witam wszystkich
w moim Mondeo 94 przestało działać sterowanie centralnym z pilota. Central w modeo jest fabryczny zaś moduł z pilotem ktoś kiedyś założył osobno. Wymieniłem baterie w pilocie ale nic to nie dało. spróbowałem wg zalecenia producenta zaprogramować nadajnik ale też nic. :
1. Moduł musi być wyłączony
2. Biały kabel z wiązki uziemiamy
3. Przekręcamy stacyjkę na ON na sekundę (zapalą się kierunkowskazy), a potem na OFF
4. Wciskamy przycisk na pilocie - po wprogramowaniu migacze mrugną
Przycisk na pilocie musi być wciśnięty przed upływem 30s od wyłączenia stacyjki
nie rozumiem poz. 1 "Moduł musi być wyłączony" - jak go wyłączyć ??
Na schemacie który tu zapodałem napięcie mam na 7 i 8 pinie co wydaje mi się jest zasilaniem modułu i migaczy, oraz na 11 i 12 pinie. Czy moze moduł padł. Prosze o pomoc w rozgryzieniu co moze poszło jak sprawdzić i jak powinna być prawidłowa zasada działania tego modułu.
[img]
[/img]
czekam na pomoc i pozdrawiam[/img]
[img]
[/img]
