Automatyczny włącznik świateł ster z kontrolki ładowania
Adamcall 03 Maj 2007 10:16 7808 13
  • #1 3843798
    Adamcall
    Ocena: 77
    Jest to prosty układ załączania świateł wykorzystujący sygnał z kontrolki ładowania .
    Zalety :
    Załączenie świateł dopiero w trakcie pracy silnika.
    Prostota montażu.
    Niezawodna praca.
  • #2 3844202
    c++
    Ocena: 9
    zły dział, powinno być w DIY i Newsy, lub w Download.
    PZDR
  • #3 3844376
    Grzawa
    jak dobrze zrozumiałem to załącza światła wtedy gdy alternator ładuje. a co w przypadku gdy urwie sie pasek klinowy albo alternator sypnie? Pozdro
  • #4 3844414
    c++
    Ocena: 9
    Wtedy raczej swiata sa nie potrzbne, bo autko staje.
    PZDR
  • #5 3844470
    Marian B
    Ocena: 1161
    Auto stanie wtedy, gdy zatryma się na drzewie. Tego typu układ powinien mieć samopodtrzymanie stykiem przekażnika, aby światła nie zgasły w przypadku nieoczekiwanego zatrzymania pracy silnika, naprzykład, podczas gwałtownego hamowania (w nocy). Samopodtrzymanie może też być za pomocą tyrystora w układzie. Wiele takich układów (z podtrzymaniem) jest tuż obok, na forum.
  • #6 3844603
    dezydery
    Ocena: 2
    Prawie wszystkie włączniki świateł podłączane są pod lampkę ładowania tylko po co?Przy stacyjce samochodu należy odnaleźć przewód na którym napięcie zachowuje się w następujący sposób:
    - gdy zapłon w pozycji włączony ma być napięcie 12v
    -gdy odpalamy napięcie ma ginąć(0V)
    -gdy samochód odpali napięcie znowu ma wynosić 12V(ponad 14V)
    Taki przewód występuje prawie we wszystkich typach samochodów(nawet w Tico), jest pod ręką i nie trzeba rozbierać licznika aby się dobierać do kontrolek ładowania.Podłączenie jest banalne.W przypadku gdy zgaśnie nam samochód światła nadal będą świeciły bo na wyżej opisanym przewodzie nadal jest napięcie.Gdy wyłączymy stacyjkę wyłącznik rozłączy światła.W ciągu ostatniego miesiąca zamontowałem w ten sposób kilkanaście włączników i wszystkie działają idealnie.
    Co do przedstawionego włącznika to układ ma wielką zaletę bo jest bardzo prosty.Schody się zaczną gdy taki włącznik zechcemy podłączyć do Tico gdzie postojówki załączane są masą a światła mijania plusem- trzeba pokombinować z przekaźnikami w tym wyłączniku.Drugi problem to taki że w niektórych samochodach jest jedna żarówka z podwójnym włóknem i gdy włączamy światła drogowe, wówczas trzeba rozłączyć światła mijania(gdy będą pracowały oba włókna wówczas nastąpi szybsze zużycie żarówki).Ale jest to prosty włącznik,te bardziej skomplikowane mają takie funkcje.
  • #7 3844819
    Marian B
    Ocena: 1161
    Dezydery, nic dodać, nic ująć, a najlepiej zastosować sam tylko przekażnik (przekażniki), tak jak to pokazałem na forum:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic677898.html
  • #8 3846071
    Platom
    Moim zdaniem pewniejsze jest wykorzystać sterowanie z czujnika ciśnienia oleju (masą),zerwanie paska czy brak ładowania nie spowoduje wyłączenia świateł.
  • #9 3846222
    Snikers
    Ocena: 33
    cos mi tu zle wyglada, kontrolka ladowania swieci gdy nie ma ladowania - gasnie po zapaleniu silnika i wylacza przekazniki.... chyba ze sie myle
    widze ze mialem nieodwiezony watek i pojawilo sie kilka postow, ale nikt nie poruszyl problemu
  • #10 3846593
    woogoo111
    Ocena: 17
    A moim zdaniem pomysł dobry. A jak się pasek urwie... no coż... na światełkach z baterii zbyt daleko nie zajedziemy, nawet traktorem.
    W przypadku awaryjnej sytuacji powinno się dać załączyć światła ręcznie
  • #11 3846752
    arur
    Ocena: 3
    Zastosowanie tylko przekaznika jest bez sensu i to jeszcze z 12V po stacyjce. Bo gdy w zimie nie mozemy odpalic samochodu to swiatla sie caly czas swieca i zabieraja nam cenne A z akumulatora. Dlatego musi byc uklad podlaczony to kontorlki alternatora badajacy roznice napiec z podtrzymaniem bo nie moga nam zgasnac swiatla w czasie jazdy!!!
    Pozdrawiam arur
  • #12 3847280
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Jak na prosty układ to całkiem dobrze. W ramach propozycji to można by zastosować opóźnienie załączania świateł pozycyjnych. Tylko pytanie czy wytrzyma to tranzystor. A do malkontentów propozycja pokazania swoich pomysłów.
    Elek 555. Po to opóźniać, żeby było mniejsze uderzenie prądowe w instalacji. W końcu światła postojowe to też ok 50 W. A co do tyrystora to byłby dobry pomysł jeśli nie zakłóci pracy alternatora i jeśli znadziemy sposób na wyłączenie świateł (tak mi się wydaje).
  • #13 3847653
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 252
    [quote="mczapski"można by zastosować opóźnienie załączania świateł pozycyjnych. Tylko pytanie czy wytrzyma to tranzystor[/quote]
    Ale o ile i po co opóźniać ? Tranzystor nawet nie wie że już je włącza. Raczej go wywalić i założyć tyrystor co da samopodtrzymanie.
  • #14 3849417
    Marian B
    Ocena: 1161
    Dziwię się dlaczego wszyscy chcą na nowo odkryć Amerykę. W każdym nowszym samochodzie zawsze podczas rozruchu silnika są odłączane wszystkie zbędne odbiorniki, w tym i światła z wyjątkiem pozycyjnych (bezpieczeństwo). Nic prostszego, jak wykorzystać ten fakt w automatycznym włączniku, tak jak to pokazałem tutaj:
    a można to zrealizować tylko za pomocą przekażnika (jednego lub dwóch), bez żadnej zbędnej elektroniki.
    W przypadku starszych samochodów, gdzie niema odłączania zbędnych odbiorników w czasie rozruchu, można to odłączanie zrealizować za pomocą dodatkowego przekażnika współpracującego z rozrusznikiem, i taki układ pokazałem w tym samym poście nieco niżej.
    Wymyślanie skomplikowanych układów pozwalających zaoszczędzić ułamek Wata energii, przez jedną lub dwie sekundy (zanim przekażnik wyłączy światła), jest nieporozumieniem. Zły stan akumulatora nigdy nie występuje nagle, z reguły o tym wiadomo nawet kilka miesięcy przed tym, zanim odmówi kręcenia silnika, i taki fakt świadczy tylko o niedbalstwie kierowcy.
    Automatyczne włączniki z wykorzystaniem tylko przekażników są bardzo pewne w działaniu, były stosowane od dawna, i są nadal stosowane przez wiele firm samochodowych, a to dla tego, że ich praca polega na dublowaniu zwykłego wyłącznika świateł, i nie wprowadza zbędnej komplikacji układowej.
Dyskusja dotyczy prostego układu automatycznego włącznika świateł wykorzystującego sygnał z kontrolki ładowania alternatora. Główną zaletą jest załączanie świateł dopiero po uruchomieniu silnika, co zapewnia prostotę montażu i niezawodność działania. Jednak pojawiły się uwagi dotyczące potencjalnych problemów, takich jak wyłączenie świateł w przypadku zerwania paska klinowego lub awarii alternatora, co może być niebezpieczne podczas jazdy. Proponowano zastosowanie samopodtrzymania stykiem przekaźnika lub tyrystora, aby światła nie gasły nagle, np. podczas gwałtownego hamowania. Alternatywnie sugerowano sterowanie z czujnika ciśnienia oleju, które jest bardziej niezawodne. Wskazano również, że w wielu samochodach istnieje przewód, który ma 12V przy włączonym zapłonie, spada do 0V podczas rozruchu, a po uruchomieniu silnika wraca do ponad 14V, co umożliwia prostsze podłączenie włącznika bez ingerencji w kontrolkę ładowania. Podkreślono, że w nowoczesnych autach podczas rozruchu odłączane są zbędne odbiorniki, co można wykorzystać do sterowania światłami za pomocą jednego lub dwóch przekaźników bez dodatkowej elektroniki. Krytykowano skomplikowane układy, które próbują oszczędzać niewielką ilość energii kosztem niezawodności. Proponowano także opóźnienie załączania świateł pozycyjnych, aby zmniejszyć uderzenie prądowe, jednak dyskutowano o skuteczności i konieczności takiego rozwiązania.
