczny i zezwala na odblokowanie alarmu ? Bo jeśli nie, to otwarcie zamka "patykiem" również powodowało by rozbrojenie alarmu, a to już porażka. Czy ktoś wie jak podłączyć dodatkowy alarm , by nie rozbrajało go otwarcie drzwi kluczykiem ? Może sygnał sterujący do Furbo2 wziąść z innego miejsca ?
    PS.Jeszcze jedna sprawa, włączył się sam ten alarm ostatnio, nie wiem dokładnie z jakiego powodu, ale pobór prądu z akumulatora bez alarmu to 0,6 A , a z uzbrojonym alarmem 0,7 A. To chyba stanowczo za dużo ?? chyba że magistrala CAN wyłącza się dopiero po 15 minutach ??
    Bardzo proszę o odpowiedź jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie.
  • #2 3832985
    xwit
    Poziom 33  
    Zamontuj SEO Perfecta.I problem zniknie.Marny ten twój fachowiec.
  • #3 3833148
    renqien
    Poziom 32  
    Przyłączam się, SEO Perfect i po problemie.
    Odnośnie elektryki, to faktycznie może usypiać po jakimś czasie od zamknięcia zamka, tym bardziej jeżeli samochód jest zrobiony "na Fordzie". Żeby być pewnym trzeba po prostu sprawdzić "organoleptycznie".
  • #4 3833214
    j23an
    Bardzo dziękuje za odpowiedź , ale proaszę o szczegóły odnośnie SEO Perfecta.
    Czy ten alarm jest również bezpilotowy ?
    skąd bierze sygnał do uzbrojenia ?
    Jakie ma zalety ?
  • #5 3833355
  • #6 3833472
    renqien
    Poziom 32  
    Ja tylko dodam, że Mazdę 5 robi się programem samouczącym z kierunków. Generalnie dość prosty samochód do zrobienia i baardzo przyjemny bo wszystkie plastiki dobrze spasowane i łatwe do składania.
  • #7 3834093
    j23an
    Dziękuje za sugestie, faktycznie sprawdzę czy można zrobić go z kierunków, może jest różnica w miganiu,przy otwieraniu pilotem i przy otwieraniu kluczem. ( Pytanie tylko co jeśli się częściowo rozładuje akumulator ? będą inne migania ?)
    Natomiast sytuacja moja jest zbliżona do tej w tym temacie :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic738461.html
    Niestety nie wiem jak się to zakończyło , myślę że na PW napiszę do Carrier.
    Do norbert.s. - czy gdyby mój instalator sobie nie poradził , to czy mógłbym liczyć na pomoc ? do Gliwic mam 20km.
    Jaki pobór prądu z akumulatora powinien być w Maździe5 ? Może ktoś wie , ile alarm pobiera ? z uzbrojeniem i bez ?
  • #8 3834362
    renqien
    Poziom 32  
    Seo Perfecty są montowane w salonach Mazdy i w modelu 5 chodzą bez zarzutu więc spokojnie możesz sobie taki alarmik zapodać. Norbert.s. na pewno sobie z nim poradzi. Tak to jest z montowaniem bezpilotówki (i to każdej firmy, nie tylko SEO), że do takiego alarmu trzeba podejść trochę inaczej niż do alarmu pilotowego. Trzeba mież trochę wprawy i doświadczenia, wiedzieć czego szukać.
    Tak swoją drogą nie napisałeś z którego roku jest twoje cacko...
  • #9 3834417
  • #10 3835620
    j23an
    Dzięki za wsparcie
    2006 r. , jeszcze tylko jakby ktoś mógł z tymi prądami dać znać to byłbym wdzięczny. 0,6 A wydaje mi się za dużo , ale może tak ma być ?
  • #11 3836225
  • #12 3837882
    j23an
    Sprawdziłem ten pobór prądu i na szczęście spada do 0,13 A bez alarmu i 0,24 A z uzbrojonym alarmem.
    Dzięki, musiałem się uzbroić w cierpliwość.
    Pozostaje jeszcze tylko to sterowanie centralnym alarmu fabrycznego i fox-a, ale do tego muszę najpierw rozebrać tapicerkę i odpiąć Fox-a . Sprwdzę wtedy te mignięcia kierunkami , czy różnią się przy otwieraniu kluczykiem od otwierania pilotem. Dam znać. Na razie dziękuje.
  • #13 3838097
  • #14 3838228
    renqien
    Poziom 32  
    Dokładnie, o 100mA więcej na uzbrojonym alarmie to też niepokojące (normalnie uzbrojony alarm z nawet kilkoma czujnikami nie powinien brać więcej niż 40-50mA).
    Jedyna nadzieja, to że w samochodzie jest świeżo zamontowana syrenka z własnym zasilaniem i ładuje swój akumulator. Wtedy przez kilka dni po montażu może być podwyższony pobór prądu (ale chyba nie aż taki)
  • #15 3838909
    j23an
    Panowie ,
    już się ucieszyłem że mam mniejszy pobór prądu , a tu piszecie że 100 mA więcej, przy uzbrojeniu, to też dużo :( .
    Odepnę bezpiecznik od syrenki i zrobię pomiar (bo kluczykiem to ładowania się nie odpina-prawda?) , może faktycznie ona się ładuje bo wył przecież dwa dni ,to pewnie kilka dni się będzie ładował. Sprawdzę i napisze.
    Może uda mi się odłączyć tego fox-a jest chyba na złączce, to wystarczy tylko wypiąć (tak mi się wydaje).
    Pozdrawiam i bardzo dziękuje za zainteresowanie problemem.
    Sprawdziłem syrenkę- pobiera 2 do 3 mA , tyle co nic, więc to nie ona żre prąd. Odpiąć alarmu mi się nie udało (zimno i już późno) no nie jest na złączce raczej i długo by mi zeszło a nie mam schematu tego Furbo2.
    Natomiast co mnie zdziwiło to napięcie między masą a przewodem od wyłącznika maski 12V. Wygląda to tak jakby z alarmu szło 12V przewodem pod maskę do wyłącznika i tam było zwierane do masy w momencie podniesienia maski. Mam nadzieje że dobrze to wyjaśniłem .
    Ale pytanie, czy to dobrze? Bo wydaje mi się że nie.
    Na dodatek co dwa dni sie sam załącza ,muszę go wypiąć.
