Ktoś coś o Lanzar optidrive 2500
maciej_mi 02 Maj 2007 21:46 4390 59
  • #1 3842809
    maciej_mi
    Wie ktos moze cos na temat LANZAR Optidrive 2500. Testowal go ktos, jakie ma parametry itd, ile taki wzmak kosztuje?
  • #2 3842845
    roman87
    2 x 250W @ 4 ohms (0.01% THD)
    2 x 500W @ 2 ohms
    1 x 1000W @ 4 ohms bridged
    ostatnio na allegro poszedl taki za 400zl:) dobre cacko:) mozna nim conieco juz zasilic;)
  • #4 3844180
    maciej_mi
    Gdzies wyczytalem ze ma 2500W@ 1 ohms
    Zabezpieczenie pradowe 120A
  • #5 3844222
    roman87
    to ma tyle ale w max ale nie w rms, i tak troszke duzo pisza ze ma 1000rms, cos mi sie nie zdaje chociaz Lanzar nie przycina duzo w mocy (pomijajac Max12 bo tam to ladnie przycieli:)
  • #6 3844327
    mukade
    Jak mogli przyciąć na max12 skoro producent nigdzie nie podał mocy rms. Bo wątpie że mierzyłeś moc maksymalną :) Na wzmacniaczach za to lanzar chyba troche przycina, bo moce rms jakie podają są niemożliwe do osiągnięcia przy zabezpieczeniach jake są stosowane. Ale osobiście nic nie pomierzyłem więc to tylko teoria. Może mierzą na jednym kanale zamiast na wszystkich jednocześnie, albo jeszcze inne sztuczki stosują :)
  • #7 3844460
    roman87
    nie jeden uzytkownik elektrody napisze ci ze zabezpiecznienie nie ma wplywu na moc wzmacniacza!! wiec moim zdaniem twoje myslenie jest bledne
    pozdro 4 all
  • #8 3844531
    niko123
    Poziom 29  
    roman87 napisał:
    nie jeden uzytkownik elektrody napisze ci ze zabezpiecznienie nie ma wpływu na moc wzmacniacza!! wiec moim zdaniem twoje myslenie jest bledne
    pozdro 4 all
    np: lanzar 251
    Moc 2 x 400 Wat RMS przy 4 Ohm
    Moc 2 x 800 Wat Max przy 4 Ohm
    Moc 2 x 650 Wat RMS przy 2 Ohm
    bezpieczniki 2x25A
    chcesz powiedzieć że Moc 2 x 400 Wat RMS przy 4 Ohm przy zabezpieczeniu 50A jest realna, zabezpieczenie daje sie zawsze wiekrze niż pobiera wzmacniacz.
    Zabezpieczenie nie ma wplywu na moc ale można sie zorientować na ile dane producenta mogą być realne.
    Przy takiej mocy w tej klasie wzmacniacze pobór powinien wynosić co najmniej 120A a nie 40- 50A
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Lanzar_Vibe_251/
    to już wygląda realnie
    np:
    VORTEX-2/600
    RMS power 4Ω 2 x 300WRMS i Operating voltage 11-16V DC current /100A
    http://www.carpower.pl/index.php?id=2&lang=pl&id_cat=15&id_item=80
  • #9 3844671
    kalasz20
    roman87 napisał:
    nie jeden uzytkownik elektrody napisze ci ze zabezpiecznienie nie ma wplywu na moc wzmacniacza!! wiec moim zdaniem twoje myslenie jest błędne
    To napisz nam swoje stanowisko co ma wpływ na moc.
    Ten Lanzar co ma 2 x 650W przy 2 x 25A to śmiech na sali , znasz kolego (roman87) w ogóle wzór na moc? Napisz nam przy ilu amperach twoim zdaniem przepalą się te bezpieczniki , dokładnie 2 x 25A , zobaczymy co wymyślisz.
    Pozdr
  • #10 3844737
    niko123
    Poziom 29  
    nawet jeśli przez bezpieczniki 2x25A leci 2x30A to niczego to nie zmienia :)
  • #11 3844852
    kalasz20
    Po zapoznaniu się z datasheet Littelfuse ATO czyli typowe samochodowe bezpieczniki to bezpiecznik o wartości nominalnej 25A przy prądzie wyższym o 35% czyli 33,75A przepali się po czasie od 0,5s do 10min , taka jest tolerancja , aby uzyskać te 2 x 600W RMS z układu AB trzeba się liczyć z prądem ponad 170A przy 12V , czego 2 x 25A nie wytrzymają dłużej niż parę ms.
    Pozdr
  • #12 3844899
    maciej_mi
    Ale w wypadku lanzara z tematu moc 1000w Rms jest raczej realna?
  • #13 3844941
    kalasz20
    Powinien coś koło tego mieć , tym bardziej że w srodku wygląda bardzo solidnie , za 400zł jeżeli w pełni sprawny i nie grzebany to okazja , BM 990ATX co mają mniej mocy po 600zetów nawet chodzą.
    Pozdr
  • #14 3845104
    B_A_R_T_E_K_120
    a ja sie przylacze do tematu bo wlasnie poszukuje czegos o dosc duzej mocy za niewielkie piwniadze chodzi mi do 1000zł moze +/-200zł zeby mialo od 900 do 1200 RMS przy 2ohm czyli monoblok. niewiem co jest godne polecenia i warte uwagi a szczegolnie sprawdzone. i teraz takie pytanie jeszcze jedno czy jesli Wzmacniacz ma 3 lub 4 bezpieczniki po xx A mozne je brac jako jeden duzy bezpiecznik ?? czy to jest jakos liczone na obwod czy cos w tym stylu ??
  • #15 3845204
    kalasz20
    Przeważnie są one połączone równolegle czyli np. 2 x 30A = 60A.
    Pozdr
  • #16 3845219
    B_A_R_T_E_K_120
    mhmm no ok. A teraz na co zwracac uwage przyz akupie wzmaka ?? poza bezpiecznikami ?? jaka powinna byc budowa srodka bo ponoc nie kazdy monoblok lub inny wzmacniacz stereo ktory ma mnostwo elementow w srodku moc ma adekfatna co do tego co przedstawia producent w opisie. Trzeba na cos zwrocic uwage konkretnego ??
  • #17 3845236
    kalasz20
    Ogólnie porządny środek , dużo tranzystorów , duże trafa , solidna obudowa /radiator , za tę kasę ciężko coś znależć dobrego , PSX D2 to ok. 900-1000W przy 2 ohmach na dobrym zasilaniu.
    Pozdr
  • #18 3845253
    B_A_R_T_E_K_120
    hmmm o zasilenie jeslic hodzi od strony pradowej to chyab nie jest zle na kondensatorze 14,4 podczas ladowania czyli na chodzacym silniku. A czy PSX D2 rozni sie czyms znacznym od ZX3 T2D ?? czy to tylko cena ??
  • #19 3845268
    kalasz20
    Są to w ogóle inne wzmaki PSX D2 to cyfrówka a ZX3 T2D to wzmak klasy AB , 14,4V bez obciążenia to ma prawie każdy przy sprawnym regulatorze.
    Pozdr
  • #20 3845411
    B_A_R_T_E_K_120
    http://ampguts.realmofexcursion.com/SinusLive_SL_A-1500/ parametry tego wzmaka sa wiarygodne? bo chodzi mi o to by tego wzmaka w przyszlosci po zmianie suba wykorzystac do okazalych wynikow dB i by raz wydane pieniadze nie poszly na marne i w razie potrzeby byla konieczna zmiana głosnika a nie wzmacniacza
  • #21 3845453
    kalasz20
    Chyba nikt na forum go nie miał , wnętrze nie imponujące , 900zetów , jak chcesz to możesz zaryzykować , jak nie będzie dobry to sprzedasz choć może nie być łatwo , obstawiam 1000W/1ohm RMS , max current: 120A.
    Pozdr
  • #22 3845472
    B_A_R_T_E_K_120
    no wlasnie ale ja krolikiem doswiadczalnym nie chce byc :)
    kalasz20 a mozesz cos doradzic do kfoty hmmm 1500zł ??zmieni sie cos w wyborze czy dalej ciezko ??
  • #23 3845502
    kalasz20
    Za 1600zł mogę ci oddać swojego Hifonicsa :D BXi2006D
    Niestety taniej nie będzie , aż mnie ściska w dołku że go sprzedaję :cry:
    Pozdr
  • #24 3853888
    kondzio1717
    Zakupilem tego tytulowego Lanzara kilka dni temu na all.. za 392zl. Zostal juz wyslany, w tygodniu bede go testowal.
    Ze swojej strony dodam tylko tyle, ze mam BM 990ATX przy przewodach 20mm2 i dl. 3,20m (Fiat Uno). Napedza on suba RTO IMPULSE CW-1212 (3" cewka, 600W RMS). Zabezpieczenia jakie siedza na przewodzie i wzmaku to odpowiednio 60A (ANL) i 50A (990ATX oryginalnie ma 90A). Drugi wzmak GZ Hydrogen 4150 (podpiety pod 2 zestawy Helix Blue) ma zabezpieczenie na przewodzie 12mm2 40A, we wzmaku jest 2x10A (zalecane 50A). Jeszcze nigdy nie spalil sie zaden bezpiecznik..
    Moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem jest dobierac jak najmniejsza wartosc zabezpieczenia do danego sprzetu. Dzieki temu uniknie sie w razie zwarcia czy awarii czasem sporych klopotow.
  • #25 3853944
    kalasz20
    Jak dostaniesz to zajrzyj czy nie grzebany bo na aukcji to zdjęcia były z realmofexcursion , oldschoolowy solidny piec , tylko będzie ciągnął prądu jak smok , mam PPI A600 600W RMS i potrafi łyknąć ponad 100A , jeśli będzie oryginał to niezła okazja , HPB to zabawka przy nim.
    Pozdr
  • #26 3853950
    ige
    zx3 t2d to to samo co bm990atx tylko w nowej budzie i kosztujace 2razy wiecej ;)
    jesli ktos jest chetny moge zamiescic foty tych wzmacniaczy w srodku
    bm990atx ma orginalnie 75A i niepala sie nawet przy 2ohm w mostku
  • #27 3853967
    B_A_R_T_E_K_120
    Ige ja bym chcial je zobaczyc w srodku bo na Ampgoods niema zabardzo wyboru co do rirmy BM. A masz moze srodek PSXa??
  • #29 3853999
    B_A_R_T_E_K_120
    i do tego fajnie by bylo jeszcze 990ATX
  • #30 3854016
    kondzio1717
    a jakies konkretne przerobki musialbym porobic aby moj 990ATX dzialal przy 2 ohmach w mostku?? Bardzo ciekawi mnie ten fakt, wiec prosze o opinie..
