Immobilizer Fiat Punto II , nowy sterownik--stary kluczyk
Waski220 04 Maj 2007 16:13 19666 7
  • #1 3848186
    Waski220
    Witam wszystkich!!
    Mam następujący problem!!!
    Założyłem w swoim Puncie II nowy sterownik (stary sie przypalił) i jak powiedziano mi w serwisie jest on dziewiczy (cokolwiek to znaczy).
    Problem polega na tym że po przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon zapala sie lampka kluczyka, no i oczywiscie autko nie chce odpalić???
    Czy można zaprogramować ten nowy sterownik żeby reagował na kod który znajduje sie w moim kluczyku. Czy może trzeba wyłączyć immobilizer w tym sterowniku żeby auto odpaliło. Po podłączeniu diagnostyki do auta wyskakuje błąd immobilizera??
    Prosze o POMOC
  • #3 3848943
    andreeas7
    prosze o wiecej informacji :
    centrala wtryskowa czy centrala immobilazera co było wymienione ?
    te dwie centrale sa zalezne od siebie i wymiana jednej wiąże sie z wymianą drugiej /raz zaprogramowana centrala wtryskowa - nie przyjmie drugiego kodu z immobilaizera - trzeba ja czyścic lub wymienic na nowa , a to spory koszt./
  • #4 3874471
    Waski220
    Witam..
    To są zdjęcia tego sterownika i miejsce jego podłączenia...
    Byłem w serwisie i tłumaczyli mi że to sie programuje,,,pedałem gazu,,
    troszkę to dziwne...tak myślę...ale kto wie...no i koszt u nich takiej usługi 300 zł.......i co dziwne nie chcieli pilota z którym jest klucz????
    Prosze o pomoc
  • #5 3874528
    andreeas7
    Dobrze myslałem , wymieniłes centralkie wtrysku do niej nie jest faktycznie potrzebny kluczyk do zaprogramowania .Ale z tego co sie ja orientuje i za każdym razem kiedy wymieniałem klientowi centralkie i wstawiałem czystą (dziewicza potocznie )samochód palił od pierwszego razu - jedynie trzeba było zaprogramowac centralkie do prawidłowej pracy.Procedura programowania jest pedałem gazu :
    - odpalasz samochód na wolnych obrotach , bez dodawania gazu , czekasz az sie włączy wentylator nastepnie 3razy dodajesz płynie obroty od minmalnych do 5500 i po trzecim razie gaśnie na desce rozdzielczej migający symbol silnika centralka jest zaprogramowana i jest OK .
    nastepnie wyłączasz silnik na 30 s - i dalej juz mozesz jeżdzić.
    Ale z tego co u ciebie pamietam silnik nie odpala wogóle , a centralkie wtryskowa wymienia sie nie na błąd immobilajzera ale na problemy z zapłonem :szarpanie , rzucanie obrotami , gasniecie silnika - wowczas zawsze pojawia sie bład na desce rozdzielczej silnika.W zaleznosci od od urzadzenia diagnostycznego jest wyświetlany zazwyczaj błąd usterki obwodu wejsciowego cewki zapłonowej, żadko kiedy podaje błąd uszkodzenia centrali wtrysku - ale zawsze na 100% jest uszkodzona centralka wtrysku.Dziwi mnie dlatego że wymieniono Ci centralkie wtrysku , a masz błąd immobilizera - chyba ? że dostałeś centralkie juz podłączano do innego samochodu ,wtedy faktycznie nie odpalisz na tej centralce i trzeba wyprogramowac twoj immobilizer - serwis nie ma mozliwosci oprogramowania drugi raz uzywanej centralki - trzeba ją dac do wyczyszczenia i to faktycznie kosztuje od 200 - 300zł.
  • #6 3946164
    Waski220
    Witam!!
    Przepraszam że tak późno ale nie moglem znaleźć wolnej chwili...
    Zakupiona (nowa??) centralka była z innego punciaka i autko nie chciało na niej odpalić. Sprzedający mi ją, twierdził że jest czysta,,,,,postanowiłem oddać starą (upaloną) do naprawy (a nóż sie uda...no i udało sie , koszt naprawy starej 150zł...i samochodzik jeździ...a nowo zakupiona centralka poszła na sprzedaż( i tak jestem w plecy) ale cóż....
    Dziękuje wszystkim za Pomoc...
    Pozdrawiam Artur
  • #7 3946224
    tzok
    Moderator Samochody
    Jeśli centralka była kiedykolwiek założona do innego samochdu to jest już zakodowana. Najpierw piszesz, że masz nową centralkę a potem się okazuje, że była kupiona na rynku wtórnym, wymontowana z innego samochodu :/
  • #8 3946548
    Waski220
    Mój Błąd...
    Kupiłem centralne na aukcji....zapewniano mnie ze jest nowa...cóż....po prostu miałem pecha....
    Jakbym wiedział że nowa musi być "czysta" to kupiłbym ją na miejscu lub wydał majątek w servisie....
    Jeszcze raz przepraszam wszystkich za wprowadzenie w błąd
