Nie dziala automatyczny włącznik świateł w samochodzie:-(
arur 02 May 2007 05:51 5078 27
lampy.pl
  • #1
    arur
    Level 16  
    Witam!!!
    Zrobilem taki ukladzik i nie dziala:-(
    Po przekreceniu kluczyka odpaleniu samochodu od razu na przekazniki idzie napiecie okolo 3,3 V i grzeje sie tranzystor T3. Czasami wystarczy tylko przekrecic kluczyk w pozycje zaplon wtedy kontrolka caly czas sie swieci i na cewki przekaznikow idzie napiecie okolo 2,2V
    Schemat podlaczenia:
    T1-CTBC 327-25
    T2,T3,T4 FBG27 BC639 tak jes napisane na tranzystorkach
    Moze mi ktos pomoc usunac usterke?
    Masa kontorlki ladowania znika gdy zgasnie kontorka i pojawia sie zamiast masy okolo 14V wiec chyba dobrze sie podpialem. Zasilanie za stacyjka tez jest dobrze podlaczone.
    Bo w projekcie sa inne tranzystory czy to moze byc problem?
    Nie znam sie za bardzo na elektoronice. Ale wytrawilem sam plytke:D
    Prosze o pomoc!!!
    Pozdrawiam arur
  • lampy.pl
  • #2
    waldo
    Level 23  
    JA bym dał tranzystr większej mocy -chodzi o T3,poza tym nie wiem po co w tym układzie jest d 2 i rezystor obok ? sprubój to odpiąć żeby t3 był wysterowany tylko przez d1
  • lampy.pl
  • #4
    waldo
    Level 23  
    jeszcze pytanie -jaki dałeś przekażnik ? bo jeśli typowy do świateł to napewno taki tranzystorek go nie wysteruje
  • #5
    mczapski
    Level 39  
    Na pierwszy rzut to nieco inne parametry T2-T4. Mianowicie mniejsza moc i mniejsze wzmocnienie. Ale głównego problemu upatrywałbym w niewłaściwej pracy T1 lub pojawianiu się napięcia na wyjściu wyłącznika. Ale niestety należy pomierzyć wszystkie węzły układu.
  • #6
    arur
    Level 16  
    Mam dwa przekazniki na 40A 12V polaczone rownolegle. Nie znam sie za bardzo za elektronice. Moglby mi ktos powiedziec co mam zmierzyc?
    Pozdrawiam arur
  • #7
    elek555
    Level 37  
    Bardzo mądrze. Przecież ta chińszczyzna potrafi przy 12V ciągnąć ze 200mA. Razy 2 -to pobór samych cewek przy 14V około 5W -dla tranzystora 0.8W! Oczywiście że powinien być zimny, raz na zawsze! Zamień go bezwzględnie na np. BD285 bo zrobi Ci psikusa w czasie jazdy i zagrozisz innym. Nie grzeb w urządzeniach bezpieczeństwa jeśli piszesz że się nie znasz. Dobrze że nie zapuszczasz przez niego rozrusznika.
  • #8
    arur
    Level 16  
    a Tak wogole to ile swiatla pobieraja A? zarowki mam H4
  • #9
    elek555
    Level 37  
    Możesz mieć 55/60 a nawet 80/100 lub 90/100 tak więc rozrzut od 4,6A do 8,5A. Sprawdź które masz, podziel moc przez 12V i wyjdzie prąd w A.
    A w ogóle to one światło wydzielają a nie pobierają, jak to żarówki :)
  • #10
    arur
    Level 16  
    20A przekaznik z "poloneza" wiec napewno to nie jest syf. wystarczy na wszystkie swiatla?
  • #11
    elek555
    Level 37  
    A ile Ci wyszło prądu? zresztą w porównaniu z chińskim 40A jest podobny a za BOSCHA musiałbyś zabulić jak za 10 chińczyków. Są dostępne u VW w wersji wykonywanej w PRC :)
  • #12
    arur
    Level 16  
    Jutro jade po czesci jakie radzicie wymienic tranzystory? Wszystkie? Ale na jakie?
  • #14
    arur
    Level 16  
    To samo;-( Tez grzeje sie T3 i na wyjsciu okolo 5V z przekaznikami.
  • #15
    elek555
    Level 37  
    A radiator założyłeś? Moc kilku W nie rozproszy się sama. Narysuj jak mierzysz te 5V z przekaźnikami, bo nie kumam.
  • #16
    arur
    Level 16  
    Ten uklad wogole nie dziala jak powienien. Na cewke przekaznika idzie to 5V a powinno isc 12V zeby przekaznik zaczal dzialac.
  • #17
    elek555
    Level 37  
    Jak to powinno isc 12V, przecież jest do +12 podłączony. A jeśli na tranzystorze zostaje ci 5V to znaczy że się nie otwiera do końca. Zmniejsz 2 ostatnie rezystory w bazie T3 z 10k na 560R-1k/po bokach D1/.
  • #18
    arur
    Level 16  
    Odlaczylem cewki przekaznika i sprawdzilem miernikiem i okazuje sie ze jest zwarcie ale bez podlanczania napiecia do plytki. Przekazniki narazie odpialem i gdy podlacze napiecie do plytki i podam i podam mase z kontrolki alternatora to tranzystor w pare sekund jest goracy. Moze jakies wskazowki?
  • #19
    waldo
    Level 23  
    CZy cały czas chodzi o tranzystor T3 ? czy on tak się grzeje? nawet bez przekażnika ? ,może masz żle podpięty układ ,sprawdź jeszcze raz połączenia bo jak odepniesz przekażnik to kolektor t3 wisi w powietrzu czyli tranzystor nie jest obciążony ,napisz dokładnie jakie masz napięcia na tranzystorach bez przekażnika .
  • #20
    arur
    Level 16  
    Na tym ostatnim rysunku jest dokladny skchemacik czy bylbys taki dobry i zaznaczyl i dokladnie w ktorych miejscach mam sprawdzic napiecie?
  • #21
    waldo
    Level 23  
    Wiesz co kolego zmontowałem taki układzik na szybko ,zastosowałem tranzystory BD 135 i Bd 136 takie były pod ręką ,podpiąłem przekaźnik samochodowy i układ zadziałał ,nie montowałem D2 i rezystora obok , a napięcie jakie mam na kolektorze T3 to około 4 V w czasie załączenia przekaźnika ale różnica potencjału wynosi 10 V i to w zupełności wystarcza by przyciągnąć styki przekażnika, tak jak pisałem sprawdź jeszcze raz dokładnie montaż swojego układu.
  • #22
    arur
    Level 16  
    Czy dioda D2 to nie jest potrzymanie? Ze jak w czasie jazdy zapali nam sie kontorlka ladowania to uklad bedzie dzialal dalej?
  • #23
    elek555
    Level 37  
    Dokładnie tak. Zmniejszenie rezystorów 10k do około 1k lepiej nasyci T3 (będzie na nim mniejszy spadek). W zimę nie będzie 10V tylko 8V i nie powinno się tego tak zostawiać.
  • #24
    arur
    Level 16  
    Po uruchomieniu T3 nagrzewa sie w pare sekund:cry: Nie wiem co moze byc nie tak. Zamieszczam zdjecia moze cos zle przylutowalem....
    Uklad nie dziala tak jak powinien. Na wyjsicu zamiast 12V jest 5V
    Pozdrawiam arur
  • #25
    zbok
    Level 14  
    ARUR... a po co Ci ten automatyczny włącznik świateł skoro i tak trzeba jeździć cały rok z włączonymi światłami ? ;)
  • #26
    arur
    Level 16  
    Bo swiatla w tym urzadzonku zalaczaja sie gdy alternator zacznie ladowac akumulator. W ziemie gdy autko nie chce zapalic to jest potrzebne.
  • #27
    mczapski
    Level 39  
    Trochę dziwne z tym T3 (grzaniem się). Jeśli już posprawdzałeś to jedyna podpowiedź dioda D3 podłaczona w odwrotnym kierunku. Tylko dziwne, że jeszcze jest diodą (a może nie). Dla potrzeb uruchomieniowych odłącz ją a w miejsce przekaźnika podłącz np opornik ok 500 Ω.
  • #28
    waldo
    Level 23  
    Według mnie to dioda jest dobrze wpięta ,kolego ,napisz czy zastosowałeś się do porad tutaj udzielanych typu -zmniejsz wartośc oporników ,wymień tranzystory na większej mocy a Ty piszesz tylko że grzeje się T3 zrób coś -póżniej podziel się uwagami bo jak Ci pisałem mój układzik który zmontowałem zadziałał bez problemu .
