TermopastyTermopasty
Lutownica na baterie wykonanie i opis.
04 Maj 2007 13:56 10699 18
  • Poziom 21  
    Cześć
    W ostatnim czasie widziałem lutownicę wielkości długopisu zasilana z małego zasilacza (wielkości ładowarki do starej noki). Czy ktoś wie co to takiego??
    Czy można coś takiego złożyć??
    Czy można coś takiego zasilać z baterii??
    Pozdro
  • TermopastyTermopasty
    Poziom 40  
    O zasilaniu z baterii zapomnij - były już takie projekty na elektrodzie wszystkie zakończone bez efektu.
    Jeśli chcesz mieć przenośną lutownicę bez kabla radze zainteresować się urządzeniami na gaz- też male poręczne a i podładować można w czasie pracy......
    ( czywiście przy wyłączonym płomieniu :D )
    Pozdr.J.
  • Poziom 21  
    Widziałem dzis taką lutownicę na necie na 3 paluszki za 300zł.
    Czy mógłbyś mi podać linka do tych "projektów" z bateryjną lutownicą??
    Pozdro
    wobec tego oszacujmy ile z tych "trzech paluszków" można uzyskać mocy.
    Napięcie nominalne to 3 razy 1,5V, czyli 4,5V.
    Maksymalna wartość prądu, jeśli przyjąć 2A, to trzeba bogatego sponsora na zakup takich ogniw, a moc P to zalewie:
    P =4,5V•2A=9W... dla ciekawości dodam, iż najmniejsza moja lutownica jaką posługuję się i to tylko do najmniejszych elementów SMS ma moc 12W i jest zasilana z napięcia 12V.
  • Poziom 21  
    Wiem, że to pożera dużo prądu, ale jednak chcę wykonać taką lutownicę.
    Czy ktoś ma dokładny opis wykonania takiej lutownicy??
    Pozdro
    Admin grupy audio
    Tu nie ma co opisywać, 3 ogniwa (najlepiej akumulatory), przełącznik i trochę drutu oporowego - cała elektronika :)
    Największy problem, to zdobyć odpowiednie groty i zrobić obudowę, a to już sam musisz "rozpracować".
    Jak napisali koledzy wyżej, praktyczna przydatność takiej lutownicy jest wątpliwa, no chyba że chcesz lutować bardzo małe elementy SMD ale do tego i tak bardziej się przyda stacja lutownicza, z regulacją temperatury.
    Jakieś 5 lat temu kupiłem w zwykłym sklepie z elktroniką lutownicę na akumulatorek. Malutka stacja ładownicza, służaca równocześnie za statyw. Urządzenie proste jak kawałek sznurka w kieszeni - jakieś akumulatorki zamknięte w klejonej obudowie, więc nie rozbierałem, przycisk, i z tej obudowy wystają 2 druty do których przykręcona jest grzałka będąca jedną całością z grotem. I tu jest właśnie problem. To jest tak miniaturowe, że wykonanie we własnym zakresie widzę w czarnych barwach. Ale nie mogę powiedzieć złego słowa co do pzrydatności lutownicy! Ako wystarczało na pół godziny grzania bez ładowania. To mnóstwo! Lutowałem tym dość duże elementy i to w trudnych warunkach, np na dachu przy wietrze (każdy wie jak idzie lutowanie) połatałem przewód koncentryczny, a więc drut około 0.8 mm. Bez trudu. Mam to cudo jeszcze gdzieś w piwnicy (kto by wyrzucił takie kuriozum), i jak ktoś bardzo chce, to mogę zrobić zdjęcia i podesłać. Odstawiłem, bo akumulatorki już ledwo dychały, i nie chciało mi się w tym grzebać. Ale grot z grzałką jeszcze jest Ok ( grot stalowy) więc może kiedyś do niej wrócę.
  • Poziom 21  
    Wczoraj wyjąłem ze starego amerowmierza drut oporowy o R=1Ω. Na drut położyłem troszkę cyny i po podłączeniu do lampki na moim biórku (12V i 20W) cyna się stopiła.
    Czy dobrze kombinuję??
    Jaki musi być ten drut oporowy??
    Czy może być taki z amperomierza??
    Dodam, że z rutu wydobywa się śmierdzoncy dymek. Jak temu zaradzić??
    Pozdro
    Admin grupy audio
    1Ω to zdecydowanie za mało. poza tym samym drutem nie da się lutować, trzeba dobudować grot i całe to ustrojstwo do którego grot jest zamocowany.
    Oporność drutu można orientacyjnie wyliczyć, załóżmy że moc ma być ok. 6W (tak jak ta lutownica z TME), napięcie zasilające będzie 4.5V (3 ogniwa 1.5V)
    P=U²/R ===>> R=U²/P
    R=20.25/6 = 3.375Ω
    Trzeba znać oporność właściwą drutu i obliczyć jakiej długości drut da nam taką oporność, a następnie wziąć jakąś przekładkę izolacyjną odporną na temperaturę (mika, ceramika, etc.), nawinąć na niej nasz drut, a do środka włożyć grot.
    Łatwo powiedzieć, gorzej zrobić, bo jak wiadomo mika jest krucha, więc nie będzie łatwo ją zwinąć w rulonik, tak samo grota z gwoździa nie zrobisz.
    Myślę, że można go wykonać z pręta miedzianego ale taki grot będzie się spalał podczas lutowania.
  • Poziom 21  
    A czy mogę drut oporowy o dpowiednim oporze owinąć na tulejce z ceramiki o śr. 7,5mm, a do środka tulejki włożyć mały pręcik mosiężny??
    Chcę zasilić tą lutownicę 6V i moc chciałbym 6W, czyli I=1A, a opór wyniesie 6Ω.
    Skąd mogę wziąść drut oporowy??
    Czy rezystancję drutu oporowego mogę mierzyć omomierzem??
    Czy drut oporowy mogę nawinąć bezpośrednio na izolowanym grocie??
    Pozdro
    Admin grupy audio
    Możesz, tylko, że ceramika bardziej "stłumi" temperaturę
    Najlepiej kupić, raczej nie będzie drogi, możesz też odwinąć z jakiegos starego rezystora od TV lampowego
    Możesz, tylko musisz dobrze docisnąć sondy miernika, bo to drut oporowy, opór ma także w miejscu styku.
    Możesz ale izolacja musi wytrzymać wysoką temperaturę, pamiętaj o odstępach pomiędzy zwojami drutu, żeby nie porobić zwarć między zwojowych.
  • Poziom 21  
    Z czego mogę zrobić dobrą izolację między drutem a grotem??
    Pozdro
    Czy mogę nawinąć drut oporowy na 3 warstwach izolowanego rutu o f=1mm?? Czy izolacja wytrzyma?? (drut taki jak w transformatorach).
    Pozdro
    hmmm a może by użyć pergaminu, skoro wytrzymuje pieczenie ciasta w piekarniku to jest szansa ze 2 warstwy idealnie na dadzą sie do tego celu, w końcu nie będzie tam dużego napięcia które mogło by przebić pergamin
    Admin grupy audio
    Niestety nie, ponieważ drut może rozgrzewać się do czerwoności, a wtedy pergamin na pewno się zacznie palić.
    W lutownicach grzałkowych jako izolator zastosowany jest materiał przypominający mikę i rzeczywiście drut nawinięty jest w kilku warstwach oddzielonych od siebie za pomocą tego właśnie materiału.
    Proponuję poszukać jakiejś starej lutownicy grzałkowej, rozłożyć ją na części i podejrzeć jak to się tam przedstawia.
    Być może jest jakiś rodzaj miki, który da się formować np. pod wpływam temperatury, a może wystarczy kilka warstw, one się pokruszą ale jeśli dobrze je ściśniemy za pomocą drutu to powinno zdać egzamin.
  • Poziom 21  
    Cześć
    Przed chwilą na 3 wrstwy zwykłego drutu izolowanego nawinąłem drut oporowy 6Ω i podłączyłem do mojej lampki na biórku (10V i max 20W).
    Na poczatku nie grzało się zbyt mocno (trzymałem grot kombinerkami, więc całe cipło szło na kombinerki). Potem z jednej strony nałożyłem tulejkę z ceramiki na drut, a 2 koniec użyłem jako grota. Trzymałem ręką za ceramikę i grzałem to jakieś 5 sekund i stopiło cynę. Teraz będę prubował z 6V.
    Pozdro
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
  • Admin grupy audio
    Tylko, żeby od temperatury nie zaczęła się palić izolacja przewodu.
    Drut DNE też nie jest zbytnio odporny na temperaturę, więc uważaj.
    Ja bym jednak popróbował z miką.
  • Pomocny dla użytkowników
    Kupiłem kiedyś za kilkadziesiąt (może kilkanaście) złotych lutownicę na 12V6W napięcia stałego, która to pobiera około 0,5A z zasilacza (akumulatora). Nie ma więc sensu budować czegoś od podstaw. W komplecie jest zapasowy grot. Kiedys miałem podopbną 12V8W ale podłączyłem ją pod napięcie zmienne 12V i przepaliła się.:cry:
    Ta 6W-owa służy mi doskonale do wymiany elementów SMD a aparatach telefonicznych.
  • Poziom 21  
    Niestety, nie mam gdzie kupić takiego uządzenia, a przez neta nie mogę.
    Skąd wziąść mikę??
    Pozdro
