Buczący silnik kosiarki Variolux 45eca
Zawrat64 30 Kwi 2007 21:05 11711 6
  • #1 3836279
    Zawrat64
    Mam problem z kosiarką elektryczną - od perwnego czasu gdy jest zimna bardzo ciężko startuje (po załaczeniu buczy), praktycznie dopiero po popchnięciu noża zaczyna się rozkręcać, jest to kosiarka variolux. Pytałem w serwisie, czy nie jest uszkodzony kondensator ale powiedzili mi bym wypiął z układu hamulec, bo to jest przyczyną tego stanu rzeczy. Jeżeli dalej będę ją uruchamiał na popych to spalę silnik. Problem mam jeden w jaki sposób odłaczyć ten hamulec i chciałbym wiedzieć napewno czy te objawy nie świadczą o uszkodzeniu kondensatora rozruchowego.
  • #2 3836368
    volt1
    Poziom 30  
    Hamulec to wetalowa tarcza najczęściej wewnątrz silnika. Trzeba ją zdemontować. Jeżeli silnik będzie nadal buczał to znaczy, że jednak kondensator. ja miałem to samo. Hamulec się zaciął i był cały czas włączony.
  • #3 3836662
    Mariuszz79
    No nie jestem w 100% pewien, czy to akurat hamulec. Gdyby hamulec był cały czas wlaczony popchniecie noża by nie wprawiło raczej w ruch silnika, a jesli by to sie udało, to po chwili silnik by sie zagrzał i mogłby sie spalic. Zalezy tez jakiego rodzaju jest ten hamulec...Hamulec moze "puszczac" ale troche gdzies bedzie przycierał i wtedy rozruch moze byc ciezki
    Najlepiej jak radzi Volt1: czyli zdemontowac hamulec i sprawdzic. Przyczyn takiego stanu moze byc kilka min. kondensator, łozyska, wyrobione siedzenie pod łozysko, co powoduje przycieranie wirnika do stojanu, etc...
    Pozdr
  • #4 3837345
    volt1
    Poziom 30  
    Oczywiście nie twierdze, że hamulec był włączony do końca, ale jedynie przycierał. Silnik podczas rozruchu ma mały moment obrotowy i dopiero po popchnięciu noży się rozpędzał. Oczywiście grzał się przy tym i po dłuższym działaniu wyzionął by ducha :)
    W następnej kolejności, może być kondensator lub łożysta jak pisal Mariuszz79
  • #5 3843966
    Kamiloliwa
    Witam masz uszkodzony kondensator przeważnie jest to 10uF Pozdrawiam
  • #6 5281615
    stereo52
    Witam!
    mam podobny problem z kosiarką buczy i nic , na chwile czasem się włączy ale po skoszeniu dosłownie kawałeczka znów sie nie chce włączyć.
    Kondensator mam o pojemności 25uF, czy da sie sprawdzić czy to napewno wina kondensatora ?
    //edit
    kondensator wymieniony kosiarka odrazu startuje ;)
  • #7 6711120
    krzysztofz14
    Hamulca nie potrzeba demontować , wystarczy go tylko nasmarować smarem ,to pomoże w rozruchu kosiarki
