[Rozwiązano] Matiz falują wolne obroty
Wojtek44 02 Maj 2007 16:29 23978 20
  • #1 3841882
    Wojtek44
    Matiz na zimno zachowuje sie na wolnych obrotach tak jakby ktoś co chwile przygazowywał tak raz na sekunde.
    Po nagrzaniu raz powraca do normalnych obrotów a raz nie.
    Podstawiony silnik krokowy nic nie zmienił.
    Co mozna sprawdzić?
    Wojtek
  • #2 3841963
    robmaz
    Sondę lambda.
  • #3 3842015
    miszczzolw
    przepływomierz powietrza (to co reguluje ile powietrza ma dostać się do silnika)
    pzdr
  • #4 3842060
    Wojtek44
    A gdzie ten przepływomierz powietrza sie znajduje?
    I czy to nie jest to co znajduje sie zaraz pod silniczkiem krokowym (taki potencjometr)?
    Zapomniałem dodać, że na testerze pokazuje błędy czujnika temperatury (który został wymieniony i nic się nie zmieniło) oraz jakiegos czujnika związanego z powietrzem (byćmoże przepływu powietrza ale nie jestem pewien).
    Swego czasu gdzieś czytałem ,że w matizach nagminne jest zaśniedzenie jakichś styków (czy złączek) i przez to dzieją się dziwne rzeczy takie jak właśnie błędy jakichś czujników i problemy z obrotami i cos jeszcze.
    Niestety nie potrafię tego już odnaleźć i nie wiem o które to styki czy złączki chodzi - a chetnie bym je sprawdził.
  • #5 3843104
    kryszt44
    A skasowałeś błąd ,drugie to gdzie byś sobie włożył czujnik jak byś zasysał (sprawdź na filtrze)
  • #6 3843336
  • #7 3844553
    Wojtek44
    Może ktos napisze coś konstruktywnego.
  • #8 3845119
    zibi70
    Jeżeli nie masz żadnego sprzętu to po omacku tylko .Odłącz sondę ,sprawdż odpowietrzenie silnika,EGR,luz zaworowy
  • #9 3856532
    autoelektryk
    moze lewe powietrze na dolocie
  • #10 4013861
    ranger7
    Można jeszcze sprawdzić czujnik położenia przepustnicy - tak jak pisałeś to coś co jest pod silniczkiem krokowym. Najlepiej wymontować go, podłączyć do jakiegoś miernika mierzącego napięcie i delikatnie "przekręcać" wpustką czujnika. Jeżeli napięcie będzie się płynnie zmieniać, czujnik jest raczej ok. Natomiast jeżeli będą skoki napięcia, czujnik jest do wymiany. Aby test miał sens, trzeba to robić powoli, żeby zaobserwować "płynność zmian", która będzie świadczyć o dobrym stanie czujnika. Przy szybkim operowaniu zmiana będzie, ale nie zauważysz czy jest płynna.
  • #11 4014092
    autoelektryk
    a skad tps ma wygenerowac sem (napiecie)
  • #12 4320994
    kawer10
    a ile ma przebiegu bo to moze byc rozrzad
  • #13 10023330
    wronski_gedeon
    Koledzy mam ten sam problem, czy udało się go jakoś rozwiązać, bo z tego co zauważyłem to dużo osób ma z tym problem.
  • #15 10023549
    wronski_gedeon
    sprawdzilem wszystko szczelne, przepustnica czyściutka, zero błędów
  • #17 10023733
    kubas10
    Sprawdź wydech czy jest szczelny, zobacz czy układ chłodzenia nie jest zapowietrzony, jak to będzie ok to zaprogramuj sobie wolne obroty.
  • #18 10023743
    wronski_gedeon
    koledzy w jaki sposób mogę zaprogramować obroty i silnik krokowy?
  • #19 10027691
    kristof
    programowanie wolnych obrotów:
    1)przekręcasz zapłon na 10 sekund
    2)wyłączasz zapłon
    3)włączasz zapłon przekręcasz slinikiem przez rozrusznik ale tak żeby go nie odpalić
    4)wyłączyć zapłon
    5)odpalasz auto
  • #20 10027769
    kubas10
    Ogólnie chodzi o to żeby skasować nastawy których nauczył się sterownik podpowiem :) Ale nie do końca tak jak kolega wyżej napisał.
  • #21 10029481
    wronski_gedeon
    Koledzy,
    Okazało się że był uszkodzony komputer, po wymianie i ustawieniu obrotów wszystko wróciło do normy.
    Temat zamykam
    Dzięki za udział
