EW 650A. Jakie obudowy i głośniki wysokotonowe?
kitkat 01 Maj 2007 19:15 1110 2
  • #1 3839260
    kitkat
    Dostałem trzy głośniki EW 650A 8 Ohm, pomyślałem że jakby dodać jeszcze jeden EW 650A 8 oraz trzy wyskotonowe miał bym centralny i satelity do kina domowego. Jakie obudowy można (należy) zastosować, jakie wysokotonowe głośniki.
  • #2 3860101
    kitkat
    Nikt z szanownego gremium HiFi nie ma ochoty na pomoc więc próbuję sam coś zrobić. Robiłem symulację z jednym głośnikiem linia żółta i z dwoma zielona. nie wiem czy dobrze liczę strojenie 35Mhz pojemność 40L. Zastanawia mnie dlaczego przy 20L jeden głośnik jest taki sam przebieg jak przy 2 głośnikach 40litrów. Przy tej samej pojemności 40 l jest podbicie w okolicach 35Hz ale nie wyrasta Spl. Czy coś robię źle. Jaki byłby lepszy układ jeden czy dwa głośniki, jaki dodać niski i wysokotonowy. Zwrotnicę czy da się dobrać? Uff
  • #3 3862284
    kitkat
    Na razie przy braku zainteresowania w niesieniu pomocy zakładam blog i zapisuję swoje boje dotyczące Alpharda. Dzisiaj dostałem odpowiedź z serwisu Alpharda (W przypadku obudowy zamkniętej dla tego głośnika objętość 88l strojona na 46Hz. Co do średniotonowych to etp 65 b2 (co prawda 4 ohm ale całkiem by pasował do wypełnienia środka), co do wysokich to : tubowy mt 17 lub zwykły któryś z naszych tweeterów serii "te". W przypadku stosowania 2 ew 650a w jednej obudowie można uzyskać lepszą skuteczność (do max 3dB) ale trzeba dobrze dobrać obudowę, co by się nie wygaszały (czasem kłopotliwe). Co do bassreflex to polecam programy typu winisd i parametry ze strony.) Nie wiem co dalej mam robić. Poczekam aż ludziska wrucą z wekendu i wezmą sie do roboty.
