Pioneer TS-W307D4 jaka skrzynia?? ile litrow??
Jaro882 30 Kwi 2007 08:32 6092 22
  • #1 3834081
    Jaro882
    dzieki forum elektordy dowiedzialem sie ze do tego pioneera nalezy zrobic skrzynie z bass reflexem ale mam nastepujace pytanie , na opakowaniu po glosniku sa 3 rodzaje skrzyni z bass reflexem, tzn o pojemnosci 35l, 46l i 58l ktora skrzynia bedzie najlepszA???
  • #3 3834298
    Jaro882
    no o bass reflexsach to wiem ta jest podane jaka srednica i dlugisc no a autko jakie mam to passat kombi i bagaznik jest dosyc spory wiec ktora opcja jest najlepsza?
  • #5 3834363
    roman87
    szukalem jakich kolwiek danych do tego glosnika i niestety nie moglem nic znalezc:) jezeli posiadasz jego wszystkie parametry to daj na forum:) to cos moze sie wykombinuje:) znalazlem jedynie ze zalecana skrzynia do niego jest 46,15 litra:)
  • #7 3834398
    roman87
    jezeli nie ma parametrow nio to lipa:/ wiec proponuje to samo co kosmatek 46litrow brutto i BR musisz sam sobie dobrac:)
  • #8 3834540
    Jaro882
    chwilowo nei mam glosnika w domu ale wieczorem napisze wszystkie parametry
  • #10 3834549
    roman87
    mowiac o parametrach mam na mysli QMS, VAC, QTS i takie tam:) najllepiej przepisz wszystkie jego dane:) pozdro 4 all
  • #11 3834911
    bbartasswlkp
    jak słuchasz hh i zależy ci na niskim i miesistym basie to wsadż go do 55-60L skrzyni @34Hz jak słuchasz szybszych bitów to ładuj do 43-47L @ 37hz. w obu przypadkach port o średnicy 10cm!! pozdrawiam
  • #12 3835236
    Jaro882
    pamietam tyle ze bass reflex ma miec srednice 76 mm
  • #13 3835241
    crazy_88
    Moim zdaniem lepiej zrobić skrzynie z prostokątnym portem będzie to dużo lepszym rozwiązaniem gdyż nie będzie tak dużych świstów powietrza.
  • #14 3835473
    roman87
    o BR mozna dyskutowac pozniej!! narazie co wazniejesze jest znac parametry tego glosnika bo nie wiadomo w jakiej skrzyni powinien byc!!
  • #15 3835477
    Jaro882
    jak tylko bedzie glsonik w domu to zaraz wypisuje wszystkie dane jakie zostaly tam podane
    no to tak
    moc maksymalna 1200 w
    moc w rms 400w
    srednica 30 cm
    iimpedancja 2ohm O 8 Ohm
    skutecznosc 89dB
    18Hz A 500 Hz
    jeszcze poszukam w sieci moze cos wiecej ebdzie
  • #16 3836892
    roman87
    te dane niestety nic nam nie pomoga jak juz pisalem otrzebne sa VAS,QTS,QMS i kilka innych, jezeli znajdziesz cos na necie to zamiesc tona forum. w przeciwnym razie zostaje standardowa opcja ktora proponuje bbartasswlkp
  • #17 3837079
    Jaro882
    Pasmo przenoszenia 18 - 500 Hz
    Skuteczność (1W/1m) 89 dB
    Qts 0.44
    Rekomendowana zamknięta obudowa 24.1 - 58 L
    Najniższy rezonans częstotliwościowy (FS) 33.9
    Moc maksymalna 1.200 Watt
    Nominalna moc wejściowa 400 Watt
    Vas 42.207
    Rozmiar głośnika niskotonowego 30 cm
    Podwójne 4-ohmowe cewki drgające: 2 lub 8
  • #18 3837334
    roman87
    proponuje skrzynie 56litrow brutto, strojenie na 32Hz, z BR. w zaleznosci od portu jaki bedziesz chcial miec (prostokatny,okragly) inne wymiary BR beda
  • #19 3837351
    crazy_88
    Moim skromnym zdaniem ten głośnik w closed to będzie nie wypał dużo się nie różni od tsw-306c powiedział bym że tylko wyglądem i ma troszke inne parametry.
  • #20 3837361
    roman87
    dlatego proponuje dac go do BR jak wyzej
  • #21 3839307
    Jaro882
    32Hz a jak to uzyskac?? bo nie znam sie zbytnio;/
  • #22 3839324
    crazy_88
    Dałbym prostokątny było by ekstra poprostu im dłuższy port tym niższe strojenie:)
    bbartasswlkp
    jaro882 zapraszam na gg 1836851 to wszystko ci powiem na temat jaka skrzynia ile litrów jakie strojenie i jak to sie wszystko robi. pozdrawiam
