Potrzebuję mocnego wzmacniacza do napędu Zeusów
RADMOR_MAN 02 Maj 2007 11:12 4830 66
  • #1 3840891
    RADMOR_MAN
    Witam, doszedłem do wniosku, że mój wzmacniacz/e jest za słaby do napędu moich kolumn (2xeltron 100U) i postanowiłem kupić/zrobić coś większego. Myślałem nad dapem p-900 albo budową końcówki stereo na holtonach 400. Czy ktoś z elki sprzedaje te holtony uruchomione, gotowe do montażu? Bo raz nie chce mi się z tym bawić, dwa nie mam odpowiednich umiejętności, żeby samemu złożyć i odpalić wzmacniacz takiej mocy i trzy chcę mieć wszystko zrobione profesjonalnie, a ze zrobieniem obudowy i montażem tego w całość dam sobie radę. Chcę na to przeznaczyć do 1300zł. Myślę, że za tę cenę można złożyć dobrze wykonany wzmacniacz bez żadnych oszczędności. Teraz pytanie ,czy lepiej kupić dapa p-900, czy składać holtona, ale tylko pod warunkiem, że dostanę u kogoś uruchomione płytki.
  • #2 3841748
    mlody_elektronik
    P1200 to zniszczysz te zeusy jak ci sie za mocno odkręci...
    Ja odpaliłem pod p900 zeusy i już im było dosyć... Mianowicie cieple powietrze z BR i gorące kopułki. Ale dziwić sie ?? Pracowały z 30min z mocą 450W w sztukę...
    Super kolumny !!
    JA mogę opisać ja to pracowało :)
    Zeusy cieple wzmacniacz zimny :) głośniki nie dostawały zabójczych amplitud bo ładnie kontrolował membrany... NIE zabrakło mocy w basie ani pozostałych pasmach...
  • #3 3841782
    maxrider
    jak te zeusy mają grać ładnie to na pewno nie żaden DAP!!
    lepiej coś z wyższej półki dapy strasznie szumią i przy tej Tubie to będzie nie do zniesienia!!
  • #5 3841811
    RADMOR_MAN
    Czy ktoś z elektrody składa holtony na sprzedaż? Chętnie bym nabył gotowe ,zmontowane układy, ale jeśli nie ma to sam je złożę.
  • #7 3841999
    kivlov
    ja nie słyszę żadnego szumu w moim dapie, mam podłączone do kompa poważnie!
  • #8 3842595
    mlody_elektronik
    I znowu sie wypowiedzial gościu który nie słyszał dapa a nie mowie o jego użytkowaniu.
    W dapie jest taki sam odstęp szumów co w ADS oraz innych końcówkach. rzędu 103-105dB odstępu...
    Bierzesz dapa podlączasz pod pełne pasmo kolumnę z najefektywniejszymi głośnikami i tak nie słyszysz szumu.
    Tobie może szumiał bo puściłeś szum na jego wejście. Niestety nie ma w końcówkach bramki szumów. Wiec wzmocnił szum który na niego podałeś...
    Jedyne wytłumaczenie racjonalne twojej pomyłki...
    Zapraszam na PW mam filmy co prawda nagrywane k300i jak grają Z-9 z zeusami. łącznie 4 kolumny i w każda po 450W.
  • #9 3842705
    RADMOR_MAN
    To jaki jest waszym zdaniem werdykt ,co jest lepsze dap p-900 vs. Holton 400?
  • #10 3842817
  • #11 3843139
    mlody_elektronik
    według mnie nie dorówna holton dapowi... Holton pracuje klasie AB a dapy powyżej P700 w klasie H.
    Poza tym tu masz wszelkie zabezpieczenia i ładną obudowę. A w holtonie masz wsio samemu zrobić wiec może nie wyjść :/
  • #12 3843781
    RADMOR_MAN
    Hehe wyda wam się to pewnie śmieszne i banalne, ale nie rozumiem o co chodzi z wejściami symetrycznymi i niesymetrycznymi w dapie. Czy ktoś mógłby mi to wytłumaczyć?
  • #13 3844102
    Pixelmen
    W klasie H pracują dapy powyżej P 900
    A co do tematu to do zeusów polecam zdecydowanie Dapa. Miałem zeusy pod Dapem P 900 i naprawdę grało to bardzo fajnie. Właśnie pod takim napędem zeusy "są w swoim żywiole"
  • #14 3844310
    gregor10
    Witam!
    Dziwna sprawa - u mnie kopolki sie nie grzeja pod Holtonem 400 ? po godzinie grania magnesy cieple , kopolki letnie. Ja uwazam tak , jesli masz czas i checi kup 2x Holton 400W - tylko z trafem 1kW , nie mniejszym,
    jesli nie to dap 900 nie mniej , moze byc tez dap 1200 ,
    u dapa + to ze masz obudowe gotowa i zabezpieczenia - to ze wentyle szumia
    u hexfeta + to ze masz ladniejszy dzwiek , szczegolnie bas , minusy musisz sam robic obudowe .
    POzdrawiam!
  • #15 3844419
    mlody_elektronik
    grzeją sie grzeją. Nie stety. Te głośniki maja 120W każdy. i To moc jak mi wiadomo mierzona 2min pracy 1min odpoczynku.
    Jak wiadomo te kolumny są 4 omowe. Czyli DAPP900 daje w nie 450W w każda. A240W ma nominalnie. To prawie 2 razy za dużo. P700 spokojnie wystarczy aby w pełnie wykorzystać te kolumny bez uszczerbku dla nich...
    P900 może tez być ale lepiej nie odkręcać do na maxa. Tylko na jakaś 8 na potencjometrach. Bo powyżej zaczynają limitery działać. I pompuje w kolumnę juz za dużo mocy. ładnie to gra i barrrdzo głośno i czysto jednak chwila i sie grzeją sie głośniki...
    DAPP1200 na pewno bym nie odkręcił na 10 na potencjometrach bo by wyrwało te głośniki po jednym utworze(kleje puściły). Albo by cewka termicznie nie wytrzymała. STX Z-9 odpalałem na tym wzmaku i na 8 ohm. wiec po 450W w kolumnę. I już sie kończyły głośniki...
  • #16 3847020
    gregor10
    Bo po prostu przy ok 8 juz zaczyna dzialac clip w tych okolicach , a wtedy to i racja , glosniki sie grzeja jaki z tego wniosek - granica przesterowania zle wplywa na glosniki , jasna rzecz kazdy o tym wie , no ale powinien tez wiedziec ze przy mocy np 500W ale bez przesteru gdny nie beda sie tak grzac....
    Wczoraj zrobilem taki wlasnie test , podlaczylem wzmacniacz 2x300W ( pa300) i hexfeta
    z pa 300 szlo ok 300 W , na granicy przesteru , po 1,5h grania test powtorzylem z ciekawosci na hexfecie 400W z trafem 1kW , oscyloskop pokazywal piekny sinus w granicach 450-500W , takze gralem 1,5h , jaki efekt ?
    to co napisalem na poczatku. Glosniki znacznie cieplejsze byly na pa300 ktory gral na granicy przestetu (slyszalnego, oscyloskop pokazywal male przesterowanie przy niektorych udezeniach basu ) .
    Oczywiscie jesli puscil bym muze na hexfeta i gralo by to tak jak pa 300 , na granicy przesteru ( tak jak wlasnie dap 900) to gdny szybko by sie zagrzaly...
  • #17 3851335
    RADMOR_MAN
    gregor10 czyli sugerujesz, że najlepszym rozwiązaniem byłoby kupno mocnejszego p-1200 i nie odkręcanie go do oporu?
  • #18 3851393
    mlody_elektronik
    zawsze to lepiej kiedy moc we wzmacniaczu zostanie niż ma sie wzmak kończyć ale nie zapominajmy ze dapy jednak oddają swoja moc. Wiec odkręcenie p1200 na 8 spowoduje ze pójdzie w 240W w gdn'ach ok 450W wiec ciut za dużo...
    Wiele tez jest zależne od wejścia sygnału jak podasz bardzo mocny sygnał to odkrecenie na 50% dapa spowoduje max wyjście na końcach. Wiec możesz zniszczyć te Zeusy...
  • #19 3851946
    gucio.
    witam
    Ja to zeusów to bez zastanowienia dał bym 2 x AV400 (holton) + ewentualnie jakieś zabezpieczenia trafo spokojnie 800watr no i ładną aluminiową obudowę ale to tylko moje zdanie
    PS: mlody_elektronik wiesz co to klasa H??
    Jak nie to nawet nie wypisuj takich głupot!!
  • #20 3852069
    maxrider
    ok może Holton jest gorszy od dapa a może nie !!
    ale jak tak niedowierzasz młody elektronik to przywieź do mnie twojego super extra hiper wypasionego dapa i zrobimy profesionalne pomiary to sie przekonasz jak twój dap wypadnie obok mojego Holtona!!
    i nie powiem że mnie swoją mało merytoryczną i bezpodstawną wypowiedzią "zgrzałeś" bo jak takaie świetne sa Dapy to czemu wszyscy moi znajomi się ich wyzbywają!!
    a spytaj czy ktoś nażeka na ADSa to pożądne wzmaki które można katować i nic im nie jest przez długie lata!!
    a Dapy projektóją tak tylko zeby grały i co chwile mam głosy o popalonych posutych czy jednym słowem zje.... DAPach!! wejź sie zastanów drugi raz zanim głupoty napiszesz i podważysz wiarygodność innych forumowiczów!!
  • #21 3852085
    SzokalML
    Poziom 36  
    A ja takie pytanie z innej beczki, na ile cięte są GDWT w Zeusach, i jak wygląda w Zeusach sprawa ze średnim pasmem, pewnie nie ma go zbyt dużo? Bo te GDN-y raczej nie ciągną zbyt wysoko?
  • #22 3852139
    mlody_elektronik
    gucio. napisał:
    witam
    Wiem co to klasa H wiec tez wiem gdzie są wzmacniacze klasy H a gdzie klasy AB.
    Ojej ale sie chłopczyk uniósł...
    A dlaczego ?? I dlaczego ?? BO wie ze nie ma racji. I nie wie ze nie można przesadzać... Ja nie napisałem ze dapy są jakieś super tylko gram na nich od dwóch lat zmierzyłem je przy stałym obciążeniu i wiem ze oddają swoja moc. Poza tym mam je juz od 2 lat i jakiś 200 imprez i nie raz dostawały w dupe i nic sie nie stało im :) to świadczy o bezawaryjności...
  • #23 3852178
  • #24 3852217
    gucio.
    A kolega nie umie sam parować?? Parowanie to dziecinada :)
  • #25 3852274
    AVG
    Poziom 30  
    może to dziecinada...ale czy sprzedawca w sklepie położy Ci w sklepie ok 200szt tranzystorów i powie żebyś sam sobie je sparował?? chyba nie, no może jeśli masz dobre znajomości w sklepie to może Ci pozwoli tak zrobić a jeśli nie to co? kupisz sobie kilkanaście sztuk tranzystorów aby wybrać te parki? takie wyjście jest mało opłacalne, chyba ze później sprzedaż resztę tranzystorów.
    no i coś jeszcze o wspomnianej klasie H:
    http://www.silversound.info/klasah.html#index.html
    Ja narzekam bo ciezko dostac parowane mosfety w sklepach jesli wogle sa.
    dokładnie parki są bardzo ciężkie do dostania ja się osobiście ciesze jak już dostane tranzystory z tej samej partii produkcyjnej bo parka to raczej tylko w sferze marzeń...albo po zakupie większej partii może mógłbym się spodziewać takowej parki
  • #26 3852316
    gucio.
    ja mojego hexfeta sparowałem z 24sztuk tranów a potrzebowałem 16 i sparowałem je idealnie !!
  • #27 3852665
    maxrider
    to że ty masz kilka bezawaryjnych końcówek to nie znaczy że wszystkie takie są może po prostu trafiła się pożądna seria !!
    ale ogólnie DAPy to takie samo dziadostwo jak Hollywoody itd i nigdy ich nie będe polecał więc się o to nie czepiaj!!
  • #28 3852746
    RADMOR_MAN
    Za namową gucia postanowiłem spłodzić hexa. Jedni narzekają na te dapy, inni nie, a na hexy nie narzeka nikt. Niedługo biorę się za budowę, na pewno będą problemy i na pewno będę prosił o radę. Dziękuje za pomoc panowie.
  • #29 3853653
    gregor10
    Witam!
    o parowanie sie nie martw , ja zamawiajac IRFP z sklepu internetowego , poprosilem tylko zeby IRFP byly z jednej seri produkcyjnej i od razu mialem sprawowane , dla pewnosci sprawdzilem , wszystkie tak samo pokazywalo , odchyl o max 0,1V przy pomiarze ...
    Co do zeusow to srednie sa , ciecie jest na ok. 4kHz ( granica do ktorej ciagna gdny , a ze sa dwa to jest ok)
    GDN-y Zeusow maja po 120W zniamoniu i 250W Max , czyli cala kolumna ma 500W Max 4R , i taka moc wytrzymuje , przynajmniej taka moc pokazuje oscyloskop... przy Hexfecie 400
  • #30 3853816
    gucio.
    gregor ja trz zamówiłem z jednej serji i były duze odchyły ok nawed 0.20V ale zamówiłem z zapasem i sparowałem idealnie :)
