ROVER 620 SDI centralny zamek
Niematotamto 01 Maj 2007 12:02 3777 6
  • #1 3837812
    Niematotamto
    Kolega zgubil zapasowe kluczyki do ROVER 620 SDI 2.0 rok 96, i teraz chce tak zrobic zeby wywalic wkladke na kluczyk i sterowac tylko z pilota. Oryginalnie centralny zamek i alarm nie mialy pilota tylko byly zalaczane po przekreceniu kluczyka w drzwiach kierowcy.
    Czy jest mozliwosc wpiecia sie sterownikiem do centralnego zamka w istniejaca instalacje, czy potrzeba dokladac silownik w drzwi kierowcy który by ciagnal dzwignie zamiast kluczykiem??
  • #2 3837956
    Maro353
    Jeżeli chcesz mieć sterowany centralny zamek z pilota to musisz dołozyć siłownik w drzwi kierowcy.
    Noi oczywiście pilotowy sterownik centralnego zamka.
    W hondzie Accord jest chyba identycznie jak w tym Roverze,więc będzie cięzko przeprowadzić kabel w kostce w drzwiach,jest tam strasznie ciasno. Ale wprawione rece napewno sobie z tym poradzą.
    Pozdrawiam i powodzenia.
  • #3 3838140
  • #4 3838426
    Niematotamto
    @nor_bert s.
    taki opis znalazlem do rovera 618 i wlasnie sie zastanawiam czy w 620 jest tak samo?
  • #5 3838453
  • #6 3938295
    Niematotamto
    oczywiscie pasowalo, przewody znalazlem we wiazce idacej wzdluz progu przy fotelu kierowcy,
  • #7 4838792
    darekwojciech
    w kwestii centralnego zamka dodam dla osób posiadających rovera 620si rocznik 1996 iz sterowanie c.zamkiem można znaleść w progu kierowcy -sterowanie masami kolor zielono czerwony oraz niebiesko biały migacze zas są w tej samej wiązce kabel zielono niebieski oraz zielonożółty zasilanie oraz =plus ACC/po przekręceniu stacyjki/ w wiązce wychodzącej spod kierownicy krańcówka drzwi kierowcykabelek wprogu kierowcy kolor zielononiebieski/cieniutki/ to zasadniczo wszystkopotrzebne do zainstalowania sterownika c.zamka.AW/w egzemplaż ma fabryczny c.zamek ale z klucza.Należy zwrócic uwage na czesyo pojawiające sie problemy z c,zamkiem gdy mamy uszkodzoną krańcówke od strony kierowcy c.zamek zamykniemy ale potrafi się sam otworzyć po jakim czasie raz to 5 minut a czsemgodzina dwie.POzdrawiam
    Darek
