Problem z podpięciem alarmu w Peugeocie 405
flash 30 Kwi 2007 08:35 1362 7
  • #1 3834089
    flash
    Zakładam do Peugeota 405 alarm (nazwa: MAGIC ALARM z pilotem 4 przyciski), wszystko przebiegało poprawnie do czasu podpinania centralnych zamków oryginalnie założonych w tym autku..... dotarłem do tego że jest jeden master sterowany masą po podpięciu przewodów zgodnie z instrukcją zamki zaczynają szaleć prawdopodobnie oryginalna centralka wprowadza jakieś zamieszanie. Z centralki alarmowej (NOWEJ) wychodzi 6 przewodów dwa idą do siłownika 2 zaznaczone są jako minusy i 2 jako plusy... może mi ktoś wyjaśnić gdzie popełniam błąd...
  • #2 3834137
    wecia91
    Witam jężeli chcesz wysterować siłownik swoim alarmem czyli podać mu plus i minus to odetnij od niego plus i minus które na niego wchodzą z orginalnej centralki zamka i wtedy jeżeli podepniesz swoje przewody będzie okej oczywiście mówimy o siłowniku w drzwiach kierowcy . Z twojego opisu zrozumiałem że wpiąłeś równolegle do siłownika swój alarm ?
  • #3 3834166
    xwit
    Poziom 33  
    Dobre.A po co mu plus i minus???Tam jest sterowanie masami.A co do tego jak to skrosować to jest tu tyle o tym napisane,że można doktorat z tego robić.Ale jak zwykle nikomu się nie chce szukać.Ale to już wasz problem.
  • #4 3834554
    flash
    szukałem szukałem i nie znalazłem prosze o podpowiedz:cry:
  • #5 3837243
    wecia91
    Flash pisze tak : Z centralki alarmowej (NOWEJ) wychodzi 6 przewodów dwa idą do siłownika 2 zaznaczone są jako minusy i 2 jako plusy... dlatego aby mu nie miszać niech podepnie je pod siłownik mastera i zamki będą chodziły ponieważ ma schemat na podpięcie z alarmu bezpośrednio siłowników to mi wychodzi z jego opisu ja tak kiedyś zrobiłem już chyba też w peugocie wysterowałem siłownik mastera a on już sterował centralnym pozdrawiam
  • #6 3843409
    bebefirst
    Owszem da sie tak podpiac mastera,ale w zime beda klopoty,bebenek w zamku w P 405 i tak ciezko sie obraca, jak nie bedzie wspomagania z silniczka silownika to w koncu nie obrocisz kluczyka w zamku bo do popchniecia bedziesz mial jeszcze matrwy silownik.
  • #7 3844629
    wecia91
    Sorki ale się nie rozumiemy miałem alarm z którego mogłem podpiąć bezpośrednio siłowniki albo dać impulsy masy lub masy i plusa podłączyłem siłownik do alarmu i sterowałem i tak pilotem lub kluczykiem jedynym mankamentem tej kombinacji było iż jak otwierałem drzwi kluczykiem ze strony pasażera to wszystko się otwierało oprócz drzwi kierowcy ponieważ tam siłownik ( silnik siłownika ) odłączyłem od orginalnego centrala a miałem podłączony do alarmu
  • #8 3848959
    p111
    Witam kolego Flash centralny zamek w peugeocie 405 jest sterowany masom (minus)
    Podepnij wiec tylko te dwa minusy do centralki sterowania zamkiem
    Centralkę znajdziesz pod obudową kolumny kierowniczej
