Klasa D juz tu jest.
Jeszcze do niedawna akustyczne wzmacniacze klasy D były czymś niezwykłym. Teraz zdominowały i zrewolucjonizowały rynek. Ludzie żyjący w rewolucyjnych czasach wcale nie mają świadomosci że w takich czasach żyją. Bowiem dopiero po latach zmiany i czasy nazywane są "rewolucyjnymi".
W 1993 roku kupiłem znakomity wzmacniacz Sony TA-F870ES. Ma 200 watów mocy na każdy stereofoniczny kanał przy 0.02% zniekształceń w całym pasmie. Jego waga to ponad 24 kg ! Oczywiście pracował w klasie AB.
Obecnie wszytkie koncerny technoliczne przeszły na klasę D - Panasonic, Sony, JVC, Philips, LG.
Kilka słów o Panasonicu SA-XR55. Cyfrowy wzmacniacz ma 7 x 100 Watów.
We wzmaciaczach cyfrowych stopień mocy nie jest objęty sprzęzeniem zwrtnym. Jest tylko pełnomostkowym inwerterem mocy sterowanym cyfrowym przebiegiem PWM z procesorów sygnałowych. Czas martwy tego inwertera przekłada sie na zniekszłacenia sygnału wyjściowego, stad też musi byc niezwykle mały. Napiecie zasilajace musi byc dokładnie stabilizowane i bardzo czyste bowiem układ ma zerowe tłumienie zakłóceń napiecia zasilania.
We wzmacniaczach cyfrowych zawsze stosowane są przetwornice.
Panasonic w swojej linii amplitunerów / kin domowych stosuje główny zasilacz SMPS typu Flyback wykonany na układzie mocy firm Sanken / Allegro typu STR-F6629 z rodziny STR-F6600. Stabilizowane jest napiecie wyjściowe via pętle sprzeznia zwrotnego z transoptorem. Stabilizacja jest znakomita. Stabilizowane jest napiecie na samym wzmacniaczu mocy a nie wyjsciu zasilacza. W ten sposób eliminowane są spadki na impendancji połaczeń ! Ma także mały zasilaczyk pomocniczy Standby o malutkim poborzez mocy , <1 wata.
Wzmacniacz cyfrowy nie ma zadnych przetworników D/A. Przetwornikiem jest sam wzmacniacz.
Cyfrowy sygnał audio PCM jest przerabiany na PWM w procesorze Texasa TAS5076 (Six Channel Digital Audio PWM Processor). Przetworzenie PCM na PWM nie jest zadaniem banalnym bowiem modulacja PWM jest silnie dynamicznie nieliniowa.
Sygnały PWM podane są do czterech driwerów TAS5182., 100W Stereo Digital Amplifier Power Stage Controller. Wystarczy wpisac w okienku Search na stronie www.ti.com nazwy układów aby uzyskać ich pełne dokumentacje w plikach PDF. Dostępne są takze liczne i bardzo ciekawe noty aplikacyjne. Nie podaje linków bowiem lokacje się zmieniają i często trafia sie na "404".
Drivery sterują umieszczonymi w pięcionózkowych obudowach TO220 półmostkach typu IRFI4024. Każda obudowa ma wewnątrz dwa połaczone w pólmostek tranzystory Mosfet o parametrach - 55V, 48 mOhm. IRFI4042 jest produkowany przez Japoński oddział International Rectyfier. Na jeden pełmomostkowy kanał przypadaja dwa pólmostki IRFI4024, jest ich wiec na zdjeciu 14.
Sygnał PWM w wyjscia mostka podany jest na filtry LC.
Załączam zdjecia na których widać wymienione układy.
Wymaga odpowiedzi pytanie czy podana przez Panasonica moc wyjściowa jest lipna czy rzeczywista. Jeśli to kogoś zainteresuje mogę załączyć obraz uzyskanego spectrum sygnału mocy przy podaniu na oba kanały stereofoniczne sygnałów 1 i 3 khz i obciązeniu rezystorami. Zniekształcenia są przyzwoite i mniejsze niz podaje Panasonic w materiałach reklamowych. Uwaga dla wszystkich którzy nie stykali sie z klasą D - nalezy mierzyć wyjsciowy sygnał symetryczny tak jak jest podany do głośników. Jeśli zmierzymy sygnał jednego wyjscia w stosunku do masy do zniekształcenia są koszmarnie duze !
Z łatwoscią uzyskujemy ponad 100 W na kanał w całym paśmie. Nie ma spadku mocy przy niskich czestotliwosciach co jest niezwykle cenne. Napiecie zasilajce ani drgnie !
Czy wzmacniacz ma jednak 7 x 100 watów. Nie jest łatwo odpowiedziec na to pytanie. Po pierwsze trzeba dysponować cyfrowym sygnałem 7x różne sinusoidy. Ja nie dysponuje. Trzeba dysponowac siedmiona rezystorami mocy aby natychmiast nie uszkodzić głośników. Takze i tym nie dysponuje.
Ale... Odtwarzałem różnistą muzykę i filmy , nawet lekko przesterowując. Napiecie na zasilaczu ani drgnie. Prawdopodobnie nigdy jednoczesnie nie są wysterowane wszystkie 7 kanałów a głośniki czesto maja wieksza impendancje niż znamionową i oczywiście nie czysto rezystanyjna. Reaktancja głosników wywołuje tylko cyrkulacje mocy co zasadniczo rózni klasę D od AB, potrzebny jest znacznie mniejszy zasilacz.
Wreszcie na koniec dołączyłem regulowane Big obciazenie do zasialacza . Z zasilacza daje się wycisnac 340 Watów co jest i tak wartością ogromną. Tak wiec oczywiscie wzmacniacz nie ma mocy wyjściowej 700 watt ale skoro nie istnieje sposób aby zasilacz drgnał przy jakimkolwiek normalnie dostępnym sygnale i obciążeniu to widac jest on całkowicie wystarczający.
Stabilizacja napiecia powoduje ze wzmacniacz jest bardzo głosny. Dosłownie huczy. Moc nie spada przy basach. Pare lat temu testowałem konwencjonalny amplituner w klasie AB ze zwykłym zasilaczem z transformatorem sieciowym. Wysterowanie wielu kanałów dawało drastyczny spadek napiecia zasilacza i potworny spadek mocy.
Moc stereofonicza wynosiła ca 2 x 100 W (dopiero powyzej 50Hz) ale nie wiecej niż 7 x 30 W w surroundzie.
Cały Service Manul jest bardzo obszerny. Schematy i rozwiazania są ciekawe. Mam go tylko w postaci papierowej a więc skany miałyby olbrzymią wagę.
