Opel Vectra B centralny zamek
grzechu40 01 Maj 2007 20:47 5864 10
  • #1 3839576
    grzechu40
    Witam. Wóz jak w temacie rocznik 97 2.0 .Wydaje mi sie że siadły wszystkie zamki poniewaz czy na pilota czy na kluczyk chodzą tylko wlew paliwa i bagażnik natomiast żadne drzwi, sprawdziłem i wszystkie napięcia dochodzą do drzwi więc przypuszczam że to zamki ale żeby wszystkie 4 drzwi? Nawet sprawdziłem jeden z zamków nie reagował, w innych postach wyczytałem że psują się mikroswitche a silniczki? czy warto je rozbierać bo można się narobić przy drzwiach i nic z tego. Jeśli macie jakieś ciekawe podpowiedzi to odpiszcie. Pozdrawiam.....
  • #2 3839582
  • #3 3839617
    grzechu40
    A dlaczego działają paliwo i bagażnik? ze schematu wynika że są połączone równolegle różnią się tym że nie mają krańcówki.
  • #4 3839619
    endrjudp
    To jest centralka pneumatyczna czy elektryczna?
    Moderowany przez Błażej:
    Podaj model opla, który posiadał pneumatyczną instalację centralnego zamka. Jak nie wiesz o czym mowa, to nie pisz bzdur!
  • #5 3961908
    JacekTomczak
    Sprawdź sterownik w nogach pasażera czy wizualnie coś się nie spaliło, jest tam mnóstwo elementów smd więc dla tego wizualnie .
    Zanim rozbierzesz drzwi podmień ze szrotu centralkę jeśli masz taką możliwość.
    Wszystkie raczej jednocześnie nie lecą to chyba coś innego ( przewód wtyczka w centralce )
  • #6 3966077
    pader62
    Prawdopodobnie spaliły się siłowniki
  • #7 3981831
    gracus7
    wymieniałem tydzień temu siłownik w prawych tylnich drzwiach koszt 80 zł za używkę a siłownik jest raczej nierozbieralny i nie ma szans aby go naprawic nie miał wogóle żadnej rezystancji czyli jakaś przerwa.... jak kupowałem to gość mówił że często padają
    ale fakt dziwne że wszystkie 4 na raz...
  • #8 3982470
    awysoki
    Istnieje mozliwosc montazu uniwersalnego silownika , dziala ok
    Minusem jest to ,ze pobywasz sie ryglowania .
  • #9 3984440
    gracus7
    tak w oplu z powodzeniem możesz zastosować uniwersalne siłowniki podłączając je pod oryginalną wiązkę
  • #10 3984807
    bebefirst
    Sytuacja o której piszesz jest dość dziwna ponieważ, w interface cz w tym Oplu jest zamontowany przeciążeniowy czujnik termiczny (element z brzęczącą kuleczką), który powinien zabezpieczyć siłowniki przed spaleniem. Bywało że ten czujnik się zawieszał i zamek nie działał, ale wystarczyło palnąć go śrubokrętem w wszystko wracało do normy.
  • #11 8740261
    grzechu40
    Kolega "bebefirst" miał rację rozebrałem plastiki pod schowkiem zdemontowałem sterownik poruszałem i kulka wskoczyła na swoje miejsce a i poprawiłem kilka lutów wszystko hula jak należy, dzięki panowie i pozdrawiam.
