Czy to możliwe żebym słyszał 10 Hz ?
kurtwagner 30 Kwi 2007 21:18 2739 15
  • #1 3836354
    kurtwagner
    Witam. Chciałbym zapytać czy takie 10 Hz z programów ala generator to rzeczywiste 10 Hz ??? bo nie chce mi sie w to jakoś wierzyć, poniewarz ja, moja kuzynka i 2 znajomych, nie zapominając o mojej matce (która według medycyny nie powinna tego słyszeć tym bardziej) słyszymy buczenie :| a żeby było śmieszniej u mnie 10 hz leci z Magnata Xpress 12 i Alphard ETP1605B1 a u kumpli z STX 22-120-8-SS a nie są to znowu głośniki przewspaniałe aby to przetwarzać, pozatym istnieją chyba filtry subsoniczne w wzmacniaczach :| Właśnie dlatego powątpiewam w prawdziwość tych 10 Hz... proszę o odpowiedz co może być słyszalne w tym momencie
  • #2 3836386
    volt1
    Poziom 30  
    Najprawdopodobniej no słyszycie nie 10Hz z generatora, tylko harmoniczne i rezonanse i zaklucenia o wyższej częstotliwości.
  • #3 3836410
    koltech
    Daj więcej informacji jaki generator (ala) i jaka karta dźwiękowa ?
  • #4 3836502
  • #5 3836579
    Jack14
    A czy ktoś jest np. słoniem.
    ps
    Panowie i Panie dajcie spokój 10 Hz to jest trzęsienie ziemi.
    Ale wam się zebrało na żarty :|
  • #6 3836681
    SaraniS
    Wg mnie szybciej te 10Hz da się zobaczyć niż usłyszeć.
    Temat (znów wg mnie :D ) do Hyde Parku lub do Kosza.
  • #7 3836704
    kurtwagner
    ten program-generator nazywa się "fg-lite" karta dźwiękowa zintegrowana VIA AC'97
  • #8 3836764
    dexter103
    Slyszec 10Hz to tak jak widziec w podczerwieni... czyli nie mozliwe.
  • #9 3836955
  • #10 3837028
    takero
    Poziom 32  
    te 10hz to tylko furkotanie zawieszenia, czy szumy powietrza i tylko tyle...
    s_z_a_m_a_n - co do tego zejścia to jeszcze kwestia muzyki jaką słuchamy, generalnie mało jest dość częstotliwości poniżej 40hz w muzyce, szczególnie jeśli słucha się mp3, ale jeśli ktoś lubuje się w jazzie , szczególnie np acid jazzie to dość często można tam spotkać dźwięki na granicy słyszalności, o ile słuchamy z flaców lub cdaudio.
    (no i tak naprawde do tego właśnie powstał scan 23, a nie jak niektórzy sądzą - do kina...)
  • #11 3837030
  • #12 3837333
    volt1
    Poziom 30  
    Reasumując. Na tym sprzęcie można coś usłyszeć, ale nie będzie to "czyste 10Hz", a nawet gdyby tak było to normalny śmiertelnik nie powinien tego słyszeć.
  • #13 3837777
    czoi
    10 Hz???
    O ile wiem taką częstotliwość potrafi jedynie zagrać MAGNAT VINTAGE 990 który kosztuje ok 160.000 złotych. Gra ją 62,5 centymetrowy woofer ważący sam 27,5 kilo, napędzany wzmacniaczem 750W rms.
    Oczywiście człowiek tego nie słyszy, bo to częstotliwości trzęsienia ziemi.
    Jedyne co może słyszeć to szum pracy zawieszenia głośnika (pianka etc..).
  • #14 3838737
  • #15 3838777
    volt1
    Poziom 30  
    Kilka razy mialem okazję widzieć jak w kolumnie membrana pracowała z pełną mocą, a nic nie było słychać (poza minimalnym szumem powietrza i zawieszeń) ale był to zprzęt w cenie dobrego samochodu :)
  • #16 3839528
    tomaszo
    Przy duzych glosnikach, z duzymi skokami pojemnosciowymi, mozna naprawde poczuc takie czestotliwosci...ale w obudowach zamknietych :D (lub nisko ustawionymi TL) BR strojony standardowo do 30 - 50 Hz nie pracuje wtedy w fazie z glosnikiem, konkretnie efekt jest praktycznie jak po puszczeniu glosnika na wolnym powietrzu - jedno wielkie zwarcie akustyczne. Slyszec mozna bylo jakies harmoniczne. Nie ma szans z glosnikow pokroju GDN22 wycisnac natezen w ogole w jakikolwiek sposob wyczuwalnych przy tej f. heheheheh.
    Natezenia, przy ktorych mozna mowic o odczuwaniu tej f to okolo 90 dB wzwyz...
